Помогите найти схему осциллографа С1-55(военный/старый)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
DiGiCat
Re: Помогите найти схему осциллографа С1-55(военный/старый)
Сообщение DiGiCat »
Seprej писал(а): Починииил !!! :))
Поздавляю! :beer: И что было?
А то схема, да схема нужна.. :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Seprej
Сообщение Seprej »
Да транзистор спалил, его хоть в схеме нет(чать схемы похожа, у меня нет микросхемы(на ней генератор?))), но решил его проверить(он зраза и отвечает за выдачу, я так понял, внутреней синхронизации(пилы?). Сложно как-то :)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Допольнительный генератор прямоуголки 2кГц вроде, не должно от него было.. Спаленый транзистор можт сажал просто что то? смотря какой вылетел..
Ладн, работает и хорошо. Элетролиты, страно, еще не посохли :)
Seprej
Сообщение Seprej »
А я их меняю потихоньку, а то раньше и картинку стабилизировать не получалось. Хотя и сейчас она немного прыгает вправо-влево. :(
vl5757
Сообщение vl5757 »
Здравствуйте форумчане. Приобрел осциллограф С1-55.(наверное военный,старый) без шнура питания. Под черырех штырьковым разъемом надпись рукой 220в, 1,2 конт. Пробывал, светится только подсветка . Возможно может перемычка в разъеме должна быть?
Помогите разобраться с выводами разъема у кого такой прибор.Осцилограф рабочий.
В интернете схемы на с1-55 наверное более поздних выпусков.Разъемы на задней стенке другие, платы похожие. Может у кого есть схема. Владимир.
(21.89 КБ) 994 скачивания
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
По схеме на обычный, там нет перемычек - пин 1, 2 - сеть, пин 3 - корпус, 4 - пустой значит..
Обычнй транс наверняка, с отводом под 110В.
При питании от 24В включение мимо транса
Схемы нет на такой, так тестером найти можно. Посмотреть по сетьевому трансформатору, какие к разъему идут.. Подсветка есть, то скорей всего питание от сети доходит нормально
ИМХО Осцил наверно не рабочий, вот одна подсветка только и видна, т.к.она прям с транса идет на лампочки через переменник..
Смотреть предохранители, питание, высокое проверить и далее.. Ремонт похоже нужен
Разъем другой врезать, от БП АТХ старого можно выдрать
vl5757
Сообщение vl5757 »
C питанием разобрался, подал на 1.2 контакт. После прогрева нашел закрученными ручками лучи. остался вопрос по 3.4 конт. 3 не связан с землей. Показавают два канала по калибратору правильно.Проблема появилась другая. Присутствует напряжение на корпусе прибора. Светитс я неонкая и китаец показывает. Все это без включения питания прибора. Мегоомметр китаец не показывает контакта корпуса с проводами питания.Наверное где-то есть коденсаторы по входу питания., на схеме от гражданского варианта их не нашел. По проводам тоже найти не просто, заведены в жгуты , резать не хочется. В ходе испытаний на заземленным осцил. при касании массового щупа и инвертора появляется маленькая искра. В результате сгорел резистор и два IGBT на исправном сварочнике. В интернете нашел ,что надо пользоваться разделительным трансф.220/220. Раньше пользовался осц.С1-48б этих проблем не было. Посоветуйте как решить проблему.
Гарри
Сообщение Гарри »
Seprej - если не лень вышлете схему (вашу) с обыкновенными транзисторами. У меня попался с полевыми, если ешо нужно вышлю. Заранее благодарен.
ubiks@mail.ru
Нужно 6Н27П - буквально 1-2шт.
hkdz
Сообщение hkdz »
Тоже недавно приобрел такой осцилограф, и тоже без кабеля питания. путем прозвонки омметром выявил 3 контакта, которые идут к трансформатору. первый 1" и два других 2"и 3"соединяющихся можду собой практически полным замыканием, разобрав этот разьём я увидел что почти от каждого контакта разьема идет провод кудато во внутрь самого осцилографа. Подключать в сеть пока не подключал незнаю какая разница между этими проводами 2" 3", какой из них нада брать или оба замыкать в один? Никто не сталкивался с таким разьемом ?
(148.39 КБ) 798 скачиваний
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Разъем питания один? Может общий его сделали на переменку от сети (220V/50Hz и 115V/400Hz) и от постоянки 24V... с подключением разного шнура к нему... тогда от него 5 отводов должно быть...
Вызвонить, какие два от трансформатора идут, от его выводов "1" и "3"... какие на его вторичку и мост...
можно обычный разъем питания от компа врезать заместо старого... если только он от 220В все время будет питаться...
Схема тут, такая или нет...
hkdz
Сообщение hkdz »
Разьём питания по всему 1н в нем задействовано 6 из 7ми контактов. контакты на трансформатор я вродибы вызвонил. Сама суть проблеммы. контакт 1" идет на 1. ногу трансформатора а контакты 2",3" идут на 3ю ногу трансформатора, при этом на разьёме питания они не соединяются(отдельно от каждого идет провод в сязке кудато в глубину) просто как именно подключать в сеть 1"и2" или 1"и 3" или 1"и 2"+3".
Просто боюсь что там гдето стоит какаято деталька которую можно спалить
Вашу ссылку открыть несмог, ошибка
И еще: сзади есть вход "Z" и корпус их нада соединить перемычкой ?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Хм. Ссылка отрывается... так http://www.jais.ru/
Должно на "1", а "в глубину" - возможно на переключатель В12
Часть схемы с трансформатором выше есть... Подпаяться пока к трансу напрямую через предохранитель и включить, а старые провода пока отпаять, пометив их биркой, чтоб не забыть...
hkdz
Сообщение hkdz »
ясно спс дальше буду сам разбираться.
ссылку открыл, такая схема у меня есть она не совпадает с моим осцилографом
andre1987
Сообщение andre1987 »
помогите разобраться почему подавая один и тот же сигнал на первый вход а потом на второй вход асцилографа с1-55 он показывает на первом широкую искаженую синусойду а на втором хорошую картинку
andre1987
andre1987 писал(а):помогите разобраться почему подавая один и тот же сигнал на первый вход а потом на второй вход асцилографа с1-55 он показывает на первом широкую искаженую синусойду а на втором хорошую картинку
забыл сказать на первом канале синусойда жирная и искаженая и не яркостью не фокусом неполучаеться ее изменить хотя до подключения сигнала обе линии тонкие и одинаковые
kep
Сообщение kep »
народ
подскажите номинал кондера С150 на плате 2,086,023
отсутствует, на плате ,а на схеме не указан номинал
yor
Сообщение yor »
Может 2.089.023? С150 = КМ5-а-Н90-0.1μF
C1-55.pdf
(1013.9 КБ) 153 скачивания
kep
Сообщение kep »
да он самый, благодарю!
Вернуться в «Ищу...»
