Собираем часы на К580ВМ80 с помощью ИИ !
Сообщение AirCat »
Ну как собираем, уже готовы в виде макетки как база.
Собственно сабж. Часы на микропроцессорном комплекте микросхем 580 серии. "Бомж" комплект , КР580ВМ80 , КР580ВВ55 , КР580ВК28 , КР580ГФ24 . Память К573РФ5 , КР537РУ10 . Дешифрация адресов 533ИД7 , задающий 1 Гц К176ИЕ12
Функционал:
установка часов и минут - 2 кнопки
сброс секунд
регулировка яркости 3 уровня 100 , 50 и 15 %
установка будильника 2 кнопки
общий сброс 1 кнопка
Индикатор АЛС318 слишком мелкий, при таком освещении к сожалению не получилось снять качественно цифры да ещё в динамической индикации.
Базовое макетное решение для дальнейшей модернизации на различных индикаторах.
Схема и прошивка - всё сделано с помощью ИИ ! Возни на почти месяц и чуть-ли не под 100 вариантов прошивок. Занятие увлекательное, я вам скажу :)
Есть мысли по дальнейшей модернизации железа , один из вариантов сделать полностью на AU планаре , под красивый индикатор ГИП-11 ,
А в AU дипе , под не менее красивые ЦТ-1
ЗЫ Дожал таки мечту 8)
Видео
ютуб
рутуб
Фото
(147.42 КБ) 33 скачивания
Последний раз редактировалось AirCat Вт ноя 17, 2026 09:09:38, всего редактировалось 2 раза.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение oldbulb »
Любопытный ретро-проект, будем посмотреть. Хотя мне комплект 580 не нравится своим интеловским машкодом, интуитивно непонятным и навороченной обвязкой. То ли дело Z80 - машка как песня.
Сообщение AirCat »
oldbulb писал(а): Пн ноя 16, 2026 19:41:16 Любопытный ретро-проект, будем посмотреть. Хотя мне комплект 580 не нравится своим интеловским машкодом, интуитивно непонятным и навороченной обвязкой. То ли дело Z80 - машка как песня.
Но Z80 нет в планарном корпусе, а с учетом того, что весь машинный код для 580ВМ80 написан искусственным интеллектом проблем нет.
Последний раз редактировалось AirCat Вт ноя 17, 2026 09:43:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AirCat »
Схема в виде карты, текстом, на случай если на форуме отвалятся вложения.
КАРТА РАЗВОДКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ ПЗУ К573РФ2
[ ШИНА АДРЕСА CPU ] ПЗУ К573РФ2 [ ШИНА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ ]
ВМ80А: (33) А7 --------------------> | (1) А7 VCC (24) | <------- Шина питания +5V (+Керамика 0.1мкФ)
ВМ80А: (32) А6 --------------------> | (2) А6 А8 (23) | <------- ВМ80А: (34) А8
ВМ80А: (31) А5 --------------------> | (3) А5 А9 (22) | <------- ВМ80А: (35) А9
ВМ80А: (30) А4 --------------------> | (4) А4 VPP (21) | <------- Жестко на шину питания +5V
ВМ80А: (29) А3 --------------------> | (5) А3 /OE (20) | <------- ВК28: (24) /MEMR (Строб чтения)
ВМ80А: (27) А2 --------------------> | (6) А2 А10 (19) | <------- ВМ80А: (1) А10
ВМ80А: (26) А1 --------------------> | (7) А1 /CS (18) | <------- ИД7: (15) Выход Y0 [EA] (+Пуллап 4.7к)
ВМ80А: (25) А0 --------------------> | (8) А0 D7 (17) | <-------> ВК28: (7) DB7
ВК28: (13) DB0 / Катод VD1 <--> | (9) D0 D6 (16) | <-------> ВК28: (20) DB6
ВК28: (16) DB1 / Катод VD2 <--> | (10) D1 D5 (15) | <-------> ВК28: (18) DB5
ВК28: (11) DB2 / Катод VD3 <--> | (11) D2 D4 (14) | <-------> ВК28: (5) DB4
Общая земля схемы (GND) --> | (12) GND D3 (13) | <-------> ВК28: (9) DB3
+------- РФ2 проверено -----------+
КАРТА РАЗВОДКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ ОЗУ 6116
[ ШИНА АДРЕСА CPU ] ОЗУ 6116, 537РУ9, 581РУ5 / (537РУ10) цок. внутри/ [ ШИНА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ ]
ВМ80А: (33) А7 --------------------> | (1) А7 (5) VCC (24) | <------- Шина питания +5V (+Керамика 0.1мкФ)
ВМ80А: (32) А6 --------------------> | (2) А6 (4) (6) А8 (23) | <------- ВМ80А: (34) А8
ВМ80А: (31) А5 --------------------> | (3) А5 (3) (7) А9 (22) | <------- ВМ80А: (35) А9
ВМ80А: (30) А4 --------------------> | (4) А4 (2) /WE (21) | <------- ВК28: (26) /MEMW (Строб записи)
ВМ80А: (29) А3 --------------------> | (5) А3 (1) /OE (20) | <------- ВК28: (24) /MEMR (Строб чтения)
ВМ80А: (27) А2 --------------------> | (6) А2 (23) (8) А10 (19) | <------- ВМ80А: (1) А10
ВМ80А: (26) А1 --------------------> | (7) А1 (22) /CS (18) | <------- ИД7: (14) Выход Y1 [/CS_RAM]
ВМ80А: (25) А0 --------------------> | (8) А0 (19) D7 (17) | <-------> ВК28: (7) DB7
ВК28: (13) DB0 <------> | (9) D0 D6 (16) | <-------> ВК28: (20) DB6
ВК28: (16) DB1 <------> | (10) D1 D5 (15) | <-------> ВК28: (18) DB5
ВК28: (11) DB2 <------> | (11) D2 D4 (14) | <-------> ВК28: (5) DB4
Общая земля схемы (GND) -------> | (12) GND D3 (13) | <-------> ВК28: (9) DB3
+--------- 6116 (537РУ10 ) проверено --------------------+
КАРТА РАЗВОДКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ КР580ВМ80А
РФ2 и 6116 А10 <------- | (1) A10 A11 (40) | -------> ИД7: выв. 1 (А)
Общая земля схемы (GND) -------> | (2) GND A9 (35) | -------> к выв. 22 ПЗУ / выв. 22 ОЗУ
к выв. 6 КР580ВК28 (`D4`) <------> | (3) D4 A8 (34) | -------> к выв. 23 ПЗУ / выв. 23 ОЗУ
к выв.19 КР580ВК28 (`D5`) <------> | (4) D5 A7 (33) | -------> к выв. 1 ПЗУ / выв. 1 (5) ОЗУ
к выв 21 КР580ВК28 (`D6`) <------> | (5) D6 A6 (32) | -------> к выв. 2 ПЗУ / выв. 2 (4)ОЗУ
к выв. 8 КР580ВК28 (`D7`)<------> | (6) D7 A5 (31) | -------> к выв. 3 ПЗУ / выв. 3 (3) ОЗУ
к выв.10 КР580ВК28 (`D3`) <------> | (7) D3 A4 (30) | -------> к выв. 4 ПЗУ / выв. 4 (2) ОЗУ
к выв.12 КР580ВК28 (`D2`) <------> | (8) D2 A3 (29) | -------> к выв. 5 ПЗУ / выв. 5 (1) ОЗУ
к выв.17 КР580ВК28 (`D1`) <------> | (9) D1 A2 (27) | -------> к выв. 6 ПЗУ / выв. 6 (23) ОЗУ
к выв.15 КР580ВК28 (`D0`) <------> | (10) D0 A1 (26) | -------> к выв. 7 ПЗУ / выв. 7 (22)РУ10 ОЗУ / выв. 8 ВВ55А
Шина питания -5 Вольт -------> | (11) VBB A0 (25) | -------> к выв. 8 ПЗУ / выв. 8 (19)РУ10 ОЗУ / выв. 9 ВВ55А
От выв. 1 ГФ24 (`RESET`) -------> | (12) RESET A14 (39) | -------> К555ИД7: выв. 4 (/G2A)
Жестко на Землю (GND) -------> | (13) HOLD VCC2(28) | <------- Шина питания +12 Вольт (+Керамика)
Свободный (NC) <------- | (16) INT_E A13 (38) | -------> К555ИД7: выв. 3 (`С`)
От выв. 10 ГФ24 (`Ф1`) -------> | (15) Ф1 A12 (37) | -------> К555ИД7: выв. 2 (`В`)
Жестко на Землю (GND) -------> | (14) INT A15 (36) | -------> Свободный (NC)
к выв. 4 КР580ВК28 -------> | (17) DBIN WI (24)| <-------
к выв. 3 КР580ВК28 -------> | (18) WR READY (23)| <------- От выв. 4 ГФ24 (`READY_OUT`)
к выв. 5 ГФ24 (SYNC) -------> | (19) SYNC Ф1 (22) | -------> От выв. 11 ГФ24 (Ф1)
Шина питания +5 Вольт -------> | (20) VCC1 HLDA (21) | -------> NC к выв.
+----------- ВМ80 проверено ------------------+
КАРТА РАЗВОДКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ КР580ВВ55А
К аноду сегмента D дисплея <----- | (1) PA3 PA4 (40) | -----> К аноду сегмента E дисплея
К аноду сегмента C дисплея <----- | (2) PA2 PA5 (39) | -----> К аноду сегмента F дисплея
К аноду сегмента B дисплея <----- | (3) PA1 PA6 (38) | -----> К аноду сегмента G дисплея
К аноду сегмента A дисплея <----- | (4) PA0 PA7 (37) | -----> База КТ315 ( будильник )
ВК28: (26) /MEMW (Строб записи) -> | (36) /WR /RD (5) | <----- ВК28: (24) /MEMR (Строб чтения)
К555ИД7: (13) Выход Y2 [/CS_BB55] | (6) /CS RESET (35) | <----- От выв. 1 ГФ24 (`RESET_OUT`)
Общая земля схемы (GND) -------> | (7) GND D0 (34) | <-----> к выв. D0 (9) ПЗУ / выв. D0 (9) ОЗУ
ВМ80А: (26) Линия адреса А1 -----> | (8) A1 D1 (33) | <-----> к выв. D1 (10) ПЗУ / выв. D1 (10) ОЗУ
ВМ80А: (25) Линия адреса А0 -----> | (9) A0 D2 (32) | <-----> к выв. D2 (11) ПЗУ / выв. D2 (11) ОЗУ
тумблер вкл. буд +пуллап 4,7 к <-- | (10) PC7 D3 (31) | <-----> к выв. D3 (13) ПЗУ / выв. D3 (13) ОЗУ
кн. уст. час буд +пуллап 4,7 к <-- | (11) PC6 D4 (30) | <-----> к выв. D4 (14) ПЗУ / выв. D4 (14) ОЗУ
кн. уст. мин буд +пуллап 4,7 к <-- | (12) PC5 D5 (29) | <-----> к выв. D5 (15) ПЗУ / выв. D5 (15) ОЗУ
1Гц от выв. 4 к176ИЕ12 <------- | (13) PC4 D6 (28) | <-----> к выв. D6 (16) ПЗУ / выв. D6 (16) ОЗУ
Кнопка «Минуты» (+Пуллап 4.7к) --> | (14) PC0 D7 (27) | <-----> к выв. D7 (17) ПЗУ / выв. D7 (17) ОЗУ
Кнопка «Часы» (+Пуллап 4.7к) --> | (15) PC1 VCC (26) | <----- Шина питания +5 Вольт (+Керамика)
Кнопка «Режим» (+Пуллап 4.7к) --> | (16) PC2 PB7 (25) | -----> База КТ315 Разряд 7 ( дефис )
Тумблер Будильника (+Пуллап 4.7к) | (17) PC3 PB6 (24) | -----> База КТ315 Разряд 3 (дефис )
База КТ315 (ед. Сек, Разряд 1) <- | (18) PB0 PB5 (23) | -----> База КТ315 (Дес. Часов, Разряд 8)
База КТ315 (дес. Сек, Разряд 2) <- | (19) PB1 PB4 (22) | -----> База КТ315 (Ед. Часов, Разряд 7)
База КТ315 (Ед. Мин, Разряд 4) <-- | (20) PB2 PB3 (21) | -----> База КТ315 (Дес. Мин, Разряд 5)
базы транзисторов через резистор 1 кОм.
+----------- ВВ55 проверено ------------------+
КАРТА РАЗВОДКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ КР580ВК28
ВМ80А: (5) Линия данных D6 ------> | (21) D6 VCC (28) | <------- Шина питания +5V (+Керамика 0.1мкФ)
ВМ80А: (4) Линия данных D5 ------> | (19) D5 D7 (8) | <------- ВМ80А: (6) Линия данных D7
ВМ80А: (3) Линия данных D4 ------> | (6) D4 /MEMW (26) | -------> 6116 (ОЗУ): выв. 21 (/WE) (36) WR ВВ55
ВМ80А: (7) Линия данных D3 ------> | (10) D3 /IOR (25) | -------> К155ТМ2: выв. 1 (/R1) [Сброс секунды]
ВМ80А: (8) Линия данных D2 ------> | (12) D2 /MEMR (24) | -------> к выв. 20 ПЗУ / выв. 20 ОЗУ / (5) RD ВВ55
ВМ80А: (9) Линия данных D1 ------> | (17) D1 /IOW (27) | -------> Свободный (NC)
Системная шина данных `DB7` <-----> | (7) DB7 /BUSEN(22) | -------> Жестко на Землю (GND / 0V)
ВМ80А: (10) Линия данных D0 ------> | (15) D0 DB5 (18) | <-----> Системная шина данных `DB5`
Системная шина данных `DB3` <-----> | (9) DB3 DB4 (5) | <-----> Системная шина данных `DB4`
От выв. 7 ГФ24 (`STSTB`) ------> | (1) STSTB WR (3) | <------- ВМ80А: (18) Линия управления WR
Системная шина данных `DB0` <-----> | (13) DB0 DB2 (11) | <-----> Системная шина данных `DB2`
Системная шина данных `DB1` <-----> | (16) DB1 DBIN (4) | <------- ВМ80А: (17) Линия управления DBIN
Свободный (NC) <------- | (23) /INTA GND (14) | -------> Общая земля схемы (GND)
NC | (2) HLDA DB6 (20) | ---- > Системная шина данных `DB6`
+---------- ВК28 проверено -------------------+
КАРТА РАЗВОДКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ КР580ГФ24
Общая земля схемы (GND) -------> | (8) GND VCC (16) | <------- Шина питания +5V (+Керамика 0.1мкФ)
КР580ВК28: выв. 1 (`STSTB`) <---- | (7) STSTB XTAL1 (15) | <------- Кварцевый резонатор 18 МГц
Свободный (NC) <------- | (12) CLK XTAL2 (14) | <------- Кварцевый резонатор 18 МГц
КР580ВМ80А: выв. 23 (`READY`) <--- | (4) READY RESET (1) | -------> к выв. 12 ВМ80А и выв. 35 ВВ55А
Свободный (NC) <------- | (13) /TST Ф1 (11) | -------> КР580ВМ80А: выв. 22 (`Ф1`) [12V фронт]
Свободный (NC) <------- | (6) Ф2TTL Ф2 (10) | -------> КР580ВМ80А: выв. 15 (`Ф2`) [12V фронт]
К выводу (19)ВМ80 ?? <------- | (5) ASYNC RDYIN (3) | <------- Жестко на шину питания +5V через R 4к7
Шина питания +12 Вольт -------> | (9) VDD /RESIN (2) | <------- К цепи RC-сброса и кнопке «Сброс»
( схема сброса по даташиту )
+-----------ГФ 24 проверено ------------------+
КАРТА РАЗВОДКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ К555ИД7
ВМ80А: (40) Линия адреса А11 ------> | (1) A VCC (16) | <------- Шина питания +5V (+Керамика 0.1мкФ)
ВМ80А: (37) Линия адреса А12 ------> | (2) B Y0 (15) | -------> К573РФ2 (ПЗУ): выв. 18 (/CS) [Сигнал EA]
ВМ80А: (38) Линия адреса А13 ------> | (3) C Y1 (14) | -------> 6116 (ОЗУ): выв. 18 (/CS) [/CS_RAM]
ВМ80А: (39) Линия адреса А14 ------> | (4) /G2A Y2 (13) | -------> КР580ВВ55А: выв. 6 (/CS) [/CS_BB55]
Жестко на Землю (GND / 0V) ------> | (5) /G2B Y3 (12) | -------> Свободный (NC)
Шина питания +5 Вольт (VCC) ------> | (6) G1 Y4 (11) | -------> Свободный (NC)
Свободный (NC) <------ | (7) Y7 Y5 (10) | -------> Свободный (NC)
Общая земля схемы (GND) ------> | (8) GND Y6 (9) | -------> Свободный (NC)
+----------- ИД7 проверено ------------------+
КАРТА РАЗВОДКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ К176ИЕ12
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СТАНДАРТНОЕ ИЗ ЛЮБОГО СПРАВОЧНИКА !!!!! 1 Гц с Вывода 4 на вывод 13 580ВВ55
| () OSC1 VDD (16)| <------- Шина питания +5V (+Керамика 0.1мкФ)
Свободный (NC) <--- | () F1 /R2 () | ------->
580ВВ55 выв. 13 1 Гц ----> | (4) T1 S2 () | <------- Часовой кварц 32768 Гц
Свободный (NC) <--- | () T2 S1 () | <------- Часовой кварц 32768 Гц
Свободный (NC) <--- | () T3 OUT1 () | -------> Свободный (NC)
Свободный (NC) <--- | () T4 OUT2 () | -------> Свободный (NC)
Общая земля схемы (GND) ----> | (8) GND F2 ) | -------> Свободный (NC)
ЗЫ немного съехало, но если неспешно вникнуть - читабельно , во вложении тоже самое в нормальном виде текстовым файлом.
карта подключений печать_finish.txt
(17 КБ) 17 скачиваний
Сообщение uldemir »
А для чего там ВК28?
Сообщение AirCat »
uldemir писал(а): Вт ноя 17, 2026 10:10:26 А для чего там ВК28?
Там первоначально предполагалось ИИ-iкой, что по 1Гц будет сделано прерывание по входу 14 INT проца, для чего на шину данных одновременно с 1 Гц с помощью диодной матрицы подавалась команда 0FFH
В описании работы это звучало так -
Как реализовать точный ход часов? (Аппаратное прерывание)
Чтобы часы не отставали, нельзя использовать программные задержки (так как опрос кнопок или вывод на экран будут сбивать время). Используем вход INT процессора.
Собираем генератор секундных импульсов на К176ИЕ12 и кварце 32768 Гц.
Выход 1 Гц (один импульс в секунду) с К176ИЕ12 подаем на вход INT процессора i8080.
Раз в секунду процессор бросает основную задачу (вывод цифр на экран), переходит по вектору прерывания (команда RST 1 или RST 7, формируемая шиной с помощью i8228), увеличивает ячейку ОЗУ SECONDS на 1 и производит проверку:
Если SECONDS = 60, то SECONDS = 0, а MINUTES = MINUTES + 1.
Если MINUTES = 60, то MINUTES = 0, а HOURS = HOURS + 1.
Если HOURS = 24, то HOURS = 0.
После этого процессор выполняет команду EI (разрешение прерываний) и RET (возврат к циклу индикации).
; --- Адрес аппаратного сброса триггера секунд К155ТМ2 ---
RESET_INT_PORT EQU 0FFH ; Вызывает сигнал /IOR=0 по команде IN 0FFH
В asm
INT_DONE:
; --- Сброс триггера секунд К155ТМ2 ---
IN RESET_INT_PORT ; Строб /IOR = 0 очищает триггер прерывания
POP H ; Восстанавливаем контекст
POP PSW
EI ; Разрешаем прерывания для следующей секунды
RET
возможно по этой причине потребовалась ВК28 .
Этот вариант реализации не взлетел по железу, или ИИ не осилил код и потом предложил 1Гц обрабатывать через порт ВВ55 , ну а чтобы не переделывать железо INT посадил на землю, ВК28 пока оставил.
На макетке кстати видно две пустые панельки, одна под ТМ2 , другая под диодную матрицу. 525-ю
ВК28 буду убирать в одном из вариантов реализации, в другом заменю на AU
Прошу учесть, что я не настоящий сварщик :) , я только с осциллографом, мультиметром и паяльником помогал ИИ по железу. Кодила она сама.
Последний раз редактировалось AirCat Вт ноя 17, 2026 10:33:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
У вк28 не надо подавать 0xFF. Она сама это может делать, если подать 12 вольт на 23 вывод /INT (через резистор 1к). Так было сделано в ЮТ-88.
Сообщение AirCat »
uldemir писал(а): Вт ноя 17, 2026 10:30:11 У вк28 не надо подавать 0xFF. Она сама это может делать, если подать 12 вольт на 23 вывод /INT (через резистор 1к). Так было сделано в ЮТ-88.
К сожалению в своё время программирование на asm прошло мимо меня, причём очень далеко.
В данный момент очень давно захотелось сделать часы именно на 580 комплекте, в интернете готовых проектов нет.
Но ИИ уже дошёл до такого уровня, что любой человек без образования может реализовать свои хотелки. Вот я и воспользовался случаем :)
Я догадываюсь, что в этом изделии есть куча недостатков, как в реализации по железу так и по коду, главное оно работает и
так как хотел. Это самое главное. Не судите строго :)
Сообщение BOB51 »
Уж слишком наворочено и не оптимально...
Да и сам МП еще в те времена уже не в ходу был - использовали или Z80 или 8085.
"по фен-шую" надо минимум RTC типа КР512ВИ1 (она же MC146818AP) ставить.
Контроллер клавиатуры/дисплея готовый КР580ВД79.
Микросхемки сопровождения также бывали комбинированные (в составе и ОЗУ и ПЗУ и таймер/счетчики имелись)...
к примеру
HS-81C55RH_HS-81C56RH, 8156H, 8755A
:wink:
А уж ИИ для такой мелочевки...
:facepalm:
Там и таблицы команд с листиками бумаги и карандашиком ДОСТАТОЧНО чтоб программу написать...
:cry:
Сообщение AirCat »
BOB51 писал(а): Вт ноя 17, 2026 10:49:48 Уж слишком наворочено и не оптимально...
Микросхемки сопровождения также бывали комбинированные...
к примеру
:wink:
:facepalm:
:cry:
смысл ВД79 если ВВ55 вполне справляется ?
по феншую ВИ1 и ВД79 нет в корпусе AU , и вообще, всё изделие собирается исключительно на отечественной элементной базе , захотел бы совсем по феншую ,
собрал бы на каком-нибудь современном микроконтроллере + корпуса обвязки.
Сообщение uldemir »
Я не сужу, просто говорю, что если уж поставлена ВК28 - всё делается просто. Без неё прерывания сделать было бы труднее, хотя, для такого минимума хватило бы еще одного триггера. Поэтому и рекомендую изучить схему базового блока ЮТ-88 - он по сути и есть эти часы. Кнопки и индикацию, делайте по-своему, тем более, что поставили ВВ55, а секундные прерывания, как в ЮТ.
Почему же? Что есть из того и делают. ВГ79 еще надо разыскать, да и странная она какая-то. Я вот собирался на 8085 (в PLCC корпусах) делать, но увлёкся роботами - теперь не до часиков.
Сообщение AirCat »
uldemir писал(а): Вт ноя 17, 2026 11:02:29 Я не сужу, просто говорю, что если уж поставлена ВК28 - всё делается просто. Без неё прерывания сделать было бы труднее, хотя, для такого минимума хватило бы еще одного триггера. Поэтому и рекомендую изучить схему базового блока ЮТ-88 - он по сути и есть эти часы.
ЮТ-88 "изучал" конечно, а ещё есть очень похожее на ЮТ изделие , называется "Микропроцессорный многофункциональный таймер" МРБ 1097 тоже "изучал"
но всё упирается в отсутствие базовых знаний по программированию на asm . Начинать изучать - честно говоря сомневаюсь в своих способностях :)
Наверно нужно ещё покупать какой-нибудь УМПК - 80 для этого. Не, не готов, цель была другая и она достигнута на первом этапе. С программированием как-нибудь потом :)
M2716@DIP24.HEX
собственно прошивка
(5.65 КБ) 8 скачиваний
схема Микропроцессорный многофункциональный таймер
(130.39 КБ) 12 скачиваний
Последний раз редактировалось AirCat Вт ноя 17, 2026 11:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Ну уж 512ВИ1 самая "родная отечественная".
Правда не в метале, а в пластике.
8)
Насчёт " совмещённых" порт ввода/вывода и ОЗУ/ПЗУ..
Так когда то была советская 8085 и пару микросхем расширения к ней в металлокерамика. Точно уж серию не помню... Редкость, но попадалась в конце 80-х.
8)
Сообщение AirCat »
BOB51 писал(а): Вт ноя 17, 2026 11:20:28 Ну уж 512ВИ1 самая "родная отечественная".
Пластик не подходит :) У меня все часы, ну почти, микросхемы в керамике и по возможности AU , даже индикаторы - золотая керамика АЛС318 :)
Здесь, например , планируется замена 176ИЕ12 на 512ПС10 с кварцем 61440 Гц , замена остальных корпусов в AU трудностей не вызовет, кроме финансовых 8)
Последний раз редактировалось AirCat Вт ноя 17, 2026 15:32:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Phlanger »
Я встал и снял шляпу. Есть ещё инженеры на Руси.
Сообщение uldemir »
AirCat писал(а): Вт ноя 17, 2026 11:13:17"Микропроцессорный многофункциональный таймер" МРБ 1097 тоже "изучал"
Пфы! вот там вк28 ни к чему. "часики" работают по опросу. А устройств на шине раз, два и обчелся. Так что эти буферы совершенно ни к чему.
Сообщение ejsanyo »
Пусть теперь этот И-И реализацию будильника с календарём досочиняет хоть, что-ли? :dont_know:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
yor
Сообщение yor »
Надо досочинять синхронизацию по NTP или по радио (кварц, частота сети могут того) :)
Сообщение AirCat »
ejsanyo писал(а): Чт ноя 19, 2026 09:39:26 Пусть теперь этот И-И реализацию будильника с календарём досочиняет хоть, что-ли? :dont_know:
Вы не внимательны, функция будильника реализована и работает. Регулировка яркости тоже есть.
Календарь может быть потом заставлю ИИ прикрутить, ИИ не умеет добавлять новые функции, чтобы предыдущая версия работала, обязательно что-нибудь перепутает или отвалится.
Добавление функций - это проверка ещё более десятка прошивок, я пока не готов :)
В моменте ИИ допиливает версию для матричных индикаторов АЛС340 и ИЛВ1-5/7х5 , и // версию с подключением модуля температуры на 572ПВ2, а я :solder: железо
Сообщение AirCat »
ГИП-11 прицепил.
ГИП-11 и 580ВМ80
(151.3 КБ) 53 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
