Плата минибара Dometic: циклически отключает нагрев через 15 секунд
Сообщение klimsxtz »
Приветствую форумчан! Столкнулся с загадочной проблемой на плате управления минибара Dometic (процессор Samsung S3F9454).
Симптомы:
При включении плата выдерживает паузу около 10 секунд (по нолям на выходе), затем подает 230В на ТЭН. Но ровно через 15 секунд работы процессор принудительно обнуляет управляющий сигнал на 13-й ноге, ТЭН вырубается, и цикл повторяется заново по кругу.
Что уже проверено:
Силовая часть целая: симистор (Z0103MN) и его обвязка (резистор в затворе на 680 Ом) исправны.
Все резисторы и номиналы по плате проверены тестером, соответствуют схеме (высоковольтный делитель R13-R15 цел).
Плёночный конденсатор гасящего блока питания и электролит по питанию — новые, номиналы в норме.
Замеры по питанию:
В момент простоя (когда ТЭН выключен): на 20-й ноге процессора (VDD) 5.24 В.
В момент включения ТЭНа (когда идет нагрев): напряжение питания проседает до 4.90 В (и слегка колеблется в пределах 4.90–4.95 В).
Подозреваю, что из-за этой просадки в 0.34 В под нагрузкой срабатывает внутренняя защита процессора (Brown-out / сброс), из-за чего он аварийно гасит порт управления.
Электроникой увлекаюсь всего месяцев десять, хотя тяга была всегда, а возможность появилась только сейчас, в 44 года. Немного изучаю теорию, ну и конечно же практикуюсь. Собираю проекты на базе Ардуино и ЕСП 32. Мой единственный "учитель, наставник и помощник" - Gemini ИИ. Но он с его " вот заменишь кондёр и всё заработает 100 %" просто гоняет меня по кругу и забывает, что писал пять предложений назад.
В общем я решил обратиться за помощью к Живым Людям😊 Подскажите пожалуйста, как правильно победить эту просадку в бестрансформаторной схеме или куда еще копнуть? Заранее спасибо за помощь!
Сообщение vem566 »
klimsxtz писал(а): Сб ноя 07, 2026 08:16:50 Мой единственный "учитель, наставник и помощник" - Gemini ИИ
Заведет в тупик. Самое ошибочное, что можно делать - следовать рекомендациям ИИ. Он ни за что не отвечает. Он обобщает то, что находится в интернете. А в интернете количество вранья превышает количество истинных утверждений. Ну это так, лирика.
Если вместо ИИ открыть документацию на контроллер, то выяснится, что рабочее напряжение контроллера от 2 до 5,5 вольт. Так что просадка в 0.34 никак на его работу не повлияет. А вот если проходит импульсный провал напряжения, будет перезапуск процессора. Это одна из возможных причин.
Если периодичность повторяется каждый раз именно через 15 сек, то нужно смотреть, что происходит в это время. Возможно что то еще включается, что приводит к провалу напряжения. Я бы уселся осциллографом на питание контроллера и для начала посмотрел на него.
Без схемы вообще то это теоретические рассуждения.
u37
Сообщение u37 »
Смотрите датчики, их исправность. Если считает дверь открытой, либо температура -200/+500 градусов, программа вполне может делать сброс.
И вообще, основное правило ремонта - вначале смотреть на электро-механичесеие узлы, провода - всё, что движется и меняется в процессе работы. То, что лежти и не трогают, ломается гораздо реже.
Друг Кота к сожалению у меня ещё нет осциллографа. Да и времени особо углубляться нет. Так, после работы, вечерком посидеть с паяльником для души. Но нужно и сыну уделить внимание. Ему 6 лет. По поводу ИИ совершенно согласен! Но я сейчас в другой стране и клубы по интересам, где можно было бы учиться, развиваться и общаться, на иностранном языке, который у меня далек от совершенства. Так что вариантов у меня не много - ИИ, теперь вот догадался зарегистрироваться на форуме, ну или бросить всё и не заморачиваться. Третий вариант для меня самый лёгкий, но и самый не желанный. Спасибо за ответ 🤝
Говорящий с текстолитом - благодарю за ответ. Датчики я прозванивал. Их два и оба показывают 10 Ом сопротивление.
u37
Сообщение u37 »
Повторите проверку, но электрически отключите сами нагреватели, только их.
Такой режим работы - 10 секунд на тэне 0 Вольт 15 секунд 230 Вольт - плата демонстрирует и со всеми датчиками и тэном, так и полностью голая, на столе.
К сожалению у меня не получается добавить фото этой платы😩
Вот фото платы. Очень хочется оживить и вернуть в строй этот минибар. Всем хорошего дня и спасибо за внимание.
Фото платы 1
(84.21 КБ) 17 скачиваний
Фото платы 2
(155 КБ) 16 скачиваний
Сообщение Rapra »
Просадка до 4,9 В вряд ли повлияет на работу.
На плате есть подстроечный резистор. Не знаю, что он делает, но можно покрутить его, посмотреть, что меняется.
И я глянул, что такое "минибар Dometic" - это что-то вроде мини-холодильника для бухла. И он не на фреоне, а на аммиаке. То есть, вполне возможно, что неисправен датчик температуры - термистор. Между прочим, сдохший термистор - частая причина, когда он в обрыве, он показывает сильно заниженную температуру.
Да, этот минибар на аммиаке работает. Я работаю техником в отеле и у нас в каждом номере такой стоит. Этот я взял из кучи таких же баров на улице. Немцы в основном не ремонтируют технику, а просто выбрасывают. А у меня спортивный интерес! Я так сказать практикуюсь и обучаюсь на таком "сырьё". Получается процессор выдаёт напряжение на симистор на эти 15 секунд и ждёт отклика от датчика? Не получает его и уходит на 10 секунд в перезагрузку? Как же этот датчик проверить? На сопротивление?
Сообщение Николай_С »
klimsxtz писал(а): Сб ноя 07, 2026 08:16:50 Электроникой увлекаюсь всего месяцев десять, хотя тяга была всегда, а возможность появилась только сейчас, в 44 года. Немного изучаю теорию, ну и конечно же практикуюсь.
klimsxtz писал(а): Сб ноя 07, 2026 10:16:56 ...к сожалению у меня ещё нет осциллографа. Да и времени особо углубляться нет. Так, после работы, вечерком посидеть с паяльником для души. Но нужно и сыну уделить внимание.
klimsxtz писал(а): Сб ноя 07, 2026 13:41:26 ...у меня спортивный интерес!
Ситуация безвыходная: для ремонта электроники нужны специальные знания и опыт. Необходимые знания можно получить либо в колледже (быстро, но за деньги), либо самостоятельно, читая профильную литературу (долго, но бесплатно). Приобретать практический опыт имеет смысл только на основе уже полученных теоретических знаний. Пользоваться чужими знаниями (ИИ, форумы) - вообще не вариант, знания должны быть свои собственные.
Вывод: Выбирайте для себя хобби менее затратное по финансовым возможностям и времени.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 07, 2026 15:11:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rapra »
klimsxtz писал(а): Сб ноя 07, 2026 13:41:26 ? Как же этот датчик проверить? На сопротивление?
Да, на сопротивление. В зависимости от модели сопротивление термистора должно быть 10 или 100 кОм или около этого. Но самое главное, оно должно изменяться при нагревании/охлаждении термистора.
Сообщение Rapra »
Николай_С писал(а): Сб ноя 07, 2026 15:05:06 знания можно получить либо в колледже (быстро, но за деньги), либо самостоятельно, читая профильную литературу (долго, но бесплатно). П
Вывод: Выбирайте для себя хобби менее затратное по ресурсам и времени.
Ой, да ладно вам философствовать то :) Многие из нас не учились в специальных колледжах, и получали опыт именно на практике. Обучение быстрее идет, когда ты руками всё это щупаешь. Пусть не всё получается, но что-то да получится. Хобби - это не обязаловка, не работа. И на хобби можно потратить денег столько, сколько хочешь.
Rapra писал(а): Сб ноя 07, 2026 15:12:26 Многие из нас не учились в специальных колледжах, и получали опыт именно на практике.
Это заметно. Некоторые даже читать внимательно не умеют. ;)
klimsxtz писал(а): Сб ноя 07, 2026 10:16:56 Датчики я прозванивал. Их два и оба показывают 10 Ом сопротивление.
Rapra писал(а): Сб ноя 07, 2026 15:07:22
Уже не говоря о том, чтобы отличать термопару от термистора (терморезистора).
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 07, 2026 15:41:28, всего редактировалось 1 раз.
Николай С. спасибо за ответ, я уважаю мнение каждого. Но ведь я не заставляю вас тратить на меня своё драгоценное время. У меня есть проблема, просьба. Я её озвучил. Может быть найдутся люди, которые захотят мне помочь без вот этого - "Иди учись, неучь!" Я и так это прекрасно понимаю. И всегда, всю свою жизнь учился, старался своими силами, никогда не боялся браться за что то новое. К сожалению небыло возможности или людей, которые были бы для меня наставниками, учителями. У каждого из нас своя судьба. Я просто хочу понять, почему на выводы тэна то прилетает то улетает напряжение. А то, что я очень многого не знаю в электронике, не останавливает и не отворачивает от этого прекрасного хобби. Всех благ
klimsxtz писал(а): Сб ноя 07, 2026 15:41:04 Я просто хочу понять, почему на выводы тэна то прилетает то улетает напряжение.
В том-то и проблема, что это совсем не просто. Чтобы ответить на Ваш "простой" вопрос нужна полноценная диагностика, которую за Вас никто не сделает. Для её проведения нужны знания и измерительные приборы. У Вас нет ни того, ни другого. Ну и чем мы сможем Вам помочь?
Удачи Вам в освоении этого непростого хобби!
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 07, 2026 15:54:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rapra »
Николай_С писал(а): Сб ноя 07, 2026 15:23:17 Это заметно. Некоторые даже читать внимательно не умеют. ;)
Вот именно! Ибо я писал: "но самое главное, сопротивление ИЗМЕНЯЕТСЯ при нагревании/охлаждении".
А вы, Николай, много пишите про всякую отвлеченную философию, начинаете учить "как нада жить" вместо того, чтобы что-то написать по делу.
Последний раз редактировалось Rapra Сб ноя 07, 2026 15:55:53, всего редактировалось 1 раз.
У термопары сопротивление не изменяется. Там совсем другой физический принцип измерения.
ТС пытается объять необъятное и не даёт никакой конкретики, поэтому остаётся только философствовать. :)
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 07, 2026 15:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rapra »
Николай, вот не надо учить тут жить, мы и получше вас знаем, как жить.
Не важно, какой принцип работы термопары/термистора, важно, что при нагревании/охлаждении будет изменяться какой-либо электрический параметр. И нужно узнать, есть ли изменения этого электрического параметра.
:facepalm: А ещё неплохо бы знать какой именно "электрический параметр" изменяется и в каком приблизительно диапазоне чтобы измерить его.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 07, 2026 16:08:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rapra »
Что касается термодатчика. Не важно, какой у него принцип - термоэдс или сопротивление, но омметром его проверить можно на изменение от температуры. Как ни странно, но показываемое омметром сопротивление будет изменяться при нагревании/охлаждении термопары. Тут даже не обязательно учиться в "институтах", чтобы объяснить сей эффект.
Хотя я в основном в холодильниках встречал NTC-термисторы, но за все холодильники не скажу, вполне могут быть и термопары.
