Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка для телефона. Делаем из 4.9 вольт - 12!
Текущее время: Пт дек 26, 2025 08:33:25
 Заголовок сообщения: Зарядка для телефона. Делаем из 4.9 вольт - 12!
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 23:46:11
Собственно вопрос,как сделать из 4.9вольт 12вольт.
есть мобильная зарядка которая имеет выходящие параметры : 4.9VDC и 450 мА
Что нужно отпаять чтобы получить 12 вольт? или что нужно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка для телефона. Делаем из 4.9 вольт - 12!
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 23:59:52
Нужно перемотать трансформатор(точнее домотать вторичную обмотку) и заменить стабилитрон(он скорее всего это чёрный SMD-элемент с двумя выводами рядом с оптопарой).
Последний раз редактировалось Murav Сб июн 26, 2010 00:03:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 00:00:58
а поподробней можно? а то я не очень хорошо в этом разбираюсь..
а,да я забыл сказать для чего все это,есть лента диодная,работает от 12вольт,вот ради всего этого и затеял :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 00:06:15
Что именно поподробней?
Для светодиодов лучше стабилизировать ток - вольт-амперная характеристика у них очень крутая, и прямое напряжение может плавать от температуры.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 00:10:35
поподробней о махинациях,которые надо произвести над сей зарядкой,для исполнения моего желания ^^
а так,щас есть цепь, здоровая древняя зарядка от нее к ролику управления громкостью(от наушников) и далее к ленте, все прекрасно работает,вот только зарядка очень большая,поэтому хочу переделать более маленькую...
А,ну и большая зарядка имеет параметры 12вольт и 200 мА
ну или было бы здорово, если кто-нибудь подскажет,как сделать маленький преобразователь для диодной ленты :) естественно от розетки 220в.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 00:56:53
Рейтинг сообщений: 0
Сия схема зу используется для НОКИА,может еще где.
ОС по напряжению там реализована посредством дополнительной вторичной обмотки.Нужны манипуляции с ней...или с ее делителем,если есть...попробовать собрать,если нет - для уменьшения потенциала,чтоб увеличить на выходе.
Была такая задача,с этой ЗУ не разобрался.С ЗУ САМСУНГ(яйцеобразная) -разобраться проще,доводил до 16В при 400мА на выходе,путем уменьшения потенциала в делителе.
see ya
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 02:06:52
это все здорово, но как сказал я ранее,очень хочется узнать более четко и подробно о действиях,ибо я плохо разбираюсь во всем этом)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 13:46:02
Эти зарядки рассчитаны на входное напряжение от 100В до 240В,при стабильном напряжении на выходе так что ничего перематывать не надо(достаточно обмануть ОС),кроме того транзистор,трансформатор выбраны с запасом.
Зарисуй схему первичных и вторичных цепей ,с определением проводимости,включения во вторичных цепях транзистора,диодов,обмоток трансформатора и указанием номиналов всех сопротивлений.
Первичные цепи рисуешь по плюсу от мостика - по всем элементам;вторичные цепи от плюса выхода и так же по всем элементам;минусы первичек и вторичек не рисуй,просто укажи где какой элемент посажен на минус значком.
Как то так,это если хош разобраться именно с этой зарядкой,мож спецы что и подскажут...
see ya
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 14:57:35
Здесь обратная связь сделана с выхода через оптопару(оптопара - это DIP-микросхема с четырьмя выводами), а не с дополнительной обмотки. Но всё равно без перемотки трансформатора получить другое напряжение не удастся - если просто поменять напряжение стабилизации(заменив стабилитрон в обратной связи), то выходная мощность значительно упадёт(если преобразователь вообще не сгорит при включении).
Транзистор там наверняка на 600В, а демпфер расчитан так, что величина выбросов лишь не много не достаёт до 600В, так что при увеличении отражённого напряжения(из-за увеличения выходного напряжения без перемотки трансформатора), транзистор вполне может и пробить.
Так же у трансформатора есть вспомогательная обмотка, которая создаёт смещение для транзистора и питает цепь обратной связи на первичной стороне(и при повышении напряжения там вполне может что-нибудь сгореть).
Преобразователь имеет классическую схему на двух транзисторах, при этом используется управление по току. Он всегда работает на границе прерывистого и непрерывного режима, так что при изменении выходного напряжения его режим работы уплывёт и выходная мощность значительно упадёт.
Тогда возьми готовый блок питания на 12В, а этот отложи - может он для чего другого пригодится.
Или как подробно объяснять - сделать что-ли всё за тебя?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 16:03:50
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=26085&hilit=%D0%B7%D1%83+samsung
После этой переделал еще несколько,с небольшими различиями в схемах.Сгорела только первая,тк слишком сильно уменьшил сопротивление делителя.Остальные пашут там,где поставил,например,для питания кулеров 14В - 400мА,с минимальным нагревом.Даже двухтактные переделывал 3шт,с немного разными схемами-все работают.
Оптопара,что такое знаю,со схемой ОС ошибся чуток... :oops: (попадалась одна ОС через дополнительную первичную обмотку)
Всех тонкостей ИБП еще не изучил, но уверен,что и эта поддастся.
Там ссылка в 5 посте
2n00bsteam: Если найдешь зарядку самсунг,скажу какой резистор заменить,а с этой придется повозится и в первую очередь тебе.,при вероятности 50%,что получится...
see ya
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:51:46
Только в той зарядке похоже использовалась нормальная схема управления на микросхеме, которая нормально работает в широком диапазоне режимов работы. А здесь схема на двух транзисторах, которая работает только на границе прерывистого и непрерывного режимов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 21:43:47
А что за прерывистый и непрерывный режим?Частота что-ли?
Не думаю.Допустим напряжение питания уменьшилось с 220 до 150В(у меня такое зимой наблюдается),соответственно на выходе напряжение падает во столько же,но благодаря ОС ключевой транзистор начинает открываться на дольшее время и соответственно коэффициент трансформации преобразователя уменьшается,значит по ШИ имеется хороший запас.
Когда переделывал первую ЗУ нашел статью по переделке такой же схемы на двух транзисторах там ключевой меняли на более мощный,чтобы не горел при максимальном токе.
У автора, я так понял,не более 200мА,значит,учитывая кпд ок.90% при 12В на выходе будет что то около 2.5Вт,что не много,для такого ЗУ.
Как поведут себя демферы,думаю известно только разработчику,и то не факт...
Входной резистор,дроссель и конденсаторы выбраны явно с запасом.Я бы попробовал,жаль нет такой.
Автор похоже ушел,узнать бы маркировку транзистора и схему глянуть...
see ya
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:11:33
Наличие времени, когда ток ни в одной обмотке трансформатора не течёт.
А вообще с такими знаниями разобраться в схеме не получится.
Drull писал(а):
Не думаю.
Тем не менее схемы на двух транзисторах работают именно так - транзистор открывается как только ток во вторичной обмотке станет нулевым и напряжение на обмотке смещения упадёт. А закрытие транзистора происходит при превышении тока на токоизмерительном шунте.
Не будет. Время в открытом состоянии зависит только от входного напряжения(и так же от индуктивности и максимального тока, которые заданы схемой).
Обратная связь по напряжению в первую очередь создаёт пропуски импульсов. Хотя она и способна уменьшать порог срабатывания токоизмерительной схемы, но это не основной способ управления(иначе растёт частота преобразователя). И обрати внимание, что компенсации обратной связи в схеме нет.
Тем не менее увеличение отражённого со вторичной обмотки напряжения плохо скажется на работе демпфера.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 23:20:03
Либо здесь Вы противоречите сами себе,либо хотите сказать,что в этой схеме нет стабилизации и ОС там так,между прочим.
На любом зу написано:100В-240В.При 240В - 5В ; при 100В - 5В,значит ОС там именно по действующему напряжению выхода.Значит как минимум можно установить коэффициент трансформации 20,как во втором случае при этом для напряжения 220В на выходе будет 11В !
Вот я и говорю,что ее надо сделать,чтоб эта тупая схема "думала",что ее нет и добавила на выходе.
see ya
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 23:39:43
А что способ управления с пропуском импульсов не позволяет сделать стабилизацию?
Эта схема использует управление по току, так что отклик на изменение входного напряжения происходит без участия обратной связи. Хотя поскольку частота схемы плавает, некоторое участи ОС по напряжению всё таки требуется, но регулировка идёт на 10-20% от максимальной мощности(а не в два раза).
Понятие коэффициента трансформации для описания режима работы ИИП не используют - у него совершенно другие принципы работы.
Эта схема с компенсацией обратной связи работать не сможет(или нужно объяснять вдобавок к прерывистому и непрервыному режиму работы ещё и что такое компенсация обраной связи?).
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 23:50:39
Честно говоря не отказался бы :oops: :) .
Да я и не говорил,что я специалист,просто пока поддавались все ИИП,что были,кроме первого,а когда все получается уверенность ого-го как растет...
Вот сижу на форуме,вместо того,чтоб умные книжки почитать :oops: :cry:
Да,кстати если по току,то почему без нагрузки 5В?или это и есть 10%?
А в широком диапазоне нагрузок все равно 5В,или "по току" это что то тоже сверх умное?
Извините...
see ya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
