Новая Оплеуха 2.8
Сообщение Юрий Харин »
catBot писал(а): Пн авг 31, 2026 13:11:58 И это, - найти и перечитать, - правильный ответ. Найдите и перечитайте.
Нашел и перечитал. Скрин из книги:
(215.96 КБ) 34 скачивания
Защита по ОБР и не зависит от напряжения питания. Что теперь вы на это скажите?
Заодно рекомендую обратить внимание на включение конденсаторов. В этой же книге подробно разжевано, для чего они нужны и почему включаются именно так. Если для вас это открытие - могу скинуть почитать.
Сообщение Муркиз »
А разницы между двумя этими схемам не видишь ? Имеется в виду - довольно существеная., влияющая на работу амплитудного ограничителя .
Сообщение catBot »
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 19:01:48Защита по ОБР и не зависит от напряжения питания. Что теперь вы на это скажите?
  1. правильно так: "Что вы на это скажете?"
  2. скажу, что автор-то знает, что эта схема не отслеживает, а просто "эмулирует". Если вы потрудитесь проверить её работу (хотя бы в LTspice), то сами убедитесь, что при просадке питающего напряжения (всего лишь на ~пару вольт) граница срабатывания защиты отодвигается от ОБР, а при повышении - заходит в ОБР.
Ну а неправильное включение конденсаторов - из той же оперы, что и соединение эмиттерных резисторов (47Ω) с выходом, - так делать не надо (в хорошем усилителе).
Автор - не Сухов ли часом?! :)
Сообщение catBot »
По поводу необходимости параллелить выходные транзисторы.
  1. работа УНЧ на резистор 4Ω:
  2. работа на нагрузку 4Ω с фазовым углом 60°:
Разница в рассеиваемой мощности - существенная.
комплексная нагрузка
(175.26 КБ) 157 скачиваний
резистивная нагрузка
(162.23 КБ) 150 скачиваний
Муркиз
Разница один резистор, в книге указано его назначение и к работе амплитудного ограничителя отношения он не имеет.
catBot
1. Не можешь ответить по теме - цепляйся к орфографии.
2. Не можешь ответить по теме - цепляйся к словам. Очевидно, что схема не имеет своего разума, не знает какие именно установлены выходные транзисторы и какая у них ОБР, поэтому таки да - она эмулирует поведение типовой ОБР.
Автор книги Данилов А.А.. В книге написано, что поведение защиты не зависит от питающего напряжения - значит так оно и есть. Не доверять книге оснований у меня нет. В том числе, что касается включения конденсаторов. Тем более, что подобная защита и подобное включение конденсаторов используется в огромной числе усилителей заводского изготовления, как отечественных, так и импортных.
Сообщение catBot »
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 19:46:40В книге написано, что поведение защиты...
...эмулирует поведение. Причём, эмулирует типовое поведение ОБР, а не ОБР конкретного используемого транзистора.
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 19:46:40Не доверять книге оснований у меня нет.
Если владеете английским, прочитайте приложенный обзор почти всех известных схем защиты ОБР, - основания не доверять сразу появятся.
Особенно, если вы сопроводите чтение проработкой обсуждаемых схем в симуляторе, например, в LTpsice.
soaprot_12-03-2012.pdf
(629.17 КБ) 37 скачиваний
Сообщение catBot »
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 19:46:40Разница один резистор, в книге указано его назначение и к работе амплитудного ограничителя отношения он не имеет.
Про негативное влияние R2 в приложенной выше статье рассказано! :)
catBot
Неужели просто эмулирует? А я думал схема защиты на двух транзисторах сама по wi-fi скачивает из интернета даташит на установленные в схеме выходники, находит там график их ОБР и подстраивает ограничение под него.
catBot писал(а): Пн авг 31, 2026 20:00:48 Про негативное влияние R2 в приложенной выше статье рассказано! :)
Вот только резистора R2 нет в обсуждаемой здесь схеме оплеха 2.8...
Последний раз редактировалось Юрий Харин Пн авг 31, 2026 21:04:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Резистор... Дело не в резисторе... Там гораздо покрупнее причина.
Вот интересно, обнаружите вы ее всё-таки...
Муркиз
Бросьте вы. Предлагаю сменить тему, обсудить сабж - оплеуху 2.8, целиком и полностью, вместо отдельной ее части, самой не интересной.
Сообщение Муркиз »
То есть, иначе говоря, какие-то другие достоинства уберут какие-то недостатки, и будет в итоге божественный звук ?
Ладно, уговорили, бросаю... безнадежное дело.
Сообщение catBot »
Целиком и полностью уже обсудили:
  1. усилитель скорректирован неоптимально, можно это сделать гораздо лучше
  2. плохая реакция на перегрузку входным сигналом
  3. выходной каскад не сможет работать на реальные АС при сколь-нибудь существнной мощности
И не только обсудили, один добрый человек (Владимир Перепёлкин) даже исправил погрешности схемы, привёл коррекцию в порядок. Правда, он не стал связываться с исправлением узла "защиты", выкинул её, чтобы не гадила:
Примечание: диоды VD110, VD111 должны быть типа BAV21.
И я считаю, что выходные транзисторы необходимо хотя бы сдвоить, лучше - утроить.
исправленная схема
(127.91 КБ) 151 скачивание
Муркиз
То есть, иначе говоря, стоило бы обсудить схему усилителя, вместо обсуждения его не самой важной отдельной части (усилитель может работать без защиты).
catBot
1. Как вы это поняли, что он скорректирован не оптимально не собирая его?
На приведенной вами схеме точно такая коррекция как в сабже, только номиналы отличаются. Не думаю, что это критично, коррекцию все одно в железе возможно придется подбирать под свои транзисторы.
2. Тот же вопрос: как вы поняли, что имеет место плохая реакция на перегрузку входным сигналом не собирая схему?
3. Тот же вопрос: как вы поняли, что выходной каскад сабжа не сможет работать на реальные АС при сколь-нибудь существенной мощности не собирая схему и не подключив ее к реальной АС?
Кто-нибудь исправленную схему собирал вообще? Как впечатления в сравнении с оригиналом?
Сообщение catBot »
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 22:38:11Как вы это поняли, что он скорректирован не оптимально не собирая его?
Имею некоторый опыт по этой части. На схеме отсутствуют некоторые критически важные цепи коррекции.
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 22:38:11Как сделать правильно, по вашему мнению?
Показано Владимиром Перепёлкиым на приведённой выше схеме.
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 22:38:11На приведенной вами схеме точно такая коррекция как в сабже, только номиналы отличаются.
Вы невнимательны, сравните ещё раз, тщательно.
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 22:38:11Не думаю, что это критично
Сильно ошибаетесь.
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 22:38:11Тот же вопрос: как вы поняли, что имеет место плохая реакция на перегрузку входным сигналом, не собирая схему?
Ответ тот же, - имею опыт. Достаточно посмотреть на схему, чтобы заметить отсутствие мер защиты от "залипания" усилителя в перегрузке.
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 22:38:11Тот же вопрос: как вы поняли, что выходной каскад сабжа не сможет работать на реальные АС при сколь-нибудь существенной мощности, не собирая схему и не подключив ее к реальной АС?
Я же парой постов выше показал, КАК отличаются условия работы на реальную нагрузку от проверки усилителя на чистом резисторе.
А уж собирать ли сей усилитель, и в каком виде, авторском или исправленном, - решать вам.
Если вы интересуетесь моим личным мнением, то я - не буду собирать, ни так, ни сяк.
catBot писал(а): Пн авг 31, 2026 22:55:50 На схеме отсутствуют некоторые критически важные цепи коррекции.
В сабже и в схеме Владимира цепи коррекции идентичны, за исключением разницы в номиналах.
catBot писал(а): Пн авг 31, 2026 22:55:50 Если вы интересуетесь моим личным мнением, то я - не буду собирать, ни так, ни сяк.
Собирать и я не планирую. Но с инженерной точки зрения обсудить новую схему интересно.
Сообщение catBot »
Юрий Харин писал(а): Пн авг 31, 2026 23:40:52В сабже и в схеме Владимира цепи коррекции идентичны, за исключением разницы в номиналах.
Назовите номера деталей авторской схемы, соответствующие R109+C106 исправленной.
Заранее - спасибо.
PS
Польза будет, если вы попробуете смоделировать обе схемы - сами.
Последний раз редактировалось catBot Вт сен 01, 2026 00:07:55, всего редактировалось 1 раз.
R109+C106 противоперегрузочная коррекция (ППК). Принимает участие в работе в ограничении, до наступления ограничения никакого влияния на работу усилителя не оказывает. То есть, до момента, пока усилитель не загнали в ограничение, сабжевый и исправленный работать будут одинаково (если не обращать внимание на разницу номиналов коррекции).
Сообщение catBot »
Юрий Харин писал(а): Вт сен 01, 2026 00:06:42R109+C106 противоперегрузочная коррекция (ППК). Принимает участие в работе только в ограничении, до наступления ограничения никакого влияния на работу усилителя не оказывает.
  1. правильное название этой цепочки - Bruteforce Correction, или Noise Gain Correction.
  2. вы ЧУДОВИЩНО заблуждаетесть относительно роли и важности этой цепочки. Убедиться в этом вы могли бы, проверив обе схемы в LTspice.
Спасибо, кэп, что сообщили правильной название, принятое там, где не говорят на русском. У нас эту цепь принято называть ППК.
Вы бы тоже могли проверить обе схемы в LTspice и наглядно показать разницу.
Сообщение catBot »
Юрий Харин писал(а): Вт сен 01, 2026 00:23:59Вы бы тоже могли проверить обе схемы в LTspice и наглядно показать разницу.
Мне - не требуется рисовать эти две схемы, я за четыре года возни с "Корвет 200УМ-088С" столько всего перепробовал, что смог-таки понять, как работает BFC|NGC.
Хоть "ППК" и стало общепринятым, сие название лишь вводит (некоторых) в заблуждение, не отражая сути дела.
