Восстановление Симфонии003
Сообщение Asmodey »
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 22, 2026 14:46:33 На укв радиостанцию поймал (правда очень плохо слышно её, помех много наверно) на 87Мгц, что странно, в диапазон этого приемника не должна попадать.
Это зеркальная частота из диапазона FM пролазит.
Сообщение СтасСтасСтас »
А для смазки потенциометров Литол подойдёт?
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 22, 2026 22:08:03 Литол подойдёт?
Я с опаской отношусь к смазкам на основе минеральных масел- солидол, литол, ЦИАТИМ-201 и тому подобные.
Смазка, которая мне очень понравилась, была куплена лет 30 назад, называлась "Panasonic grees"
https://frolkov.wordpress.com/2017/02/0 ... nic-grees/
В отличии от минеральных смазок, она не косуется, не набирает пыли и не высыхает
зы.. Вроде как смазка на силиконовой основе- ЦИАТИМ 221
https://www.ozon.ru/product/tsiatim-221 ... 416292141/
Не пробовал, не знаю.. :dont_know:
Сообщение Zapolyarny »
Литол вообще надо осторожно использовать - при попадании воды может начаться реакция с алюминиевыми компонентами. Фактически, это смазка для железных деталек.
ЦИАТИМ-221: https://vniism.ru/ciatim-221/
Сообщение oldbulb »
ЦИАТИМ-221 сосёт влагу из воздуха.
Сообщение Муркиз »
Чего ???? Поменьше фантазий.
Сосать может разве что его подделка на силиконе. Да и тов случае, если и силикон поддельный. К сожалению, и такого много в продаже. В виде аэрозоли если, то почти наверняка.
Сообщение oldbulb »
Муркиз писал(а): Пт окт 23, 2026 08:55:24 Сосать может разве что его подделка на силиконе
ЦИАТИМ-221 - это и есть кремнийорганическая консистентная смазка. Один из её недостатков - гигроскопичность. Никаких фантазий, просто факты. Влагу не сосут полиметилсилоксаны - ПМС, но они не консистентные.
PS: ГОСТ 9433-2021
8.2 Смазку следует хранить в помещении в упаковке изготовителя при температуре от минус 5 °С
до плюс 25 °С, избегая открытых солнечных лучей и попадания атмосферной влаги.
yor
Сообщение yor »
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 22, 2026 22:08:03А для смазки потенциометров Литол подойдёт?
Пойдёт, смело мажь. Не слушай трепачей, то им не то и это не это. Подумаешь, бином Ньютона нашли. Особенно про чудо-смазку, которая пыль не набирает :)
И смотря что мазать, дорожку с контактом или втулку с валом. Для дорожки разжижить бы литол путём смешивания с жидким маслом
Сообщение oldbulb »
oldbulb писал(а): Пт окт 23, 2026 09:19:30 разжижить бы литол путём смешивания с жидким маслом
Верно, не стоит слушать трепачей, которые сначала минеральное масло превращают в литол путём добавления загустителя, а потом разжижают литол маслом, чтобы был пожиже.
Сообщение Муркиз »
Бумага все стерпит.
"намыслить" можно всё, что угодно, а вот на счёт смазки "Panasonic" у меня личный опыт. Пока я её не начал применять, то, в той технике, которая у меня была "под контролем", узлы, после пары лет эксплуатации, смазывались, по рекомендации поставщика, смазкой Циатим-201
(30.55 КБ) 93 скачивания
Хотя "родная" смазка была белая сметаноподобная, в отличии от тёмного "Циатима"
И вот тут начинались проблемы- максимум, через полгода, узел начинал скрипеть и заедать, и сильно изнашивалась стальная ось.
За компанию- разбухали резиновые ролики.
А "Panasonic", работал не хуже родной заводской смазки- никаких скрипов и износа, и смазка нужна была раз в пару лет.
И ещё- я этой смазкой смазывал переключатель у 830-го мультика, диск стал крутиться гораздо легче, а сам мультик- как работал, так и работает.
У меня есть силиконовая демпферная смазка https://ozon.ru/t/HqYQKwC вот такая (но пмс вроде не 60000, а поменьше 30000 может быть, точно не помню)
Такая не подойдёт?
Сообщение oldbulb »
Смотря какой эффект вы от неё ожидаете. Это жидкость, и она течёт. Мазать ей дорожки смысла мало. Купите Kontakt PR.
Не, эта не жидкость, она очень густая
Сообщение oldbulb »
Да мне вообще пофиг, не у меня же проблемы. Можете хоть сливочным маслом смазать или солидолом. Если у резистора протёрта дорожка или через ползунок протекает постоянный ток - шуршать оно будет хоть со смазкой, хоть без смазки.
Сообщение Asmodey »
СтасСтасСтас писал(а): Пт окт 23, 2026 16:42:42 Такая не подойдёт?
Подойдет любая, которая обеспечивает скольжение лучше чем на сухую, и не воздействует на материалы из которых изготовлен потенциометр.
СтасСтасСтас писал(а): Пт окт 23, 2026 16:42:42 силиконовая демпферная смазка
Подойдет.
Я смазываю смазкой СИ-180. Силиконовое масло в смеси с фторопластовой пылью. Лет 15 или больше смазываю, результат отличный.
Вобщем треск остался после смазки, меньше стало, но остался. Буду менять на новые. Видел на авито продают новые, современные с тонкокомпенсацией, буду пытаться их сюда впихивать, ручку наращивать придётся.
Сообщение Муркиз »
Так прежде чем их смазывать, сначала надо было их промыть.
И не всякими там Контактами, а апирто-бензиновой смесью, или чистым бензином в крайнем случае - только он графитовую пыль, что трещит, растворить и убрать может.
А смазывать лучше всего техническим вазелином. Он также с графитом хорошо ладит.
А теперь придется его ещё и от смазки очищать впридачу, чтобы и следов не не осталось.
Только в одном случае бессмысленно промывку делать - когда графитовый контакт-вставка на бегунке изношена или отсутствует.
Я калошей промывал
Сообщение Croma »
Шабаша в СССР телемастером смазывал перменики моторным масло без всякой особой промывки.
А так как Советский телевизор работал без меня год-полтора, то регулярно смазанные резисторы навещал.
Ничего этим резисторам им не делалось. При этом нагрузка на регулятор громкости телевизора адская.
Все эти чудо зелья нафиг не нужны.
Это для жертв рекламных буклетиков.
Все густые смазки это масло и загуститель.
Масло из загустителя уходит и смазка засыхает.
Силиконовая дрянь это вообще не смазка. Иногда на баночке так и написано.
Разжиженный по заводскому Литол24 называеться ФИОЛ-1
С удлинением вала резистора могут возникнуть проблемы.
То нет такого как надо, то цена идиотская.
3D принтер очень помог.
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 22, 2026 14:46:33 Заработало, вобщем лампу 6к4п в ПЧ заменил, лампа совсем холодная была, накал сгорел наверно.
Странная неопределенность в диагностике такого пустяка.
Ведь одно из достоинств ламп.
Видно как они накалом светятся и потому работают. :))
