Вышибает мк от электромагнита
Сообщение 20strannik08 »
Привет всем!
Прошу помощи.
Купил аквариумный компрессор, помпа качающая через магнит+электромагнит. Электромагнит перемотал на 5в(сопротивление катушки около 13ом). Переменку реализовал через h мост на мосфетах, которым управляла pi pico и им подобные с 3.3в логикой, а катушка питалась от 5в. Сам мост собирал вот так:
(56.45 КБ) 39 скачиваний
Фото электромагнита который в качестве нагрузки идет
(73.23 КБ) 38 скачиваний
Делал так: интервал смены полярности 10-15мс, пауза между сменами 1-5мс(чтоб мосфеты успели выкл сделать и т.д., в это время катушка в воздухе висит). Но чето 30сек работает и вылетает питание на мк, сам мк уходит в кз и становится трупом. Сам мост рабочий вроде, напрямую(ручками затворы к плюсу) если дергать его.
Пршу помощи, я почти все мк пережог, осталось еще две попытки(( Конденсатор электролит не помогает...
(69.89 КБ) 31 скачивание
(67.28 КБ) 27 скачиваний
Последний раз редактировалось 20strannik08 Сб июл 11, 2026 10:33:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Что-то не видно защитных диодов.
Да собственно, там вообще ничего не видно.
Наверняка и дроссели тоже объявлены врагом электроники...
Нет там никаких диодов, да и куда их ставить то? на выходе моста переменка...Или на вход питание моста их тыкать? А дроссели не заводил а можно по подробней?
Сообщение Муркиз »
У кого нервы ещё остались, объясните ему, пожалуйста...
Я же пойду за валерьянкой
Сообщение >TEHb< »
Там резисторов ещё не хватает. Вот как те, на картинке, только другие и больше. Чтобы сверху вниз.
Схема нужна актуальная, иначе не понимаю.
Сообщение Николай_С »
20strannik08 писал(а): Сб июл 11, 2026 07:50:54 Сам мост собирал примерно по этой схеме:
С небольшим отличием, управление p канальными мосфетами сделал через дополнительные n канальники, которые через 10ом открывают\закрывают затворы p канальников(ибо логика 3.3в не дает норм закрыть p канал 5вольт).
Это какой-то ПИПЯО! А что, нельзя было сразу актуальную схему привести? Обязательно надо было взять вообще не соответствующую действительности и на словах привести её в соответствие? :facepalm:
В таком случае ответ будет таким: приведённая схема полностью работоспособная, но в случае её модификации могут возникнуть разные нюансы, которые выгребайте самостоятельно, если не хотите показывать актуальную схему.
Сообщение Asmodey »
20strannik08 писал(а): Сб июл 11, 2026 08:08:15 Нет там никаких диодов, да и куда их ставить то? на выходе моста переменка...
Тогда раздельное питание для моста с электромагнитом и для МК. И опторазвязку между ними.
>TEHb< писал(а): Сб июл 11, 2026 08:56:01 Там резисторов ещё не хватает. Вот как те, на картинке, только другие и больше. Чтобы сверху вниз.
Дорисовал, так как собрано сейчас у меня.
(56.45 КБ) 38 скачиваний
20strannik08 писал(а): Сб июл 11, 2026 10:35:44 Дорисовал, так как собрано сейчас у меня.
А вот этол уже может не работать нормально из за сквозных токов, возникающих при открытии диагоналей моста от разных выходных портов МК. Тут очень важно то, к чему конкретно подключена эта схема и от способа реализации управления.
u37
Сообщение u37 »
Стабилизатор на МК - чай XC6206 ?
Николай_С писал(а): Сб июл 11, 2026 11:14:33 А вот этол уже может не работать нормально из за сквозных токов, возникающих при открытии диагоналей моста от разных выходных портов МК. Тут очень важно то, к чему конкретно подключена эта схема и от способа реализации управления.
Сквозные токи это когда оба мосфета сразу открыты и кз?
Если так то я в начале уже писал что заложил в код между сменами полярностей таймаут, в конечном счете оно заработало.
Сначала подавал сигнал на верхний левый, потом нижний правый, 10мс в таком состоянии. После этого в таком же порядке делал им выкл, далее 1мс паузу. Со второй диагональю аналогично.
На счет затворов мосфетов - после резисторов 360ом сразу в ноги мк идет.
В нагрузку после моста подключен электромагнит, с П образным сердечником, на котором намотан провод. Получается так что сначала подается напряжение, магнит сдвигается в край до упора, потом полностью выкл питание(выкл и плюс и минус) и магнит по инерции возвращается к центру, потом полярность сменяется и аналогично но уже в обратную стороную.
Были подозрения на броски тока от магнита по инерции идущего, но как в случае с реле там из за переменки невозможно повешать адекватно ни диод ни конденсатор, но и проводу не так уж и много намотано, мнее тысячи витков.
Последний раз редактировалось 20strannik08 Сб июл 11, 2026 14:20:49, всего редактировалось 2 раза.
u37 писал(а): Сб июл 11, 2026 11:26:50 Стабилизатор на МК - чай XC6206 ?
Учитывая что все заказывается с китая, скорей всего да. Первая плата зелененькая была(та что визуально какбудто бы похожа на оригинал), вторая плата была китайский rp2040 zero, там линейный стаб, но всеравно симптомы посмертно те же.
u37
Сообщение u37 »
Тогда всё очень просто.
В момент отключения транзисторов идет выброс помехи 8-10В , который вываливается в шину 5V.
Стабилизатор имеет собран на MOSFET типе регулятора, что означает наличие встроенного ограничителя на переходе. Т.е. вход-выход будет проводить вне желания схемы, если входное будет выше напряжения открывания встроенного в MOSFET. При 10В на входе на выходе будет далеко не 3.3В.
Как итог, очередной жмурик.
Разделяйте питание мотора и питание контроллера.
а. правильная земля без кольца тока
б. по питанию к_МК поставить резистор (там же не десятки ампер и небольшой резистор не повредит) и TWS на 5В.
20strannik08 писал(а): Сб июл 11, 2026 14:13:11 Сквозные токи это когда оба мосфета сразу открыты и кз?
Оно заработало до поры, до времени. Но в один прекрасный момент с МК происходит нечто (не важно что, например, срабатывает какое-то внутреннее прерывание или ресет), которое приводит к переводу управляющих портов в открытое состояние одновременно. Пусть даже на очень короткое время. Именно по этой причине управление шаговыми двигателями и прочими аналогичными устройствами делают на специализированных МК, выход которых аппаратно построен на логических элементах не имеющих физической возможности одновременно оказаться в открытом состоянии и/или спонтанно изменить частоту тактирования, скважность, амплитуду выходного сигнала.
Про ЭДС самоиндукции и схему её гашения Вам уже в самом начале написали, но меры до сих пор не приняты.
u37 писал(а): Сб июл 11, 2026 16:33:08 Тогда всё очень просто.
а. Не со всем это понимаю, ибо будет все на проводах соединено между собой плата мк катушка и плата моста. Помоему там кольцо всегда будет?
б. Насущный вопрос а резистор до конденсатора по питанию к мосту или после?
u37
Сообщение u37 »
5в к стабилизатору МК, режете, ставите резистор 10 Ом на место разреза. Берете стабилитрон на 5.1В и припаиваете к точке ПОСЛЕ резистора и землей.
Вобщем пока только сделал это:
- конденсатор на 2200мкф+0.мкф керамика на питание моста
- диоды у питания моста и мк
- разводил питание звездой
- 5.1 стабилитрон и резистор в области стабилизатора pi pico
Это не помогло особо, минус еще один мк.
Чатгпт предложил сделать синус как у 220в чтоб плавно менять полярность(через pwm) и катушка по инерции при выкл питании с контактами в воздухе не ловила обратку от магнита. И вроде это помогло. 5й час вроде работает...
u37 писал(а): Сб июл 11, 2026 17:53:06 5в к стабилизатору МК, режете, ставите резистор 10 Ом на место разреза. Берете стабилитрон на 5.1В и припаиваете к точке ПОСЛЕ резистора и землей.
спс за идею буду везде так теперь делать.
Сообщение >TEHb< »
Оциллограф нужен. Может всякое набегать даже просто на проводах.
20strannik08 писал(а): Вс июл 12, 2026 10:13:59 Чатгпт предложил сделать синус как у 220в чтоб плавно менять полярность(через pwm) и катушка по инерции при выкл питании с контактами в воздухе не ловила обратку от магнита. И вроде это помогло. 5й час вроде работает...
А можно увидеть схему, по которой теперь запитывается катушка электромагнита?
