Помогите опознать девайс.
А какого размера эта коробочка? Как спичечный коробок или как многоэтажный дом? Стоило подумать об этом выкладывая фото. От этого, например, сильно зависит цена которую дадут при сдаче ее в цветмет!
Дядя, какой дом, ты сигарку не той травой забил что ли... за лупу возьмись
UN7FIL 73!
Да какая разница, от чего эта коробочка. Написано на ней - РАБОЧАЯ. Вот бери и пользуйся. Или выброси на мусорку, если некуда пристроить.
Судя по напряжениям 9 и 15 В она питала что-то аналоговое, какие-то аналоговые усилители. Впрочем, это совершенно не имеет значение.
Справа - входные цепи, слева - выходные.
Это обычная практика у подобных коробок.
Залупа у тебя вместо головы ибо если бы была голова с мозгами то ты положил бы рядом с коробочкой спичечный коробок, зажигалку или карандаш, чтобы был понятен масштаб, а после этого фоткал.
Не обижайся дядь
масштаб понятен всем кроме наркоманов и инвалидов по зрению. Или ты не знаешь размеры электролитов и транзисторов типа КТ815?
UN7FIL 73!
У тебя на картинке только коробочка, остальное надо скачать с вложений и посмотреть. Это не всем хочется делать. Возможно потому что это надо не им, а тебе и это твои проблемы. Вряд ли все они наркоманы. Но тебе конечно виднее. Не исключено, что ты сам пыхнул косячОк и все вокруг.....ну ты понял!
ЗЫ. Выкинь уже это протухшее древнее говно на помойку, а коробочку оставь, вдруг пригодится.
Две фотографии же, у вас что тоже не открывается?
Что с сайтом, после переезда глюк на глюке. Или в чём дело...
UN7FIL 73!
Эти открываются. Там выше только одна открывалась. Сайт глючит, но возможно это связано с интернетными ограничениями, всевозможными "белыми списками". Может зависеть от интернет-провайдера.
Кому это продать за бешеные тыщщи?
Ай, бросьте. Вернее, выбросите.
Продать это вряд-ли возможно, но происхождение девайса занятно узнать..
UN7FIL 73!
Да вообще ниразу не интересно. Сколько таких бесхозных неопознанных девайсов валяется на мусорках или заброшенных заводских складах.
Я ж говорю - 15 В обычно используется для аналоговой части. 9 В могло быть для КМОП-микросхем. Девайс примерно второй половины 80-х - начала 90-х годов. Плата залита лаком, значит, предполагалось использование во влажной среде. Надписи на плате от руки могут говорить о мелкосерийном выпуске. Вид шрифта на корпусе характерен для промышленных девайсов. Вид разъемов намекает на то, что этот БП устанавливался внутри девайса на постоянку. Итого, можно предположить, что сея безделица стояла в каком-то мелкосерийном промышленном оборудовании. Что это за оборудование и для чего оно - хрен его знает, и вообще похрен.
От какого-нибудь усилителя ошибки мостового измерителя температуры на 7_ой стекловарной печи в 4_м цехе. Для которого была разработана неким институтом с непроизносимой аббревиатурой в названии и изготовлена малой партией предприятием подчиненным министерству тяжОлой промышленности. Иголку в стогу сена проще найти.
Прочитал "поливалку".
Обрадовался.
Не вводи в заблуждение. В 3 м цехе она стояла. Там еще термопара в печи выгорела, а грешили на питание. Потом термопару заменили, питание проверили и на коробочке написали - рабочая!
Это моя вина. Пока вы в отпуске были, я её из 3-го в 4-й цех переставил
Михалыч говорит это с трубопрокатного, но какой именно цех не помнит. Давно дело было, когда ещё Дулин только устроился. Да и х с ним...
UN7FIL 73!
