Ищу схему часов Старт 7231 ранней версии
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение watchmaker »
Ищу схему радиоконструктора Старт-7231 ранней версии (с сигнальным устройством на 176ЛА9). Ни у кого не завалялась?
Есть полный скан с инструкции по сборке, но он весит почти 5 мегабайт
зы.. 561ЛА9 и 176ЛА9 "условно взаимозаменяемые"..
Вам нужна именно схема от Старт 7231, или вы хотите собрать нормальные часы будильник на 145ИК1901?
У меня вот такие:
Плата рассчитана под корпус Gainta G1204
Моя схема-
(28.92 КБ) 242 скачивания
Сообщение Krismi70 »
самая оригинальная
(170.97 КБ) 82 скачивания
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс фев 08, 2026 10:29:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо огромное, нужна конкретно эта версия схемы. Переделываю Старт такой версии под низковольтное питание с резервным литиевым аккумулятором, задолбало при частых отключения электричества менять по 4 батарейки два раза в месяц.
Принцип такой: извне подаётся 5 В, это же напряжение идёт на накал индикатора (пока постоянное, ещё не придумал насчёт переменного). Оно же идёт на комбинированный модуль TP4056 + MT3608 (или два отдельных модуля) с аккумулятором, оттуда выходит 27 В на чип. При работе от аккумулятора подключено только питание логики (48 пин), при работе от сети 27 В через ключ подаётся на все цепи питания.
Там на этот чип подаётся строго 9 В, так что взаимозаменяемые. И в моих стоит именно 176ЛА9.
А почему
watchmaker писал(а): менять по 4 батарейки два раза в месяц.
? Там, вроде бы, трёх достаточно. :dont_know:
Хотя, как я заметил, от 24-х вольт эта микросхема уже не работает, а от 29 вольт может перестать работать, от слова совсем.
Потому что 4*AA + повышалка на MT3608. Кроны очень дорогие теперь, не применяю.
Сообщение vint717 »
watchmaker писал(а): Сб фев 07, 2026 17:15:17 Ищу схему радиоконструктора Старт-7231 ранней версии (с сигнальным устройством на 176ЛА9). Ни у кого не завалялась?
Кстати, я переделал эти часы на светодиодные индикаторы.
Кому интересно, вот данные в пристежке.
(20.78 КБ) 16 скачиваний
v8_71_m.lay6
(173.64 КБ) 14 скачиваний
(172.41 КБ) 28 скачиваний
(112.87 КБ) 24 скачивания
Сообщение zenner »
Тут ещё схемы с ЛА9
https://dropmefiles.com/uAOAS
А зачем по общим линиям индикаторов два ключа подряд?
Сообщение vint717 »
watchmaker писал(а): Ср ноя 04, 2026 21:58:01
1. Нужно проинвертировать выходные сигналы КР145....
2. Выходные токи КР145... этих выходов маленькие,
поэтому через полевые тр. на токовые тр. индикаторов.
watchmaker писал(а): Ср ноя 04, 2026 21:58:01 поэтому через полевые тр. на токовые тр. индикаторов.
А что, просто через полевики нельзя было индикаторы запитать?
зы.. Вообще- странная переделка, обычно наоборот, хотят в часы на светодиодах поставить ВЛИ или ГРИ.. :dont_know:
Сообщение vint717 »
АлександрЛ писал(а): Чт ноя 05, 2026 14:46:42
В индикаторе 7 полосок.
если 20mA на каждую=140mA.
при 24В получаем необходимую мощность транзистора.
лучше мелкий полевой + мощный биполярник.
vint717 писал(а): Чт ноя 05, 2026 15:21:18 если 20mA на каждую=140mA.
То есть, вы считали 140 мА на 24 вольта? И получили 3,36 ватта?
А то, что, транзистор работает в режиме ключа- вас это не смутило? И эти 140 мА текут через транзистор, только когда он полностью открыт?
И, при этом, на транзисторе выделяется всего 0,098 ватта!
А на мосфете 2N7000, при токе 140 мА (при допустимом токе 200 мА) и сопротивлении открытого канала 5 Ом, будет рассеиваться всего ... Хм.. Те же 0,098 ватта, при допустимой мощности 0,625 ватта.
зы.. Я надеюсь, вы транзисторы на радиаторы типа таких:
вы не забыли поставить? Корпус типа ТО-126 рассеивает максимум 0,6~0,7 ватта, а вы насчитали аж больше 3-х ватт.
Сообщение vint717 »
АлександрЛ писал(а): Чт ноя 05, 2026 18:24:09
Ну конечно, все это работает в импульсном режиме и долгого присутствия такой мощности нет, если вообще она там такая возникнет,
даже если и на полной яркости раблтать. Но биполярник чуть тепленький и взят с запасом.
Сообщение zenner »
Сборки ещё есть такие по проще чем ULN
MMPQ2222A
zenner писал(а): Чт ноя 05, 2026 22:52:52MMPQ2222A
А чем они лучше ULN2003?
ULN2003 даже в чипдипе- 13 рублей за штуку...
зы.. А никому не всречались сборки типа ULN2003/ULN2803, только на мосфетах?
Вернуться в «Ищу...»
