Намоточный станок для катушек и трансформаторов
Сообщение kashtanov »
Намоточный станок собрал сам на ардуино плата esp 32. На ютубе канал называется Ардуино с нуля, там есть видео обзор как я его строю и запускаю. [youtube]https://youtu.be/ykhaCkVcDJ4[/youtube]
Цена станка 40 тыс.
Запчасти только 30-35 тыс получились и пол года работы и головоломок.
Сообщение Призрачный Суслик »
А тут фото разместить никак не хочется ?
А видео с запрещённого в РФ сайта на "рутуб" перезалить ?
Да фотографии я добавлял но что то они не добавились сейчас попробую еще раз. На рутубе тоже есть канал сейчас тоже напишу вместо ютуба
(101.08 КБ) 6 скачиваний
(210.76 КБ) 6 скачиваний
(215.23 КБ) 6 скачиваний
(201.72 КБ) 4 скачивания
(190.24 КБ) 4 скачивания
Хорошо сделан, но есть и вопросы.
1) Замена каркаса тебует немало телодвижений. Если вы знакомы с промышленными станками, то почему не сделали систему с конусом. Как понимаю по проблеме с доступом к токарке ?
2) Мотать тонким проводом 0,05-0,08 пробовали ? Как с ним справляется укладчик и система натяжения ?
3) Намотка на прямоугольные каркасы, а это 80-90% задач, где натяжение меняется в разы проводилось ?
4) Высота намоточного вала над станиной, вроде не так и велика, или мне так кажется ? Каков максимальный внешний диаметр щёчек каркаса ?
Нет тесты намотки не проводились другими проводами и на квадратных каркасах. В процессе работы у станка много нюансов могут вылезти которые придется делать под себя в любом случае. Провод 0,05 я думаю укладывать будет но нужно шпильку ровную ставить и оснастку под каркас делать центровку каркаса я просто на глаз закрутил катушку. Виток к витку 0,05 я сомневаюсь, что будет укладывать нужно убрать все эти нюансы и тогда если по краям сделать отступы и каждый слой класть изоляцию тогда будет очень близко укладывать, шаг можно чуть больше сделать в меню пусть будут микро пропуски но лучше чем перехлесты. С завода погрешность укладчика заводского 0,03-0,05 у них написано если я не ошибаюсь.
Квадратные катушки может быть возьму с работы попробую намотать но когда это будет не знаю точно. Я думаю на квадратных катушках тоже первичка 0.1 или 0.2 примерно и вторичка 0,67 приблизительно. С толстым проводом 0.67 особо проблем я думаю не будет я вот 0.1 нужно пробовать.
Вернуться в «Продам»
