Симптомы:
При включении плата выдерживает паузу около 10 секунд (по нолям на выходе), затем подает 230В на ТЭН. Но ровно через 15 секунд работы процессор принудительно обнуляет управляющий сигнал на 13-й ноге, ТЭН вырубается, и цикл повторяется заново по кругу.
Что уже проверено:
Силовая часть целая: симистор (Z0103MN) и его обвязка (резистор в затворе на 680 Ом) исправны.
Все резисторы и номиналы по плате проверены тестером, соответствуют схеме (высоковольтный делитель R13-R15 цел).
Плёночный конденсатор гасящего блока питания и электролит по питанию — новые, номиналы в норме.
Замеры по питанию:
В момент простоя (когда ТЭН выключен): на 20-й ноге процессора (VDD) 5.24 В.
В момент включения ТЭНа (когда идет нагрев): напряжение питания проседает до 4.90 В (и слегка колеблется в пределах 4.90–4.95 В).
Подозреваю, что из-за этой просадки в 0.34 В под нагрузкой срабатывает внутренняя защита процессора (Brown-out / сброс), из-за чего он аварийно гасит порт управления.
Электроникой увлекаюсь всего месяцев десять, хотя тяга была всегда, а возможность появилась только сейчас, в 44 года. Немного изучаю теорию, ну и конечно же практикуюсь. Собираю проекты на базе Ардуино и ЕСП 32. Мой единственный "учитель, наставник и помощник" - Gemini ИИ. Но он с его " вот заменишь кондёр и всё заработает 100 %" просто гоняет меня по кругу и забывает, что писал пять предложений назад.
В общем я решил обратиться за помощью к Живым Людям
