Помогите опознать девайс.
Сообщение Adagumer »
Ghost in shell писал(а):Вроде как продвинутый чел, но в ролике на Ютубе много противоречивого сказал.
Вы бы сюда сходили, больше читайте и не задавайте вопросы на которые уже 100500 раз ответили!
https://cnc3018.ru/
Сообщение Ghost in shell »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4779425#p4779425"]
Вы бы сюда сходили[/uquote]
Да был я там... О таком контроллере они и не слыхивали. Читать ветки постаранично - отстой. Вот на ру-борде можно искать по содержанию сразу по всей ветке.
На 3018 админы почему-то считают, что надо прочитать ВСЮ инфу для начинающих. Так мне надо только самые азы: гравировка печатной платы. На самом примитивном уровне. Но с моим контроллером, ибо глупо покупать другой. Еще поди найди старые контроллеры, которые там описаны...
В теории можно, прочитав кучу всего, через месяц чего-то там для себя понять. Не спалив при этом станок.
Подумал: вдруг тут кто-то работает с таким контроллером.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Если самые азы то вам нужно по одной концевой точке для каждой оси дабы определить "дом", обычно это левый передний угол, а для "зет" верх. Установите концевики подключите к соответствующим пинам и будет всё в норме. Работу концевиков можно проверить запустив движение по оси и закоротить соответствующий пин!
Сообщение Муркиз »
И медленно, и два раза, и конспект написать !
Ghost in shell писал(а):Читать ветки постаранично - отстой
Если уж совсем без изучения то концевые датчики вам совсем не нужны, для плат нужен только Z-probe, начало координат можно выставить вручную и обнулить координаты, а Зет-пробой обнулить высоту по Зет дабы станок знал где находится заготовка. Ещё важный фактор направление движения по осям, но тут в любом случае читать придётся!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4779461#p4779461"]Если самые азы то вам нужно по одной концевой точке для каждой оси дабы определить "дом", обычно это левый передний угол, а для "зет" верх.[/uquote]
Логично "дом" делать тут.
С концевиками лично мне спокойнее.
(70.25 КБ) 96 скачиваний
Ghost in shell писал(а):Логично "дом" делать тут.
Если тут логичнее то делайте, особой разницы нет!
Так же как наличие или отсутствие концевиков никак не сказывается на качестве конечного изделия которое вы собираетесь изготавливать!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4779527#p4779527"]И медленно, и два раза, и конспект написать ![/uquote]
А что плохого в конспекте? Я только так и учу софт. Вот с смартфонами трабл: там тяжело вставлять скриншоты.
Сообщение Муркиз »
Так и я про то же. И конспекту фиолетово до смартфонов. Конспекты на бумаге пишут, чтобы в памяти они остались.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4780012#p4780012"]Так и я про то же. И конспекту фиолетово до смартфонов. Конспекты на бумаге пишут, чтобы в памяти они остались.[/uquote]
Все рисовать руками? Я не настолько талантлив. И времени жалко. Делаю в электронном виде.
Сообщение Муркиз »
Сито.
Сообщение DJ_club »
От чего эта плата питания?
UN7FIL 73!
Сообщение Муркиз »
От летающей тарелки. Блок невидимости питает.
Сообщение DJ_club »
Остроумно
UN7FIL 73!
Сообщение Муркиз »
Чего остроумно ? Фотография-то где ? Ее не видно...
Сообщение DJ_club »
Странно, у меня видно, я их даже две загрузил :shock:
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
Во вложении продублировал
(75.21 КБ) 38 скачиваний
(36.97 КБ) 27 скачиваний
UN7FIL 73!
Сообщение Муркиз »
Что только творится. Сегодня фото появились - всего секунд на 30 - и опять пропали. Сайт видимо, с причудами по доступу.
А насчёт блока - похожий попадался давным-давно. В составе кучи останков авиационной электроники. Выкинул не разбираясь.
Сообщение DJ_club »
Авионика вряд ли, там где я живу аэродромов нет даже близко. Скорее всего какое-то пром или ж/д оборудование, но узнать бы точнее...
UN7FIL 73!
Сообщение 6ф1 »
Автоматика, сигнализация, варианты любые.
По железу транса прикиньте мощность, ну и вперед, например поилку для кота запитать с датчиком движения.
Вернуться в «Практика»
