Kpyтo !
Старое железо!!!
Cтарая добрая "Э-60" c терминалом 15-ИЭ... !
Kpyтo !
Kpyтo !
Электронику60 покупал в коробке под пломбами, но кто то залез в БП и срезал 2 вентилятора.
Удивительно самые ненужные вещи выкусить.
A y меня клавиатура к 15-ИЭ.. , которая должна быть в "корытце" из сплава "амг" , ну то есть 15ввв-97-... досталась мне ..
.. без этого "корытца" - "амг" любители "боярышника" во втор.цвет.мет. сдали, зато транзисторы вообще не заметили !
Помыл, профилактику провёл, где скол платы у угла был, возстановил три дорожки проводками .. работает.
Если есть исправный терминал, это очень хорошо! К нему очень много вещей можно подключить. Например ДВК-1,2
Да, вещь универсальная( стык-C2 )
, полезная.
, полезная.
Вопрос к старым железятникам - а возможно ли вообще флешку эмулировать как USB-FDD?
Мне вот понадобилось недавно, перерыл весь интернет, но решения так и не нашел. Да и информации на эту тему не так-то и много встретилось.
Из того, что я прочитал, кто пытался это сделать, ничего из этого у них не получилось. И это меня очень удивило - почему эмуляция USB-HDD получается, а USB-FDD никак? Имею ввиду, простые методы.
А сложный метод и не для всех флешек (контроллеров) описан, например, здесь https://www.usbdev.ru/articles/floppylun/#gsc.tab=0
А обычные программы и утилиты, что мне попались, в лучшем случае делали мне эмуляцию USB-ZIP, но в БИОСе старого ноутбука такой опции для загрузки не было.
Только эмуляция USB-FDD у него имеется:
Загрузка с FDD в БИОСе есть, но самого привода в его корпусе нет.
Позже я нашел инфу, что он комплектовался выносным USB-FDD:
А то я было подумал, что именно о флешке, эмулированной под USB-FDD, речь идет...
- (116.78 КБ) 322 скачивания
- (196.18 КБ) 323 скачивания
- (187.86 КБ) 319 скачиваний
Флешку не выйдет эмулировать без специального переходника по сопряжению интерфейса шины.
Да и кроме этого, у них разная файловая система используется, поэтому ещё и в ОС нужно добавлять специальный драйвер.
Ну так из выше приведенной статьи и её ссылок видно, что некоторые флешки с некоторыми контроллерами можно всё же сэмулировать под флоппи диск.
Без всякого переходника по сопряжению. И специального драйвера для ОС не требуется.
Что же конкретно мешает это сделать другим флешкам?
Вот чувствую, есть простой ответ на этот вопрос, но почему-то никто его во всём интернете не знает...
Вот тут вверху попытки некоего объяснения https://greenflash.su/publ/4-1-0-57 , но намеки автора мне до конца не понятны.
Может ты, Муркиз, касательно флоппи разовьешь его мысль дальше?
Ну, был период лет 20 назад, когда кто-то из производителей совместимость с usb-fdd устраивал, и материнки были с поддержкой загрузки с usb-fdd отдельным пунктом в bios .
И программа ultraISO без могла создать на флешке загрузочный образ, для примера - но это все давно в прошлом. Как и эта статья.
Очень давно выпускались специально обученные контроллеры для флеш-памяти, которые могли эмулировать USB-FDD.
Поэтому надо либо искать такую чудо-флешку, а такое сейчас можно найти только случайно.
Или собрать такой контроллер самому на базе обычного мк с поддержкой USB + microSD.
Ну, или забить...
Вот тут есть немного о подобной флешке : https://www.old-games.ru/forum/threads/ ... st-2016738
И теперь думаю, что дело не совсем в контроллере, а вот в этой утилите, которая есть только для самсунга.
Ну, или забить...
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4794941#p4794941"]Ну так из выше приведенной статьи и её ссылок видно, что некоторые флешки с некоторыми контроллерами можно всё же сэмулировать под флоппи диск.[/uquote]
Проще извлечь HDD, прописать бут сектор для нужной ОС(загрузчика) и в корень положить загрузчик. Таких контроллеров уже нет. Ну или найти старый СD привод с шиной PATA и из него провести необходимые манипуляции.
Признаком такой флешки может быть её способность форматирования в FAT12. Но только учтите, последняя версия вынды, которая имела возможность выбора такого режима, была XP, или самые первые версии семёрки.
А вот в линуксе, кажется, сохранились и до сих пор.
Некоторые BIOS старых машин имеют недокументированную поддержку SATA, соответствующий контроллер они распознают как SCSI и без проблем с ним работают...
Муркиз
Средствами винды загрузочные флешки уже давно не форматируют.
Для этого есть HP format util и другие утилиты.
Как-раз про старое железо..может кто разбирается. Мне такой шнурок подойдёт с Озона HDD 2,5 подключить к старому компу? Не помню откуда он взялся, нужно проверить, внешний шнурок для USB дороже стоит, а в компе вроде бы шнур питания уже висит(на фото справа), только передача данных нужна..98 рублей стоит..да и скорость оттуда лучше чем через порт, хочу на дно положить в мягком чехольчике, если оно исправно конечно, диск на 320 Гб, у меня там стоит 86 Гб всего..
Должен подойти. Просто обязан. Без нюансов.
Благодарю, заказал, завтра обещают доставить..
Вижу кучу беременных конденсаторов. И если материнка с ними еще работает без глюков, то это почти чудо.
