Это зеркальная частота из диапазона FM пролазит.СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 22, 2026 14:46:33 На укв радиостанцию поймал (правда очень плохо слышно её, помех много наверно) на 87Мгц, что странно, в диапазон этого приемника не должна попадать.
Восстановление Симфонии003
Я с опаской отношусь к смазкам на основе минеральных масел- солидол, литол, ЦИАТИМ-201 и тому подобные.
Смазка, которая мне очень понравилась, была куплена лет 30 назад, называлась "Panasonic grees"
https://frolkov.wordpress.com/2017/02/0 ... nic-grees/
зы.. Вроде как смазка на силиконовой основе- ЦИАТИМ 221
https://www.ozon.ru/product/tsiatim-221 ... 416292141/
Не пробовал, не знаю..
Литол вообще надо осторожно использовать - при попадании воды может начаться реакция с алюминиевыми компонентами. Фактически, это смазка для железных деталек.
ЦИАТИМ-221: https://vniism.ru/ciatim-221/
Чего ???? Поменьше фантазий.
Сосать может разве что его подделка на силиконе. Да и тов случае, если и силикон поддельный. К сожалению, и такого много в продаже. В виде аэрозоли если, то почти наверняка.
ЦИАТИМ-221 - это и есть кремнийорганическая консистентная смазка. Один из её недостатков - гигроскопичность. Никаких фантазий, просто факты. Влагу не сосут полиметилсилоксаны - ПМС, но они не консистентные.
PS: ГОСТ 9433-2021
8.2 Смазку следует хранить в помещении в упаковке изготовителя при температуре от минус 5 °С
до плюс 25 °С, избегая открытых солнечных лучей и попадания атмосферной влаги.
Пойдёт, смело мажь. Не слушай трепачей, то им не то и это не это. Подумаешь, бином Ньютона нашли. Особенно про чудо-смазку, которая пыль не набирает
И смотря что мазать, дорожку с контактом или втулку с валом. Для дорожки разжижить бы литол путём смешивания с жидким маслом
Верно, не стоит слушать трепачей, которые сначала минеральное масло превращают в литол путём добавления загустителя, а потом разжижают литол маслом, чтобы был пожиже.
"намыслить" можно всё, что угодно, а вот на счёт смазки "Panasonic" у меня личный опыт. Пока я её не начал применять, то, в той технике, которая у меня была "под контролем", узлы, после пары лет эксплуатации, смазывались, по рекомендации поставщика, смазкой Циатим-201
Хотя "родная" смазка была белая сметаноподобная, в отличии от тёмного "Циатима"
И вот тут начинались проблемы- максимум, через полгода, узел начинал скрипеть и заедать, и сильно изнашивалась стальная ось.
За компанию- разбухали резиновые ролики.
А "Panasonic", работал не хуже родной заводской смазки- никаких скрипов и износа, и смазка нужна была раз в пару лет.
И ещё- я этой смазкой смазывал переключатель у 830-го мультика, диск стал крутиться гораздо легче, а сам мультик- как работал, так и работает.
У меня есть силиконовая демпферная смазка https://ozon.ru/t/HqYQKwC вот такая (но пмс вроде не 60000, а поменьше 30000 может быть, точно не помню)
Такая не подойдёт?
Такая не подойдёт?
Смотря какой эффект вы от неё ожидаете. Это жидкость, и она течёт. Мазать ей дорожки смысла мало. Купите Kontakt PR.
Да мне вообще пофиг, не у меня же проблемы. Можете хоть сливочным маслом смазать или солидолом. Если у резистора протёрта дорожка или через ползунок протекает постоянный ток - шуршать оно будет хоть со смазкой, хоть без смазки.
Подойдет любая, которая обеспечивает скольжение лучше чем на сухую, и не воздействует на материалы из которых изготовлен потенциометр.
Подойдет.
Я смазываю смазкой СИ-180. Силиконовое масло в смеси с фторопластовой пылью. Лет 15 или больше смазываю, результат отличный.
Вобщем треск остался после смазки, меньше стало, но остался. Буду менять на новые. Видел на авито продают новые, современные с тонкокомпенсацией, буду пытаться их сюда впихивать, ручку наращивать придётся.
Так прежде чем их смазывать, сначала надо было их промыть.
И не всякими там Контактами, а апирто-бензиновой смесью, или чистым бензином в крайнем случае - только он графитовую пыль, что трещит, растворить и убрать может.
А смазывать лучше всего техническим вазелином. Он также с графитом хорошо ладит.
А теперь придется его ещё и от смазки очищать впридачу, чтобы и следов не не осталось.
Только в одном случае бессмысленно промывку делать - когда графитовый контакт-вставка на бегунке изношена или отсутствует.
Шабаша в СССР телемастером смазывал перменики моторным масло без всякой особой промывки.
А так как Советский телевизор работал без меня год-полтора, то регулярно смазанные резисторы навещал.
Ничего этим резисторам им не делалось. При этом нагрузка на регулятор громкости телевизора адская.
Все эти чудо зелья нафиг не нужны.
Это для жертв рекламных буклетиков.
Все густые смазки это масло и загуститель.
Масло из загустителя уходит и смазка засыхает.
Силиконовая дрянь это вообще не смазка. Иногда на баночке так и написано.
Разжиженный по заводскому Литол24 называеться ФИОЛ-1
С удлинением вала резистора могут возникнуть проблемы.
То нет такого как надо, то цена идиотская.
3D принтер очень помог.
Ведь одно из достоинств ламп.
Видно как они накалом светятся и потому работают.
Странная неопределенность в диагностике такого пустяка.СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 22, 2026 14:46:33 Заработало, вобщем лампу 6к4п в ПЧ заменил, лампа совсем холодная была, накал сгорел наверно.
