Selco neomig 2000xp сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Rupp1980 »
Приветствую !
Есть проблема, как выразился клиент, после замыкания выбило силовые ключи на плате. Ключи заменили в мастерской. Но аппарат так и не заработал. Попали эти платы ко мне, по предварительной диагностике никаких проблем не нашел. Подал напряжения в контрольные точки( на плату их приходит всего два с трансформатора. 42 и 24 твольта. Я подавал сразу выпрямленные 32 на шину питания микросхем. Экран на плате управления загорелся. Цепь выпрямления 42 вольт тоже исправна. Запросил у клиента транс, думал проблемы на нем( не подтвердилось) Подал с транса на плату напряжения, 42 вольта как положено выпрямляются, 24 вольт нет в схеме нигде. Диоды целые.. Подумалось мне а вдруг эти 24 вольта уходят на какой нибудь датчик или диодный мост и возвращаются на плату. Фото прилагаю, если кто то сталкивался поделитесь опытом.
(86.65 КБ) 10 скачиваний
Сообщение Sla70 »
Rupp1980,кто же начинает ремонт с "контрольного" в микропроцессор? Помимо 42v для механики, з из 24v посредством стабилизатров получают 5v для питания микросхем.А вы им сразу с "запасом" 32v на шину питания.О чём дальше можео говорить?
Микропроцессор на другой плате. Там свои стабилизаторы , и все с питаниями хорошо. 32 вольта пошли на микросхемы управления транзисторными ключами и прочее. Там они и должны быть и по даташитам даже есть немаленький запас. Дым не пошел, экран на плате управления загорелся. Мой вопрос идет к так называемой коммутационной плате, которая питает плату управления.Моя трудность - в домашней мастерской смотреть такие агрегаты в сборе из за габаритов , согласился посмотреть платы. К сожалению нет полной структурной схемы. Одни догадки. Так есть какие то мысли?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
