Довели кого то )))
Кто знаком с работой микросхемы ...ЛП2, подскажите
Кого же?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А какой коефф. заполнения нужен?Eggi писал(а): Пт июл 03, 2026 14:37:09 На мой взгляд это одно и тоже только с разной скважностью. В первом случа скважность поменьше, а во второй побольше, но суть одинаковая, в обоих случаях это правильно сгенерированная трехфазная сеть переменного напряжения со сдвигом фаз 120 градусов.
Того кто сайт сломал.
Любойdiplodok писал(а): Пт июл 03, 2026 18:11:17А какой коефф. заполнения нужен?Eggi писал(а): Пт июл 03, 2026 14:37:09 На мой взгляд это одно и тоже только с разной скважностью. В первом случа скважность поменьше, а во второй побольше, но суть одинаковая, в обоих случаях это правильно сгенерированная трехфазная сеть переменного напряжения со сдвигом фаз 120 градусов.
Да-да-да ...... Рыбка.
У DD1 на первой схеме ВСЕ вывода как подключены, нарисуйте. А то номер пина есть, а куда он присобачен, нет
Можете сразу на водку.Eggi писал(а): Пт июл 03, 2026 11:16:21 На 25кгц надо резистор менять или конденсатор? И на какой номинал?
У вас паяльник есть, или как всегда?
Трёхфазный генератор есть не на схемачьках из эньтюрнетяков, которые не наботают никогда, а хотя бы в Р!Р!Р!-001. Со 155-й на 561-ю сами переделаете.
Админам
По сколько все темы eggi каким-то образом связаны c ESC то предлагаю все его ветки объединить в одну. Имя ESC или как нибудь.
Ветки (если не пропустил):
Можно ли к этой схеме приспособить двигатель не имеющий контакта от средней точки?
отчего мог сильно греться верхний мосфет и как следствие сгореть eg2104 драйвер?
Гуглу был задан вопрос:"какой микросхемой можно привести логические единицы с разбросом напряжения от 2 до 25 вольт к ра
простейшая PWM на SG3525A не работает
вопрос по схеме PWM генератора от напряжения
Вопрос про трехфазный генератор и напряжение
вопрос по EG2104
вопрос по EG2104
Этот факт позволяет предположить, что eggi ничего общего не имеет с той рыбкой, экспрессом, который такой аббревиатуры - ESC - небось и не слышал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Поведение такое-же:
Не вникает в ответах
Не хочет читать доки
Но читал квантовую - там ФТТ было
Не хочет думать - от слово совсем
Одно и то же по сто раз и не проходить
и т.д.
Может и не гуппи, но .....
Но тем создает.
Вот в теме про Магнита было одно удовольствие. VOL de MAR очень понравился.
Здесь, за столько тем ни шагу вперед. Чем не такой-же.
Вот metan писал:
и т.д.
Но тем создает.
Вот metan писал:
Но в этой ветке схема с DD1 нет - или я не увидел. DD1 есть в другой веткеУ DD1 на первой схеме
Да, мой косяк, старая привычка нумерации - DD для цифровых, DA для аналоговых
Имелась в виду D1
