Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Текущее время: Сб июл 26, 2025 09:53:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 11:17:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Кто-нибудь собирал? Как оно в деле? Можно ли заменить КР140УД1Б на кто-нибудь вроде TL072 или LM741?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 16:47:49
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Собирал работает пробывал на К140УД6;УД601;УД608;УД7;УД701;УД708, LM324N Работает со всеми только требует регулировки R5, да и с LM324N при максимальных значениях чуть чуть шипит но и это слышно только на максимальной громкости. :) :)
На счет TL072 увы не смог проверить нету у нас в городе их. :(
если кто пришлет проверю :roll: и наней.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 16:53:14
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Странно, вроде, была уже тема по этой статье, но не нашел ;)
Я собирал в количестве 2 штук - хорошая вещь :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 17:06:58
Карма: 11
Ок! Тогда при случае - в Чип и Дип и буду собирать =) Просто собрал один на TL072, правда делал два каскада - первый темброблок, а воторой - обычный усилитель напряжение - шумит это все невыносимо, правда общей обратной связи нету. Буду этот пробовать - схема понравилась =)
R2AIV 73!
 Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 15:14:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Я эту схему еще в 1985 году собирал. Точь в точь схема из набора...Продавались тогда наборы №2 радиолюбителя- предварительный усилитель с тембрблоком. До сих пор пара таких спаяных наборчиков в самопальном усилителе работает.
 Заголовок сообщения: Предусилитель на КР140УД1Б
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:53:46
Рейтинг сообщений: 10
Мявтор 3-й степени (1)
Если использовать К157УД2 гармоники упадут на порядок, да и с шумами будет получше. Тем более, что К157УД2 могут работать на нагрузку 600 Ом.
Нет недающих-есть плохо просящие.
 Заголовок сообщения: Re: Предусилитель на КР140УД1Б
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 16:10:39
Карма: 15
Увы мои опыты привели меня к тому что К157УД2 никак не годиться в эту схему поскольку шумит гораздо сильнее даже чем LM324N :(
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 22:01:43
15 лет пользую К157УД2 результат отличный, не нравится- ставьте КР1434 УД1, цоколевка та же.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 23:14:21
Карма: 15
Попробывал КР1434УД1 классная микруха при этом стоит не дорого.
Спасибо за совет. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 22:41:39
КР574УД1 хорошо звучат.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:20:15
Я хочу её собрать на К140УД6, но она же работает на однополярном питании...что мне в ней поменять нужно? Просто я ламер...объясните плз...
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:25:53
Карма: 15
Создать среднюю точку или собрать преобразователь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 18:41:17
подскажите,а можно на вход вместо постоян резистора поставить переменный,а то я не знаю,какой входной сигнал подаваться будет( разые источники использую),а с выхода снять регулятор? а?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:21:16
Мявтор!
Используемая микросхема (К140 УД1 - один из первых массовых советских ОУ), в звуковых трактах показывает себя далеко не с лучшей стороны. Ставили её радиолюбители в силу невозможности выбора. В данной конструкции желательно использовать микросхемы с большим собственным входным сопротивлением (не менее 500 кОм), достаточно большим выходным током,но самое главное - с высокой нагрузочной способностью. По скольку темброблок имеет низкое входное сопротивление и "грузит" МС. Предложеная МС типа К157УД2 (К157УД3, К1434УД1) вполне подходит. Можно, конечно, подобрать и что-либо более современное, но это уже на любителя.
Конденсатор С4 желательно исключить (замкнуть "накоротко").
Сама микросхема включена по схеме инвертирующего усилителя. Резисторы R1-R3 образуют входной сумматор для трёх источников. Такая схема представляет собою великолепную развязку между источниками, но есть и особенности: при уменьшении этих сопротивлений, увеличивается чувствительность схемы, но и падает входное сопротивление. По этому увлекаться повышением чувствительности таким способом не стоит. Кроме того вся схема работает как усилитель постоянного тока, по этому вместе со звуковым сигналом будет усиливаться и постоянное напряжение от источников.
На мой взгляд, предложенное схемное решение нуждается в доработке. В предложенном виде она может быть использована в недорогих усилителях средних классов сложности.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:40:59
вот схема ,которую я нашел::
IMG_127422222222222222222222222.jpeg [35.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 17:59:08
Админ
Карма: 109
В данном топике обсуждается схема, опубликованная на нашем сайте. Для обсуждения других схем, есть другие темы.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:59:45
а не найдется ли у кого-нибудь рисунок печ.Платы? а то вот надумал собрать) детали купил уже :idea:
Конденсатор С4 желательно исключить (замкнуть "накоротко").- а вот об этом поподробнее можно? я читал, в том числе и на этом форуме, что звук и электролиты- несовместимо, но что изменится? на слух будет слышно? не пострадает ли функциональность?
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 01:28:54
Рейтинг сообщений: 0
Возможно ли как то переделать схему для однополярного питания?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 23:06:42
Админ
Карма: 109
Напряжение какое?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 01:48:26
9 или 12в. Нужно порядка 24х?
