Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Пт апр 03, 2026 05:39:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21531 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 22:59:54
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Никто не сталкивался с такой вот железякой?
Маркировка: КЭМ-34-4ПР-Б, изготовлено в декабре 82-го года..
Исполнение наводит мысль об СВЧ-технике (да так оно и есть, видимо).
Интерес чисто академический, конечно, но он есть :wink:
IMG_0396.jpg [29.79 KiB]
IMG_0397.jpg [32.66 KiB]
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 00:36:32
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
А с ч его СВЧ, там же нет ни одного соответствующего разъёма (скажем тропа,экспертиза (7/3 или 3/1,5 )) или хотя бы СР-50-165, хотя тот ещё не СВЧ.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 09:49:45
Рейтинг сообщений: 32
Aheir, похоже ты прав. А откуда этот МОДУЛЬ?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 11:06:25
Карма: 27
Медали: 3
С антресолей... :wink:
Он новый, даже колпачек полиэтиленовый на волноводе имеется (если это он, конечно, хотя похож на волновод с диэлектрическим наполнением), выводы на обратной стороне непаянные.
Спустя полчаса
Оп-па.. С диэлектрическим волноводом я, похоже, почти не ошибся... Только это оптический выход, судя по всему.
Получается, что это модулятор для ВОЛС - см. вложение
Информация отсюда
КЭМ.GIF [12.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 11:24:36
Такие не знал. Я сталкивался с теми, на которых "ВОЛС" явно написано было.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 13:33:59
Карма: 27
Медали: 3
Да уж... Вот такой вот ИК-светодиод получился... :)
Куда б его теперь деть... Документов ведь никаких не найдешь, да и где его можно применить не сильно понятно.
Ладно, это уже совсем другая тема :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 13:57:04
Тема действительно другая: Лазерная арфа, может приспособить? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 23:48:08
Вытащил из БП, тип корпуса PDIP 40 написанно следующее на ней:
356-3010 REV7
(c)2001 APCC
L335PM78F
INTEL(m)(c)1980
Что за зверь такой? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:04:01
Биполярный транзистор Г9302 подскажите пожалуйста где у него база, где эммитер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:11:08
:shock:
Первый раз такое вижу... Даже если предположить, что это ГТ302, то все равно нету ни в одном с доступных мне справочников... Маркировка точно такая????
Глюк — это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:38:58
Это может быть маркировка опытных партий транзисторов. Потом они могли пойти (или не пойти) в серию и получить нормальные названия.
Можно узнать подробности: откуда, как выглядит и т.п.?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:41:11
Да. маркировка именно такая. Сам найти уже давно не могу нигде. вообще я в магазине покупал - надо было модель КТ3102. Вместо них дали вот такие, причем, похоже, что германиевые... По виду - темно зеленые прямоугольные, верх скошен немного, по краям нет никаких обозначений (точек, выемок и прочее...) И ноги у них короткие очень. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:45:40
ArT, фото можешь сделать? На словах как-то не очень. Или скажи точнее, какой корпус. Букву "Г" для опытных партий применял один из заводов. Кстати, это может быть не буква, а символ, поэтому повторю - постарайся сделать фото.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:10:46
Хм... темно-зеленый корпус - признак военного производства... короткие ножки... хм... думаю этот транзистор летал в космос :) точнее выпускался для космической апаратуры...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:40:07
Вот он.
IMG_5690_cut.jpg [20.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 13:58:37
Так это же КТ315 %) с буковкой Г
Сделанный на военку, все остальные числа даты изготовления, номера партий и т.д. :))) :))) :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:09:46
Подтверждаю, это - "Мексиканский Тушкан"!, т.е. КТ315Г :)
Mogvay, насчёт "военки", т.е. радиодеталей специального применения, вы не правы. Система обозначений у них другая, например, этот транзистор назывался бы тогда 2Т315Г. :) Ну и ещё там кое-какие "крякозябрики" были бы нарисованы. :) Могу вас разочаровать: для нужд специального применения данная серия транзисторов никогда не использовалась. 8) Какая краска была - той и красили: КТ315/361 мне встречались как классического оранжевого цвета, так и жёлтые, серо-зелёные, чёрные, зелёные, возможно есть и другие цвета :) Кстати, КВС111 в таком же корпусе делался и в тёмно-зелёный цвет красился :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 18:37:56
Спасибо. С этим теперь ясно. Тогда еще вопрос есть униполярный транзистор с маркировкой 3EF4. Как на нём выводы расположены?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 18:45:38
Это КП303Е. См. темы: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2078 и http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4410
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:25:57
Карма: 50
Mogvay Кстати, КВС111 в таком же корпусе делался и в тёмно-зелёный цвет красился :)
И, Мышонок, Вы не упомянули очень интересный транзистор в таком же корпусе, но с фольгой на ножках это КП313.
