Детекторный с оптическим реле
Сообщение Peter631 »
Детекторный приемник с электронным тиккером, для приема незатухающих колебаний.
Тиккер собран на электронном реле КР239КП3А. Уж не знаю как насчет применить такую схему в гетеродинном приемнике - крутизна характиристики наверно большая,
а вот максимальная частота переключений мала, да и емкость видимо внушительная. Работает, однако, хорошо!
Схема:
(63.11 КБ) 34 скачивания
Сообщение HochReiter »
Тут прерыватель не вместо, а в дополнение к детектору. Есть разница?
Да, есть. Я разобрался. Емкость оптопары в темном состоянии была слишком большой - ВЧ сигнал свободно проходил. Я подобрал разделительный конденсатор - работает и без детектора! Поставлю какой-нить скоростной электронный ключ с малой емкостью и погляжу.
HochReiter писал(а): Пн июн 08, 2026 19:31:40 Тут прерыватель не вместо, а в дополнение к детектору. Есть разница?
Вопрос был о том, есть ли разница в работе с детектором и без детектора при прочих равных условиях. Детекторный приемник выдает постоянное напряжение, оно модулируется тиккером, который лучше включить после ФНЧ, последовательно с наушником. Как я понял старинный текст, российские радисты так и делали, чтобы слышать германских.
Сравню две версии. Детекторный со смещением (слабый bias на диод) и электронный тиккерный.
Вернуться в «Практика»
