Текущее время: Пн дек 01, 2025 07:12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9115 ]     ... , , , 16, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 18:25:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Хотелось бы схЭму увидеть. :oops:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:45:24
Рейтинг сообщений: 120
А вот схемка!
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 14:05:31
Карма: 46
Нужно пробовать.
Из-за анодных и сеточных резисторов ток по 40в будет выше.
Но скорее всего MC34063 потянет.
Обычно делают вот так:
Ключи стоят по сеткам и анодам подключая их к питанию 40в, а резисторы 100к об землю.
Таким способом ток анодов идёт через ключи.
Cнижается влияние паразитной ёмкости монтажа и лампы.
А в этой схеме ток открытых анодов идёт через резисторы 10к.
И при всех погашенных сегментах ток будет максимальный.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 15:02:12
SLvik
Спасибо! Я попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:32:21
ну как ewrey получилось чего?
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 08:41:09
RASH
Да пока тока платку сладил, сама ИВ-18 должна придти к концу этой недели.
Обязательно отпишу за результат!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:40:09
я тож собрал но возникла проблемка я никогда не имел дел с атмегами
не могу прошить никак
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 07:47:05
Вот в бытовой аппаратуре: видик/муз.центр/ресивер/ДВД все ВЛИ работают от -27в.
Почему так? Здесь вроде все конструкции питаются плюсом....
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:53:39
Что значит "работают"?
Может, имеется в виду, что у них накал опущен на -27В, а положительный уровень относительно ноля оказывается достаточно велик для засветки? Так это просто удобно, но неочевидно. И ещё накал ведь опускать нужно, развязывать с землей. Не всегда удобно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:25:24
Карма: 46
Почему так?....
Так проще.
Все контроллеры дисплеев имеют ключи с открытым коллектором и подключают аноды и сетки на 5в.
Соответственно от этих открытых коллекторов стоят либо внутренние либо внешние подтягивающие к -27в резисторы 47к...100к.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:53:45
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
так зачем все эти -27в?почему нельзя просто 0 и +30? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:06:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Потому что простой ключ проще чем level-shifter. Потому что ток запирающий лампу гораздо меньше рабочего. Потому и ставят ключи в анод, а логику привязывают к анодному потенциалу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:33:42
Сегодня получил ИВ-18. "Многаногаф" у неё, если я правильно понимаю, 3 вывода "спереди" если смотреть не используются?
Не отрезать бы там чего лишнего! :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:47:03
Карма: 46
Да, не используются.
Я тоже их отрезал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:50:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Может не отразАть лишние выводы, а в плату запаять, чтоб держалось лучше? Хотя если плата уже сделана...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:55:31
Точно, плата уже сделана... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:47:37
Запустил сегодня с утрецца часики. Полёт нормальный! 34063 держит хорошо, ничего не просаживается. Немного греется
дроссель, но думаю ничего страшного. Не понравилось только то, что в авторской прошивке чересчур часто сменяются
показания времени-даты-температуры. Ну и фотки:
Кто-нибудь может помочь с правкой временных интервалов показаний в прошивке? Исходник вроде как есть на баскоме.
IW18 by Duch.rar [7.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:09:13
Карма: 38
это по схеме и прошивке слвика чтоли???
принципиалку можно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:13:47
suslogon
Нет, схема - отсюда: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:27:37
Рейтинг сообщений: 19
Чтоб голову не ломать: фьюзы выставлены на сколько понял на тактирование 2мГц, решение "в лоб" - выставить на 1мГц ; )
