Форум РадиоКот • Просмотр темы - не вращается электровентилятор 1,0ЭВ-1,4-4-3270У4
Текущее время: Сб июн 14, 2025 07:50:11
 Заголовок сообщения: не вращается электровентилятор 1,0ЭВ-1,4-4-3270У4
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:19:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 246
Пациент - электровентилятор 1,0ЭВ-1,4-4-3270У4
Дал друг поссмотреть данный движок. Перестал вращаться. Стоит он прилично, поэтому пожелание было одно - запустить.
По внешнему виду обычный трехфазник. Включение в сеть 220В через сдвигающий конденсатор. Правда этот самый конденстор дали отдельно от движка. Негуманно наверное выдирали из корпуса :)
Покопавшись в инете нашел несколько статей с техническим описанием и более подробной инфой, в том числе и схема включения.
В общем по этой схеме включения движок гудит, но не вращается. Включил через лампу накаливания. Гудеть продолжает, лампа светит почти в полный накал как при КЗ.
Смущает сопротивление обмоток между выводами С1, С2 и С3 вентилятора:
С1-С2 = 260 Ом
С1-С3 = 410 Ом
С2-С3 = 410 Ом
Если это КЗ, то в какой обмотке? Или все же направильно двигатель включил?
PS Больше всего инфы в интернете как раз и получил с таким вот написанием марки вентилятора, через запятые. Пробовал через точки как на шильдике, информации технической не нашел, одни коммерческие предложения
 Заголовок сообщения: Re: не вращается электровентилятор 1,0ЭВ-1,4-4-3270У4
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:48:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Где то лежит у меня такой девайс. Проблем с ним ,вроде бы не было- подключал его с кондером С1-С2,или С1;С3 от этого зависело направление вращения...Хм ... А кондер живой? У меня был на 1,5 мкФ. И еще- если двигатель 400 герцовый, то в 220 V 50 HZ ему будет нехорошо :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:27:00
Карма: 18
Конденсатор ставил на 1мкФ. Причем ставил как свой, так и тот что дали.
1,5мкФ ставится на более мощный движок, маркировка которого начинается с 1,25ЭВ
Движок на 50 Гц, Указано на шильдике, как и напряжение 220В. Может сможете замерять сопротивления обмоток? Мне все же кажется попалилась какая-то обмоточка, хотя не воняет и по внешнему виду не скажешь об этом.
Подключал как на схеме. Конденсатор к С1 и С3. Сеть 220В к С2, С3
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:39:08
Карма: 9
Посмотрю обязательно, одно но- велики закрома родины, искать надо :) . как найду его- промерю и отпишусь!
Так, значит. как говорится, две новости... Такой же вент. не нашел :( ... Другой-бОльшего диаметра, с конд-ром 3,9мкФ. Лампочка,включенная последовательно, не горит, сопротивления обмоток составляют 760 ом; 760 ом и 440 ом соответственно,крутится шустро .пока все.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:05:30
Карма: 18
то есть так и есть, что одна обмотка имеет более низкое сопротивление.
А конденсатор подключен как раз к этой низкоомной обмотке?
Странно еще то, что вентилятор у вас больше, мощнее, а сопротивление обмоток выше
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:35:02
Карма: 9
Да, вентиляторы от какой то древней ЭВМ. Кстати, крыльчатка очень легко крутится, а если удерживать при старте, то усилие на роторе оч. маленькое. У Вас не смазка ли в подшипниках загустела?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:46:27
Карма: 18
Была такая мысль, когда первый раз заполучил его в руки сразу разобрал. Осмотрел как можно внимательнее. Смазка может и не слишком хороша, но крутилось вроде легко. Движок сегодня отдал, так и не запустив его. Но посоветую другу его еще раз разобрать, промыть подшипники и заново смазать. Будет чудо, если запустится :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 21:11:49
У меня на рабочем
c1-c2 1689Ом
с1-с3 1621Ом
с2-с3 1655Ом
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 07:24:59
Карма: 18
Всем спасибо за советы.
Был приобретен новый вентилятор. Старый все же видимо сгорел.
