Форум РадиоКот • Просмотр темы - КР514ИД1 / К514ИД1; КР514ИД2 / К514ИД2 : Нужна информация
Текущее время: Вт янв 20, 2026 10:48:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: КР514ИД1 / К514ИД1; КР514ИД2 / К514ИД2 : Нужна информация
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:09:18
Рейтинг сообщений: 6
Помогите разобраться с микросхемкой КР514ИД1. В моём справочнике
есть данные только по К514ИД1. В различных интернет-источниках приводиться разная цоколёвка. Такое впечатление что том путают КР514ИД1 и К514ИД1. Почему-то говарят что они не пригодны для прямаго управления семисегментными светодиодными индикаторами на прямую, а только через транзисторные ключи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 19:03:16
Рейтинг сообщений: 32
К514ИД1 (К514ИД2) :
входы:
"1" - 7; "2" - 1; "4" - 2; "8" - 6; "Г (Гашение)" - 4.
выходы:
"A" - 13; "B" - 12; "C" - 11; "D" - 10; "E" - 9; "F" -15; "G" - 14.
Ток нагрузки у К514ИД1 - 7,5мА (вот поэтому и нужны транзисторы);
у К514ИД2 - 22 мА (можно и без транзисторов).
8 - земля, 16 - +Uпит (+5,25 В).
По "КР" информации под рукой нет. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 19:09:27
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 762
Шустрый Мышонок опередил :) . Юркий ... Не забывайте, что ИД1 для индикаторов с общим катодом, ИД2 с общим анодом. И для ИД1 были маломощные индикаторы типа АЛС304, которые могли работать напрямую. С малым током сегментов. Цоколёвки тоже под руками нет, была серия справочников "Знакосинтезирующие индикаторы и их применение" там было описано всё. Они у меня далеко лежат :( ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 19:22:01
Я летучий! :wink: :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 21:47:42
Рейтинг сообщений: 10
Мявтор 3-й степени (1)
У пластмассовых корпусов КР514ИД1(2) цоколевка следующая:
входы
"1"-5; "2"-1; "4"-2; "8"-4; "Гашение"-3
выходы
"A"-11; "В"-10; "С"-9; "D"-8; "Е"-7 ; "F"-13; "G"-12
"земля"-6; питание "+5В"-14
Нет недающих-есть плохо просящие.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:25:02
Питание нестандартно разведено "земля"-6 и самое интересное то, что во всех статьях, которые я понаходил про питание ни слова !!!!!
На сколько я понимаю АЛС304 - индикатор с общим катодом, а буква в конце - это цвет свечения ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:44:38
Кто сказал АЛС? :evil:
АЛ304А, АЛ304Б, АЛ304Г - красные;
АЛ304В - зелёный.
У АЛ304(А, Б, В) - общий катод; у АЛ304Г - общий анод.
Ток сегмента: 11 мА (при T<+70°C);
Ток через все сегменты: 88 мА.
Нормально светятся и при 5 мА.
По-моему так. :)
Последний раз редактировалось Мышонок Пт июн 01, 2007 22:55:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:50:57
Дмитрий М сказал... А я методом CTRL+C CTRL+V перенес...
Скоро спаяем, проверим. Всем большое спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:57:59
Если напрямую светодиодные матрицы на них цеплять, то они обе для схем с общим катодом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:21:41
Разница между ИД1 и ИД2 - наличие у ИД1 внутренних подтягивающих резисторов, у ИД2 открытый коллектор.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:26:25
Карма: 50
Ну виноват, по привычке написал АЛС, как потом все стали индикаторы :( .... Я на них учительнице в подарок часы паял в 1983 году, покупал на деньги от школьных завтраков :) . Не было тогда чипа@дипа. А на часы 133 серия была, её было много и бесплатно, родственник в авиации работал :) . Часы жёлтые, жёлтые внутри :) .Да, мышонок, виноват, свалился во флуд :) ... Просто вспомнилось...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:31:43
Карма: 50
Мышонок и Фотодиод!
Тарабрин пишет и приводит схему выходного каскада: Для ИД1 + Uпит-резистор-коллекто-эммитер-выход.
Для ИД2: земля- эммитер- коллектор- выход.
То есть ИД2 классический ОК, ИД1- наоборот, но с резистором.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 02:22:06
Дмитрий М писал(а):
Тарабрин пишет...
Из темы: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5029 , см. "Добавлено: Пт Апр 27, 2007 9:32 pm"
мышонок писал(а):
"Ошибки" в микросхемах идут из справочников Тарабрина и Преснухина. Тарабарская грамота хорошо всем известна, а другой:
Горбунов В.Л., Панфилов Д.И., Преснухин Д.Л.
Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ - М.:Высш.шк., 1988
У меня они обе нарисованы так, что аноды подключены к выходам микросхем, к ИД2 - через резисторы. хотя по приведённой внутренней схеме светодиоды на ИД2 должны быть включены как раз наоборот, катодами к микросхеме. Это ещё подтверждает подключение общего вывода светодиодного индикатора: у ИД1 он подключен к общему проводу, а у ИД2 - к плюсу питания.
Опять противоречие. Нужна более достоверная информация.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 04:29:35
Информация из справочника: Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах - М.: Радио и связь, 1990, описание К(КР)514ИД1 и К(КР)514ИД2 приведено на стр. 180-181.
1. Для К(КР)514ИД1 светодиоды включаются анодом к микросхеме, катодом на общий; для К(КР)514ИД2 - катодом через резистор к микросхеме, анодом к +5 В;
2. Для обоих типов микросхем указаны: +Uпит - вывод 14, общий - вывод 6;
Вот и противоречие: в "К" вывод 6 это вход "8", вывод 14 - выход "G" а питание: вывод 8 - "общий", вывод 16 - "+Uпит" (+5,25 В).;
3. Для К(КР)514ИД1 рекомендован индикатор АЛС314А (ток 3 мА), общий катод, красный;
Опять противоречие: ток сегмента не 3, а 5-8 мА, причём в таблице, приведённой буквально на следующем листе, указано правильно: 8 мА.
4. Цоколёвки К514ИД1 и К514ИД2 совпадают, и они такие (в скобках указаны номера выводов для "КР"):
1 (1) - вход "2";
2 (2) - вход "4";
3 -
4 (3) - вход "BI" - гашение;
5 -
6 (4) - вход "8";
7 (5) - вход "1";
8 -
9 (7) - выход "E";
10 (8 ) - выход "D";
11 (9) - выход "C";
12 (10) - выход "B";
13 (11) - выход "A";
14 (12) - выход "G";
15 (13) - выход "F";
16 -
Остаётся только вспомнить старую тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2118 ... :) :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 15:24:41
Хотел еще вчера ответить, но думал все уже пережевано. А тут опять путаница возникла. Могу 100% ответитиь по КР514ИД1 - в пластмассовом корпусе. Разводку ног смотрите на рисунке (100% правильно) - у меня на них частотомер работает. Сегменты включены без внешних резисторов.
Комментарий к файлу: КР514ИД1
kr514id1.gif [2.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 18:17:15
Pahan, вот эта путаница в информации по отечественным компонентам и мучает! :cry: В теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20 приведён пример лажи даже в отраслевых каталогах, издаваемых ЦКБ "Дейтон". Чего уж тут о простых справочниках говорить... :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 18:45:32
Паяльник уже разогрел, ща все узнаем где, что и почем. Я одного понять не могу - какго Рогатого микросхемка К514ИД1 стоит 90руб, а КР514ИД1 5 руб ?. Раньше они стоили примерно одинакого. Если у микросхемки К514ИД1 такой маленький ток выхода то кто мешает сверху подпоять такую же (в паралель) ? а то получаеться скосишь от ограничительных резисторов (ИД2) и навернуться транзисторные ключи.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 19:36:47
Дык жОлтая она, потому и цена :shock:
мышонок
Угу. Когда я делал этот частотомер и затарился на базаре 6-ю микрухами, потом запарился правильную информацию искать. А интернет в те далекие времена был в такоооом зачаточном состоянии.... А щаз бы я на контроллере далал 8) .
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 22:52:50
Карма: 50
Блин, смутно Вас понимаю (слово "скосишь"???) но параллельно ИС никто не ставит, есть та же 514КТ1 (силовой ключ) есть серия КР1109 кажется (ULN2003) , там 7 силовых ключей. Были ещё какие-то более новые ИС с ключами внутри. Есть просто тразисторы, но они инвертируют сигналы, тогда надо менять тип индикатора или схемотехнику ключа усложнять. Тут уже чисто механическая задача, скрестить нужный индикатор с нужной ИС,
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 02:15:16
Припаял индикатор АЛС333А, он даже светиться, правда тускловато.
Завтра дешифратор подкльчу к счетчику К155ИЕ5, чтобы проверить как следует. Ну а потом попробую сверху еще один дешифратор подпаять.
