Ищу схему часов Старт 7231 ранней версии
Ищу схему радиоконструктора Старт-7231 ранней версии (с сигнальным устройством на 176ЛА9). Ни у кого не завалялась?
- (170.97 КБ) 83 скачивания
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс фев 08, 2026 10:29:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо огромное, нужна конкретно эта версия схемы. Переделываю Старт такой версии под низковольтное питание с резервным литиевым аккумулятором, задолбало при частых отключения электричества менять по 4 батарейки два раза в месяц.
Принцип такой: извне подаётся 5 В, это же напряжение идёт на накал индикатора (пока постоянное, ещё не придумал насчёт переменного). Оно же идёт на комбинированный модуль TP4056 + MT3608 (или два отдельных модуля) с аккумулятором, оттуда выходит 27 В на чип. При работе от аккумулятора подключено только питание логики (48 пин), при работе от сети 27 В через ключ подаётся на все цепи питания.
Там на этот чип подаётся строго 9 В, так что взаимозаменяемые. И в моих стоит именно 176ЛА9.зы.. 561ЛА9 и 176ЛА9 "условно взаимозаменяемые"..
А почему
Хотя, как я заметил, от 24-х вольт эта микросхема уже не работает, а от 29 вольт может перестать работать, от слова совсем.
? Там, вроде бы, трёх достаточно.watchmaker писал(а): менять по 4 батарейки два раза в месяц.
Потому что 4*AA + повышалка на MT3608. Кроны очень дорогие теперь, не применяю.
Кстати, я переделал эти часы на светодиодные индикаторы.watchmaker писал(а): Сб фев 07, 2026 17:15:17 Ищу схему радиоконструктора Старт-7231 ранней версии (с сигнальным устройством на 176ЛА9). Ни у кого не завалялась?
Кому интересно, вот данные в пристежке.
- (20.78 КБ) 17 скачиваний
- v8_71_m.lay6
- (173.64 КБ) 14 скачиваний
- (172.41 КБ) 32 скачивания
- (112.87 КБ) 24 скачивания
А зачем по общим линиям индикаторов два ключа подряд?Кстати, я переделал эти часы на светодиодные индикаторы.
1. Нужно проинвертировать выходные сигналы КР145....watchmaker писал(а): Ср ноя 04, 2026 21:58:01А зачем по общим линиям индикаторов два ключа подряд?Кстати, я переделал эти часы на светодиодные индикаторы.
2. Выходные токи КР145... этих выходов маленькие,
поэтому через полевые тр. на токовые тр. индикаторов.
А что, просто через полевики нельзя было индикаторы запитать?
зы.. Вообще- странная переделка, обычно наоборот, хотят в часы на светодиодах поставить ВЛИ или ГРИ..
В индикаторе 7 полосок.АлександрЛ писал(а): Чт ноя 05, 2026 14:46:42А что, просто через полевики нельзя было индикаторы запитать?
зы.. Вообще- странная переделка, обычно наоборот, хотят в часы на светодиодах поставить ВЛИ или ГРИ..![]()
если 20mA на каждую=140mA.
при 24В получаем необходимую мощность транзистора.
лучше мелкий полевой + мощный биполярник.
То есть, вы считали 140 мА на 24 вольта? И получили 3,36 ватта?vint717 писал(а): Чт ноя 05, 2026 15:21:18 если 20mA на каждую=140mA.
А то, что, транзистор работает в режиме ключа- вас это не смутило? И эти 140 мА текут через транзистор, только когда он полностью открыт?
И, при этом, на транзисторе выделяется всего 0,098 ватта!
А на мосфете 2N7000, при токе 140 мА (при допустимом токе 200 мА) и сопротивлении открытого канала 5 Ом, будет рассеиваться всего ... Хм.. Те же 0,098 ватта, при допустимой мощности 0,625 ватта.
зы.. Я надеюсь, вы транзисторы на радиаторы типа таких:
вы не забыли поставить? Корпус типа ТО-126 рассеивает максимум 0,6~0,7 ватта, а вы насчитали аж больше 3-х ватт.
Ну конечно, все это работает в импульсном режиме и долгого присутствия такой мощности нет, если вообще она там такая возникнет,АлександрЛ писал(а): Чт ноя 05, 2026 18:24:09То есть, вы считали 140 мА на 24 вольта? И получили 3,36 ватта?vint717 писал(а): Чт ноя 05, 2026 15:21:18 если 20mA на каждую=140mA.
даже если и на полной яркости раблтать. Но биполярник чуть тепленький и взят с запасом.
А чем они лучше ULN2003?
ULN2003 даже в чипдипе- 13 рублей за штуку...
зы.. А никому не всречались сборки типа ULN2003/ULN2803, только на мосфетах?
https://www.chipdip.ru/product/tpl7407l ... 8002947798АлександрЛ писал(а): Пт ноя 06, 2026 01:09:29 А никому не всречались сборки типа ULN2003/ULN2803, только на мосфетах?
При большой частоте переключений нужно считать выделение на переходных процессах.АлександрЛ писал(а): Чт ноя 05, 2026 18:24:09 То есть, вы считали 140 мА на 24 вольта? И получили 3,36 ватта?
А с каких это пор 512 Гц стало "большой частотой"?
По ключам- спасибо за подсказку.
Кроме TPL7407 ещё нашлись-
Прямая замена ULN2003 это TBD62003,
Прямая замена ULN2803 это TBD62083.
Микросхемы "верхнего ключа"-
UDN2981 - TBD62783
небольшая, да.
я не знал, какая там частота. читать глубоко обратно, каюсь, было лень.
