Управление одной кнопкой.
Сообщение Gyppeeerr »
[uquote="Vitta",url="/forum/viewtopic.php?p=4669163#p4669163"]Вопросы.
1 Кнопка на схеме для чего?
2 так работает?дал питание с исполнительной платы радио кнопки- замкнуло первую кнопку. дал питание ёщё раз -замкнуло вторую кнопку.
3 или эта плата всегда находится с питанием .Сигнал для сработки где брать.[/uquote]
Ответы:
1. На кнопку и резистор на "+" не обращай внимания, их для тебя нету. Кнопка с резистором только для симуляции смены "+" на "-" на выходе радиокнопки.
2. Да, раз даёшь команду с радиокнопки (нажимаешь удалённую кнопку) - транзистор замыкает скажем желтый и белый провода, отпускаешь - провода размыкаются. При следующем нажатии так же замыкаются и размыкаются синий и жёлтый провода. Т.е. то, как ты описывал.
3. Питание "+" 14-м выводам микрух, а "-" (массу) к 7-м выводам и эмиттерам транзисторов. Сигнал с радиокнопки брать с выхода, управлявшего реле, и подключаешь к "Вход с радиокнопки".
Сообщение Vitta »
Такие микрухи пойдут? https://www.ozon.ru/product/10sht-324-s ... ab=reviews
Добавлено after 1 hour 13 minutes 11 seconds:
такие на озоне продают 324 so-14 (LM,LMV,GL,BA10, uPC ) микросхема
НЕТ!!! Там же на схеме написано!! 4013 - триггер и 4001 - логические элементы ИЛИ-НЕ.
А 324 (LM, LMV, ...) это счетверённый операционный усилитель!!
Сообщение Krismi70 »
схема нерабочая из-за фронта на С
Если тестил в реале, то к сожалению не смогу из за отсутствия 4001. Сам тестил в модели на Протеусе, там всё нормально.
Но если уж так, то в 4001 есть ещё 2 свободных элемента, так что фронт можно превратить в спад.
нажал кнопку (без дребезга), получил 0, на 4001 это разрешающий уровень, но Тг при этом не перебросился.
отпустил кнопку, лог 1, Тг перебрасывается, а на 4001 уже запрет стоит.
На следующее нажатие - да, будет изменение выхода....так что проблема только в первом нажатии, действительно, может работать от предыдущего состояния Тг
Совершенно верно, разобрался. Триггер здесь только дл переключения выходов и не важно фронтом или спадом. Само включение/выключение производят элементы логики. Замыкаются те провода, на выходе триггера которых будет "0".
И дребезга никакого не будет, так как в реальном устройстве не будет никакой кнопки. Она только для имитации смены уровней на выходе радиокнопки.
Сообщение Vitta »
Я заказываю.Правильно?
(23.94 КБ) 376 скачиваний
Наименования правильно, вот только 4013 вместо PDIP тоже поищи SOP или SO. Вот например как эта или даже эта вообще копеечная.
Заказываешь где, у ЧИПа с ДИПом??
Сообщение Vitta »
Нет,я только у ЧИПа с ДИПом набирал в поисковике,там удобно подбирать и видеть как это выглядит.Это всё для меня тёмный лес.Я просто не думал ,что так много тонкостей,а приблуду хочется.
Сообщение IlyaTsyu »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какую схему можно применить для управления отвёрткой на основе мотора ДПМ 35-Н1-04?
Отвертка родом из СССР, мотор приводит в движение жало отвертки через многоступенчатый понижающий редуктор, на корпусе только одна замыкающая кнопка, провод четырёх жильный как от телефонной трубки аналогового телефона (питание мотора и замыкающий контакт). Видать подключалась к блоку управления. Хочется сделать переключение режимов вкл/стоп/реверс одной кнопкой, с задержкой пуска т.к. мотору нельзя менять направление вращения без предварительной остановки.
Если реализовать короткими нажатиями пуск/стоп, а длинным смену направление вращения - было бы вообще отлично!
ДПМ 35-Н1-04:
Коллекторный постоянного тока,
с возбуждением от постоянных магнитов
Напряжение питания, 27В
Номинальная мощность 12,32Вт
Частота вращения 6000 об/мин
Потребляемый ток 1,3А
логика не сложная....как пример последовательного включения режимов на рис. ( напр., Стоп - Пуск-Стоп-Стоп-Реверс-Сброс 4017), а дальше силовые ключи для мотора...
Спасибо!
Сообщение Kik05 »
Здраствуйти у меня есть вопрос с использованием оптрона как сделать переведя устройство1(12v)в дежурный режим устроймтво2(12v) отключалось.потребление устройства1 в деж.режиме 30мА (при прямом подключение 817 выходит из строя)
Сообщение Martin76 »
Без схемы подключения ничего не понятно. Как оптопара выходит из строя? В части светодиода или фототранзистора?
Сообщение Kik05 »
[uquote="Kik05",url="/forum/viewtopic.php?p=4795361#p4795361"]Здраствуйти у меня есть вопрос с использованием оптрона как сделать переведя устройство1(12v)в дежурный режим устроймтво2(12v) отключалось.потребление устройства1 в деж.режиме 30мА (при прямом подключение 817 выходит из строя)[/uquote]
Взял за основу
(190.15 КБ) 147 скачиваний
Светодиод оптрона нужно включать через резистор, а не напрямую, чтобы ток через него был порядка 3-5мА.
Сообщение Antagonistt »
любопытная идея
Вернуться в «Умные мысли»
