Намоточный станок для катушек и трансформаторов
Сообщение kashtanov »
Намоточный станок собрал сам на ардуино плата esp 32. На ютубе канал называется Ардуино с нуля, там есть видео обзор как я его строю и запускаю. [youtube]https://youtu.be/ykhaCkVcDJ4[/youtube]
Цена станка 40 тыс.
Запчасти только 30-35 тыс получились и пол года работы и головоломок.
Сообщение Призрачный Суслик »
А тут фото разместить никак не хочется ?
А видео с запрещённого в РФ сайта на "рутуб" перезалить ?
Да фотографии я добавлял но что то они не добавились сейчас попробую еще раз. На рутубе тоже есть канал сейчас тоже напишу вместо ютуба
(101.08 КБ) 11 скачиваний
(210.76 КБ) 10 скачиваний
(215.23 КБ) 8 скачиваний
(201.72 КБ) 6 скачиваний
(190.24 КБ) 6 скачиваний
Хорошо сделан, но есть и вопросы.
1) Замена каркаса тебует немало телодвижений. Если вы знакомы с промышленными станками, то почему не сделали систему с конусом. Как понимаю по проблеме с доступом к токарке ?
2) Мотать тонким проводом 0,05-0,08 пробовали ? Как с ним справляется укладчик и система натяжения ?
3) Намотка на прямоугольные каркасы, а это 80-90% задач, где натяжение меняется в разы проводилось ?
4) Высота намоточного вала над станиной, вроде не так и велика, или мне так кажется ? Каков максимальный внешний диаметр щёчек каркаса ?
Нет тесты намотки не проводились другими проводами и на квадратных каркасах. В процессе работы у станка много нюансов могут вылезти которые придется делать под себя в любом случае. Провод 0,05 я думаю укладывать будет но нужно шпильку ровную ставить и оснастку под каркас делать центровку каркаса я просто на глаз закрутил катушку. Виток к витку 0,05 я сомневаюсь, что будет укладывать нужно убрать все эти нюансы и тогда если по краям сделать отступы и каждый слой класть изоляцию тогда будет очень близко укладывать, шаг можно чуть больше сделать в меню пусть будут микро пропуски но лучше чем перехлесты. С завода погрешность укладчика заводского 0,03-0,05 у них написано если я не ошибаюсь.
Квадратные катушки может быть возьму с работы попробую намотать но когда это будет не знаю точно. Я думаю на квадратных катушках тоже первичка 0.1 или 0.2 примерно и вторичка 0,67 приблизительно. С толстым проводом 0.67 особо проблем я думаю не будет я вот 0.1 нужно пробовать.
Вернуться в «Продам»
