Собираем часы на К580ВМ80 с помощью ИИ !
Ну, как бы:
- Раз в 2023 году: viewtopic.php?p=4377229#p4377229
- Два: viewtopic.php?p=4486742#p4486742
- Потом три, уже на гитхабе: https://github.com/Tronix286/i8080_clock
- И еще не так давно четыре: https://github.com/madcatse/8080_desktop_clock
Так же он с помощью ИИ совсем недавно прошивку новую запилил с вращающимся 3D космическим кораблем на экране
- (86.21 КБ) 79 скачиваний
- (64.54 КБ) 78 скачиваний
- (83.37 КБ) 79 скачиваний
- (178.39 КБ) 57 скачиваний
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Там по первой ссылке от 2023 года прям сразу выше ниже даже мои комментарий есть viewtopic.php?p=4377291#p4377291Tronix писал(а): Пт ноя 20, 2026 17:58:21
Ну, как бы:
Ну ок, уточняю, готовых проектов на комплекте 580 серии и исключительно на отечественной элементной базе.
Зачищалка МГТФ в виде петельки нихрома или ножичком? Терпение зачистить столько концов надо просто ангельское иметь! У меня примерно так же выглядел самодельный "Радио РК-86".
Специальные "бокорезы" с отверстием по середине, диаметр отверстия можно регулировать . Относительно легко зачищается , но тоже утомительно по количеству, провод нужно повернуть пару раз для более надёжного надреза. 86РК - это проводов нужно раза в три большеoldbulb писал(а): Сб ноя 21, 2026 18:39:31 Зачищалка МГТФ в виде петельки нихрома или ножичком? Терпение зачистить столько концов надо просто ангельское иметь! У меня примерно так же выглядел самодельный "Радио РК-86".
Фото инструмента
Так-то РК был на печатке смонтирован - но количество ошибок в разводке, обрывов и просто коррекция по ходу наладки привели к возникновению пышной причёски, да
