Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение as265 »
murzistor писал(а): Пт май 22, 2026 21:36:25 Не, просто отрегулировать, чтобы пики были не более 50 дБ, тогда шип будет не более 5 дБ, круто же
шип не более 5 дБ это не в реалиях жизни, это нужно хорошо звукоизолированное помещение, и чтобы еще что-то не шумело, так что, условно говоря, шум 20-30 дБ, а пики 70-80, короче уже как бы немало. а если аудиозапись типа кирпич, то ей и 30 дБ с/ш за глаза
ssc писал(а): Пт май 22, 2026 21:24:36 (примерно к такому выводу пришел Рэй Долби)
вообще коммерция штука тонкая, она опирается больше не на как есть, а что _считают_ действительным люди в достаточном количестве, чтобы с каждого по 10 баксов собрать и себе на джип, то есть коммерчески успешное - чаще всего "легко доносимое до плебса"
а что касается форумов, вот там о чем больше говорят и что больше освещают, ну и чем громче и "аффтаритетнее", тем оно более действительно, не дурка. не шиза итд
ssc писал(а): Пт май 22, 2026 21:24:36 s/n самого лучшего носителя первого типа - хуже минус 45дБ
это из той же оперы, что и усилитель виктор с 53 дБ ООС на 1 кГц и 18 градусов запаса устойчивости? :))
ssc
Сообщение ssc »
as265 писал(а): Пт май 22, 2026 22:03:50 это из той же оперы..
..Teac-V7010 наиболее честный мануал - проверка на соотношение s/n
..тебе видео снять - конкретно, с милливольметром - хоть мне и в лом чота сверх делать..?
..я смотрю, ты паяльник вообще никогда не включал.. :)
as265 писал(а): Пт май 22, 2026 22:03:50 что и усилитель виктор с 53 дБ ООС на 1 кГц и 18 градусов запаса устойчивости?
..если ты чего-то в своей жизни не видел - то это не означает, что этого нет - это означает, что ты видел очень мало.. :)
..если я что-то говорю - значит, так оно и есть.. :sleep:
..фильтры МЭК-А творят чудеса с циферками и подгоняют их под очень вкусные значения...но человек слушает ушами, а не кривой МЭК - способ, придуманный для наиппалова пользователя - ведь он уверен, что "так оно и есть", а на самом деле "вона оно чо".. :)
Сообщение as265 »
а я ниже 90 дБ/20 кГц как-то и не вижу петлевое... щас не 1969 год на дворе так-то
47 дБ с/ш - это уточнение цифры, в стиле - "аааа, это с источником, имеющим с/ш 47 дБ, можно убавить РГ и не слышать шумы...", хотя для симфонической музыки не хватит наверняка, а вот для массового продукта вполне
но может быть, в тех реалиях, когда были кассеты в ходу, были и дополнительные источники шума, к примеру, кассеты были прописаны с завалом ВЧ, его пытались тембрами вытащить, отсюда и шиповник
МЭК-А это да, это обман на доллары, а как по мне, рост спектральной плотности шумов должен быть позже 14-15 кГц, а если шум значителен уже на 12-13 кГц, это очень палится
в izotope ozone и в sound forge есть нойзшейпер (для понижения разрядности), но делает подобную шумовую полку, до 14 кГц шумы низкие, а после уже растут
это трюк, чтобы с 44100/16 выжать побольше динамического диапазона (децибел так на 14), потому что все шумы на 15+ кГц
пример для 8 бит, чтобы наглядно выглядело
если какой-то другой нойзшейпер, который поднимает шум раньше, это очень противно начинает шипеть, а такой вот спектр, как на картинке, это типа как ветер+звук элт телевизора, только на 16 битах он будет на 48 дБ ниже, чем здесь
ну и еще некоторый подъем шума в НЧ области
то есть примерно такой взвешивающий фильтр +-можно, тупо фнч на 15 кГц четвертого порядка, скажем, и еще низкие частоты подзавалить, на аналогичный манер, а совсем без взвешивающего фильтра вы намерите шайтана, там где-нибудь на 20+ кГц будет шумовой холм на спектре, который цифры резко ухудшит
(49.46 КБ) 322 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
as265 писал(а): Сб май 23, 2026 00:53:12 а я ниже 90 дБ/20 кГц как-то и не вижу петлевое... щас не 1969 год на дворе так-то
..ты уж определись - или крест сними, или трусы надень.. :)
..петлевое усиление - это усиление системы с полностью разомкнутой ООС по переменному току или это определение сокращают до коэффициента усиления (Ку)...то же, но с замкнутой ООС по переменному току называют коэффициентом передачи и сокращают до (Кп)
..таким образом, глубина ООС (N) находится из простого выражения: N=Ку/Кп
..причем здесь "петлевое", когда я говорил о "глубине ООС"..?.. :dont_know:
..ты последнее время совсем плохой стал (хер тя знает, а может, всегда таким был) - путаешь термины, приписываешь другим то, чего они не говорили..отдохнуть тебе надо..или лечится - ты уж сам реши там.. :)
]Изображение
As
Сообщение As »
as265 писал(а): Сб май 23, 2026 00:53:12... а совсем без взвешивающего фильтра вы намерите шайтана, там где-нибудь на 20+ кГц будет шумовой холм на спектре, который цифры резко ухудшит
...Я уже давал как-то ссылку на статью двадцатилетней давности, с разбором типовой поделки "Кривоват Технолоджи": https://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value.shtml, тут, в самом конце, есть спектры без фильтра и результаты измерений без фильтра, дающие, однако, хороший повод задуматься... Если у звуковой карты есть большой уровень "шума" на частотах выше 20 000 герц, это не измерениям мешает, эти "шумы" усилитель вынужден будет пытаться усилить, а глубина ООС там уже сильно упала и уровень искажений на ту же величину подрос... :roll:
...Для тех, кто скажет, что данная статья давно устарела - отвечу, что в реальности мало что поменялось, большинство звуковых карт компьютеров и, тем более, аудиофильских ЦАП, сделанных под девизом "полоса - любой ценой", ведут себя аналогично, и именно это стало главной причиной моего скептического отношения к "глубокоООСникам"...
Сообщение mnbv »
Запас по фазе 18 градусов и без выбросов?
(146.17 КБ) 41 скачивание
Сообщение as265 »
а у него усилок, может быть, трапецию рисует в ограничении скорости нарастания, вот и "нет выброса", а вообще на словах много чего может быть и не быть
As писал(а): Сб май 23, 2026 08:06:24Для тех, кто скажет, что данная статья давно устарела - отвечу, что в реальности мало что поменялось, большинство звуковых карт компьютеров и, тем более, аудиофильских ЦАП, сделанных под девизом "полоса - любой ценой", ведут себя аналогично, и именно это стало главной причиной моего скептического отношения к "глубокоООСникам"...
всерьез верить, что какие-то -55 дБ шумов создадут скорость нарастания сигнала? да скорее они наоборот сработают, если усилок говняный и со ступенькой, будет типа dither, то есть он просто хрипеть начнет меньше,к примеру
так что шумы они чаще полезны, чем вредны, в том числе с точки зрения спектров искажений, "размывают" резкие нелинейности, превращая их в стационарный шум
As
Сообщение As »
Не, в случае с усилителями, охваченными ООС, внеполосный шум, тем более - модулированный, как у ЦАП, работает менее предсказуемо и портит звук... И это причина сугубо аудиофильских споров. Поэтому и усилитель не должен детектировать надтональные составляющие - а это либо лампы, либо полевые транзисторы на входе, либо нужен фильтр с достаточно хорошим ослаблением помех... Просто RC-цепочки на входе недостаточно...
Сообщение главный колбасист »
Они (усилители) же все щас сплошь "цифровые" или класса D, если это разные вещи. Не знаю.
Те которые с цифровым звуком работают. И характеристики у них другие. Там наверно,ООС не бывает ?
Сообщение Муркиз »
Если вы крутите ручку громкости, выбирая нужную громкость звука, то это тоже обратная связь.
Устойчивых систем без обратной связи в природе, за очень редкими исключениями, не бывает.
Сообщение as265 »
As писал(а): Вс май 24, 2026 06:24:05 Не, в случае с усилителями, охваченными ООС, внеполосный шум, тем более - модулированный, как у ЦАП, работает менее предсказуемо и портит звук... И это причина сугубо аудиофильских споров. Поэтому и усилитель не должен детектировать надтональные составляющие - а это либо лампы, либо полевые транзисторы на входе, либо нужен фильтр с достаточно хорошим ослаблением помех... Просто RC-цепочки на входе недостаточно...
этот шум на выходе ЦАП стационарный, потому что в фонограммах есть хоть чуть-чуть, но своего шума, а стационарный шум, наоборот, линеаризует усилительные схемы, потому что схема будет проходить через нелинейность каждый раз чуть по-другому, что снижает уровень гармоник
иными словами, этот... spread spectrum или как его
и еще усилителю без разницы подаваемая частота, важно, чтобы по скорости нарастания не перегружалось, а там простая RC цепочка спасает
а маленькое ограничение скорости нарастания в усилительной схеме надо еще умудриться сделать, Миллером его, Миллером, и еще ГСТ в ДК на 500 мкА
As
Сообщение As »
...Как же надоело сто раз объяснять одно и то же... Вы понимаете принцип ООС? Суть состоит в том, что входной каскад производит вычитание из входного сигнала часть выходного сигнала, а разница - усиливается... Что это означает? Чем глубже ООС - тем меньше разностный сигнал... Соответственно, чем меньше глубина ООС - тем больше разностный сигнал на входе усилителя. Т.к. глубина ООС падает с ростом частоты, снижается и величина входного сигнала, достаточная для его "детектирования" на нелинейности переходов первого и второго каскадов... Там единиц милливольт может быть достаточно для существенного влияния на звук! (ведь первый каскад не ограничен коррекцией и усиливает частоты вплоть до десятков и сотен мегагерц...)
Сообщение Муркиз »
Нет, он не понимает, можно не тратить время на объяснения - математики, то есть те, для кого математика первична, а физика является ее следствием, реальной физики просто не понимают, и для них телегу надо ставить впереди лошади.
И это массовое явление. Таким вот перекосам в понимании естествознания подвержены, к удивлению, все знакомые мне математики. Особенно те, что закончили мехмат в последние лет сорок. С ними просто беда... Они для реальной физической ситуации вообще не способны синтезировать математическую модель, и тем более провести ее свёртку и оптимизацию. И тем более - в соответствии адекватной физической модели.
Сообщение АВК »
Есть мышление аналитико-математическое, а есть мышление модельно-философское.
Это от головы зависит. Кому что досталось от предков.
Не, ну ващета чаще всего наблюдается какая то смесь мышлений, часто с незначительнвм преобладанием какой то "системы".
Это "обычные" люди.
А вот если кому то досталось крайне-одно мышление, то такие люди для окружающих выглядят "неДО...".
Хотя как раз имеют степень мышления ГЕНИЯ.
Если сильно преобладает одно, но есть достаточно и другого мышления, то это "таланты".
Сообщение as265 »
некоторые не понимают, что без вариантов физика и математика идут комплектом, первое без второго и второе без первого - не работает,
нельзя быть физиком в расплывчатых лирических пространных рассуждениях о порядках явлений, это туфта будет, а не физик, все равно что физик, который напряжение языком мерит
As писал(а): Вт май 26, 2026 06:36:43(ведь первый каскад не ограничен коррекцией и усиливает частоты вплоть до десятков и сотен мегагерц...)
допущение, конечно, интересное, но недопустимое, то есть для начала нужно взять схему, о которой речь, потому что современная схемотехника подразумевает в том числе шунтирование сигнала по входу дифкаскада (без этого на 3-4 МГц не сделать единичное усиление, либо придется делать Ку децибел 50-60), а также в схему УМЗЧ включается что-то типа RC ФНЧ примитивного как минимум, поэтому никакие тем более милливольты промеж входов дифкаскада никак образоваться не могут
это всё количественно считается, а не расплывчато образно
короче вот берем делитель оос, дифференциальный, с выходов идет по 10к, со входов по 680 Ом, параллельно 10кил обоим стоят 10пик, также между входами ВК стоит RC цепь 15 нФ 15 Ом, вот посчитайте даже примерно, 680-15-680 делитель, сколько на 15 Ом упадет
а что будет после фнч
это мегагерцев надо чуть не Вольт туда засандалить
а фильтр может быть и второй порядок, а топологии фильтров на ОУ подразумевают шунтирование сигнала на входах, то есть и у самого ОУ не будет дифф напряжения, и в УМЗЧ тем более
но RC цепочка уже очень наглядна, а при таких номиналах на 20 кГц -0,7 дБ
(47.62 КБ) 153 скачивания
(49.1 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Вот и наглядно сразу вылезло...математика минус физика.
Усилитель на двух или трёх транзисторах - это не означает, что там три транзистора в параллель стоят.
Математик...
И суммарный шум при параллельном включении усилительных элементов суммируется по статистическим законам, которых аналистик и не знает.
Зачем меня удалили,это был комплимент с моей стороны. согдасен с ручкой громкости в качестве обратной связи,
Более того, прекрасный пример нестандартного мышления изобретателя.
Последний раз редактировалось главный колбасист Ср май 27, 2026 16:39:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
Муркиз писал(а): Ср май 27, 2026 06:58:14И суммарный шум при параллельном включении усилительных элементов суммируется по статистическим законам, которых аналистик и не знает.
это запараллелены транзисторы выходного каскада, к шуму схемы это имеет отношение ровно нулевое, оно под ООС гуляет
весь высер был, чтобы повыделываться и "а я знаю, я мудрець, а они там дураки сидят"
Что если сделать уровень ОС не фиксированным,как обычно,а переменным,допускающим модуляцию в полосе пропускания
самого усилителя. По какому закону это будет происходить,это другой вопрос. Или это уже было ?
(древние как всегда украли наши идеи.) :)
Сообщение murzistor »
Украли, стырили, сделали, даже попробовали, сразу выблевали поскольку невкусно.
Уровень ООС и так не фиксирован.
Потому что не фиксировано и усиление усилителя до подключения ООС.
