Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение ewrey »
А вот схемка!
Сообщение SLvik »
Нужно пробовать.
Из-за анодных и сеточных резисторов ток по 40в будет выше.
Но скорее всего MC34063 потянет.
Обычно делают вот так:
Ключи стоят по сеткам и анодам подключая их к питанию 40в, а резисторы 100к об землю.
Таким способом ток анодов идёт через ключи.
Cнижается влияние паразитной ёмкости монтажа и лампы.
А в этой схеме ток открытых анодов идёт через резисторы 10к.
И при всех погашенных сегментах ток будет максимальный.
Сообщение ewrey »
SLvik
Спасибо! Я попробую.
Сообщение RASH »
ну как ewrey получилось чего?
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
Сообщение ewrey »
RASH
Да пока тока платку сладил, сама ИВ-18 должна придти к концу этой недели.
Обязательно отпишу за результат!
Сообщение RASH »
я тож собрал но возникла проблемка я никогда не имел дел с атмегами
не могу прошить никак
Сообщение ewrey »
Вот в бытовой аппаратуре: видик/муз.центр/ресивер/ДВД все ВЛИ работают от -27в.
Почему так? Здесь вроде все конструкции питаются плюсом....
Сообщение dvdianov »
Что значит "работают"?
Может, имеется в виду, что у них накал опущен на -27В, а положительный уровень относительно ноля оказывается достаточно велик для засветки? Так это просто удобно, но неочевидно. И ещё накал ведь опускать нужно, развязывать с землей. Не всегда удобно.
Сообщение SLvik »
ewrey писал(а):Вот в бытовой аппаратуре: видик/муз.центр/ресивер/ДВД все ВЛИ работают от -27в.
Почему так?....
Так проще.
Все контроллеры дисплеев имеют ключи с открытым коллектором и подключают аноды и сетки на 5в.
Соответственно от этих открытых коллекторов стоят либо внутренние либо внешние подтягивающие к -27в резисторы 47к...100к.
Сообщение suslogon »
так зачем все эти -27в?почему нельзя просто 0 и +30? :evil:
Сообщение uldemir »
Потому что простой ключ проще чем level-shifter. Потому что ток запирающий лампу гораздо меньше рабочего. Потому и ставят ключи в анод, а логику привязывают к анодному потенциалу.
Сообщение ewrey »
Сегодня получил ИВ-18. "Многаногаф" у неё, если я правильно понимаю, 3 вывода "спереди" если смотреть не используются?
Не отрезать бы там чего лишнего! :))
Сообщение SmarTrunk »
Может не отразАть лишние выводы, а в плату запаять, чтоб держалось лучше? Хотя если плата уже сделана...
Сообщение ewrey »
Точно, плата уже сделана... :)
Сообщение ewrey »
Запустил сегодня с утрецца часики. Полёт нормальный! 34063 держит хорошо, ничего не просаживается. Немного греется
дроссель, но думаю ничего страшного. Не понравилось только то, что в авторской прошивке чересчур часто сменяются
показания времени-даты-температуры. Ну и фотки:
Кто-нибудь может помочь с правкой временных интервалов показаний в прошивке? Исходник вроде как есть на баскоме.
IW18 by Duch.rar
(7.62 КБ) 502 скачивания
это по схеме и прошивке слвика чтоли???
принципиалку можно?
Сообщение ewrey »
suslogon
Нет, схема - отсюда: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html
Сообщение MiklSh »
Чтоб голову не ломать: фьюзы выставлены на сколько понял на тактирование 2мГц, решение "в лоб" - выставить на 1мГц ; )
Вернуться в «Умные мысли»
