Форум РадиоКот • Просмотр темы - КП303
Текущее время: Пн мар 23, 2026 00:07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: КП303
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 08:53:56
Ответьте, плз, на следующие вопросы
1.Насколько транзисторы КП303 боятся статики.Как правильно их паять?
2.У КП303 есть вывод корпуса.Надо ли его при монтаже подключать к общему проводу или можно оставить неподключенным?
3.Как проверить полевой транзистор? Можно ли подключить сток-исток к цифровому мультиметру и касаясь затвора наблюдать изменение сопротивления канала?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:18:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
К статике достаточно устойчивы, т.к с ПН-переходом, а не МОП.
Корпус с землёй- не обязательно.
Проверка с помощью мультиметра- возможна, и широко используется. Где-то на форуме были даже рекомендации.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:23:44
Пи-и-ик! Это я, мышонок гостем буду. У КП303 есть брат в корпусе TO-92 - КП364.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:35:34
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Хм... вообще то, насколько я помню никакие полевые транзисторы крайне не рекомендуется проверять обычным мультиметром или тестером. Они от этого немножко того - дохнут :)
Кстати, КП303 статики боится достаточно хорошо - это КП103 её практически не боится...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 18:56:51
Карма: 46
КП103 и КП303- транзисторы с PN каналом. От цифрового мультиметра у меня не дохли. А вот МОП- транзисторы- да, особенно- маломощные; их даже поставляют в таре с закороченными выводами. С другой стороны, современные мощные МОП тоже успешно проверяю мультиметром.
 Заголовок сообщения: Полевики
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 19:35:55
Полевой транзистор с p-n переходом – это кусок кремния, к которому приляпан диод. Посему пробить его так же непросто, как и обычный диод, разве что очень уж он высокочастотный. Проверять его тестером, так как описано одноногим пиратом можно. И 103, и 303 и всякие другие. Даже касаться затвора необязательно – и так чувствует.
Так же можно проверять и МОПы. Но в этом случае раскорачивать их выводы нужно после подключения, а отключать после закорачивания. Перед закорачиванием нужно коснуться истока или стока — для уравнивания потенциалов.
 Заголовок сообщения: Re: Полевики
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 22:04:13
Попрошу не оскорблять мой ник. :)) :)) Billy Bons в отличие от Сильвера не был одноногим.Любил ром - был грешок, но физических увечий не имел.Кстати он был у пиратов еще и штурманом, что в те годы показывало что он был образованным человеком :))
У Р. Ф. Дондерфилда есть продолжение Острова Сокровищ - называется Приключения Бена Ганна.Очень хороша выдумана предистория.Очень рекомендую для прочтения.Ищется на раз, два, три в гугле.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 07:54:01
Рейтинг сообщений: 32
Ну а КП364 тоже без ноги :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 08:36:25
Вчера взял транзистор с таинственной надписью 3ЕЕЕ (дядька на рынке уверял что КП303, видать из запасов, награбленных при развале СССР), с четырьмя ногами.Подключил по распиновке сток-исток к мультиметру в режиме проверки диодов.
Показывает в одном положении показывает "1", в другом - сопротивление порядка 1,5 кОм.
Касаюсь вывода затвора - хоть бы хны- сопротивление не меняется.
Вот таперича сижу и думаю - то ли транзистор дохлый, то ли продали не то, то ли я чего не то делаю :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:07:09
Billy Bons писал:
Как я понял, он в металле с 4-мя ногами, цвет белый (не уверен).
В принципе это действительно КП303Е (3Е), 1994 г. выпуска (ещё одна Е) а вот последняя Е непонятна. Там месяц должен быть (0-9, N или D). Посмотри внимательней! Похоже тебе просто битый подсунули. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:15:09
Насчет последней буквы не уверен - пишу по памяти(транзистор дома)
Битость заключается в том, что не меняется сопротивление канала?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:21:44
Тут ещё одна заморочка. Когда тестером проверяешь он в одном положении "заряжается". Надо закоротить выводы (ну, чтобы снять заряд) и померить в другом положении. А другая заморочка состоит в том, что и Uзи можно случайно превысить (смотря какое напряжение на выводах тестера при измерении сопротивления/прозвонки).
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:48:02
Хорошо, если между стоком-истоком подключить 4.5 В +резистор+светодиод и мацать пальцем затвор - светодиод будет менять свою яркость?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:53:16
Подскажите, какой величины должен быть переменный резистор для проверки по схеме 2а?
Полевой транзистор-1.gif [78.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:59:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Любой. По моему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:01:55
Ну, не 0 Ом конечно :) . Желательно оно побольше :) А можно от движка к затвору 1 МОм присобачить :) Фу, фу, коты простите :wink: :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:03:37
aen писал(а):
Любой. По моему.
Хорошо, а у полевого существуем ли ток ЗИ в принципе?Не спалю ли я транзистор подав 4,5 В на ЗИ без ограничивающего сопротивления ?
Вот данные на КП303 UСИ=25В
UЗИ=30В
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:08:19
Ты же уже и ответил :wink: Ток Iз конечно есть, ну о-о-очень маленький (мкА) :) Поэтому я и резистор в 1 МОм предложил влепить. :wink: Ну а если очень боишься (а вдруг полярность не та) то и диод не помешает. :wink: Извини, я убегаю. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:09:53
Сенкс.Пойду пробовать.Надеюсь, что не спалю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 19:34:54
Карма: 46
Любой. По моему.
4,7кОм....100ком. Лучше проволочный, для стабильности.
