Помогите найти схему осциллографа С1-55(военный/старый)
Нужна схема осцилографа С1-55. Только не надо про Гугель. Всё что я скачал не подходит. То-ли прибор военный(и схема у него чуть другая), то-ли модификация у него более древняя.
Я-бы хотел в нём поменять галетники(старые совсем убитые), а без схемы лезть неохота.
Re: Помогите найти схему осциллографа С1-55(военный/старый)
Есть две, на 800 кб (схема и детали) и 3,6 мб (тех. описание и инстр., схема - 84г.) Только может как и твоя, где брал ..
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
QRZ.ru, http://www.rlocman.ru да и есчё где-то. везде одинаковаяDiGiCat писал(а):Есть две, на 800 кб (схема и детали) и 3,6 мб (тех. описание и инстр., схема - 84г.) Только может как и твоя, где брал ..
В чём отличие Вашей схемы? Какие-то признаки, чтобы зря не искать...
Данный модуль меня очень интересует(галетник тута совсем кирдык
) 2.089.025 на схемах есть полевики (ПП53 например), а у меня нет их вообще. На схеме три подстроечных резистора (R270,R269,R329), а у меня два(R270,R269). И мне тут подсказали, что наверное данный агрегат с военки(все транзисторы в золоте)
P.S. Дал бы рисунки, но что-то не крепятся они.
Так разбираться лениво сейчас (попозже может тольк), лучше ссылку дай на схему.
Ну залей на какой нибудь фотохостинг, типа http://www.radikal.ru/ , http://fastpic.ru/ и т.д., ссылку в свое сообщение вставь..Seprej писал(а):P.S. Дал бы рисунки, но что-то не крепятся они.
Последний раз редактировалось Seprej Чт май 27, 2010 19:38:04, всего редактировалось 1 раз.
Значит у меня схемы такие же.
2.089.025 - не то, на платах маркировка есть?
На плате, со стороны дорожек, 7.102.943, а со стороны деталей 2.089.025
Родную схему можно и не найти никогда, а заменить пару галетников можно и без схемы, все равно в таком полурабочем состоянии осцил нормально не поэксплуатируешь.
Галетник открутить от шасси, можно разобрать на секции (там два винта или две гайки) и перебросить не спеша на новый.
На провода можно надеть бирки или маркером пометить. Можно дополнительно прозвонить и зарисовать или сфоткать. Сначала перемычки распаять, потом резисторы и конденсаторы, в последнюю очередь провода подпаять, там всего то.
ИМХО быстрей будет чем искать нестандартную схему..
Теперь схема точно нужна. Я одну галетину провернул и вставил не так
. Теперь нет лучей, а точки и те потом уплыли вниз.
В смысле? Пожег что то? Какая галетина то примерно, по "не той схеме"? Поподробней немного б, можт кто и подойдеи с похожим
Да галетник "Длительность". А что пожог не знаю(и пожог ли). Проверил транзисторы-целые. Эх, блин, ну зараза.
Не, ну схема может немного и отличается (в модификациях), но чтоб и распайка галетников.. Разводку галетников вообще сравнивал со схемой?
Отличается. И надо было мне этот Агригат брать.
На выходных сяду опять ломать, а там или в мусорник, или в работу.
Не зарисовывал перед заменой? Поспешил наверо ..
Правильно поставил и все равно уплыли?Seprej писал(а):Я одну галетину провернул и вставил не так. Теперь нет лучей, а точки и те потом уплыли вниз.
Не поспешил, а протупил-это да
. Уплыли точки(линий уже небыло). Сейчас на Кардачи поеду(транзистор меня один смущает).....Мне интересно, а вояки не могли на всех транзюках написать 2Т301Е(или В) и упаковать все в один корпус(ну ШОБ секретно типа)
Нету внутренней синхронизации. Теперь схема точно нужна. Ладно, пойду в другие разделы тему создам. Где тут тема помогите починить.....
Да ладн, что там в осциле насекретничаешь? Так сами запутались бы скорей..Seprej писал(а):Мне интересно, а вояки не могли на всех транзюках написать 2Т301Е(или В) и упаковать все в один корпус(ну ШОБ секретно типа)?
Синхронизацию так наверно найти можно, если в нем до этого не полазил никто..
Раздел Измерения есть
Починииил !!!
Схему не нашёл, но тему можно закрывать(я так думаю). От моего(древнего, военоого)агрегата мануалы канули в лету(как совок)
