Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер двигателя
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 23:50:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер двигателя
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 10:53:40
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
Andrey_B,
Оценил ваш выбор двигателя.Низкие обороты, очень важно.Сейчас сдал купленный 795.Не нравятся его высокие обороты.
По окончании сборки вашего варианта станка.У меня будет микростанок(двиг.655) для печатных плат и этот для более серьезного сверления(металлы, пластик)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 02:40:28
Карма: 17
Andrey_B,
Не видно кнопок управления.На схеме их две? "Стоп" и "100%".Совсем не используются?
У вас из колпака корпуса выходит только ручка регулировки оборотов.
Как минимум добавлю подсветку 12в с регулятором яркости на NE555+IRF1744( видимо со своим стабом на 12в).Неплохо зарекомендовал регулятор яркости на Pic12f683, управление одной кнопкой(от Eddy71).Выберу из этих двух.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 15:34:16
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 367
pin1000, кнопки предусмотрены, но у меня не установлено ни одной за ненадобностью. При установки обоих нужно предусмотреть, чтоб нельзя было замкнуть оба контакта одновременно, а то конфуз случиться по +5В.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 17:06:49
Карма: 17
Andrey_B,
По кнопке остановка понятно.-допустим, чтобы конечник сработал.Я тоже его не планирую.
Что имеете ввиду-кнопка 100%?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2025 12:04:52
Карма: 14
pin1000, кнопка 100% для гипотетического случая, когда требуются две скорости, низкая и высокая (выставляется как 100%). Например для резки мини-циркуляркой подобного:
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2025 12:28:51
Карма: 17
Andrey_B,
Пусть будет 100%, "авось" пригодится.
Пришла стойка.Меня сложно удивить китайским качеством.У меня много министанков:циркулярный, плоскошлифовальный и др., включая токарный Jet.У всех масса недостатков!
Эта стойка, практически идеальная.Все элементы сделаны профессионально и качественно.Китай становится индустриальной державой!Браво.
За 2т.р. получится полноценный сверлильный станок.Пока жду прихода Пикушки и самого движка, они на подходе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 20:15:16
Уважаемый pin1000, не могли бы Вы выложить здесь Ваш вариант печатной платв в формате lay6. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 02:54:06
Карма: 17
Файл платы в .lay.Сконвертирован из герберов автора, небольшие доработки по развороту DD1, сделана шелкография.Большую помощь оказал форумчанин МОНСТЕР.Эту плату сделал методом фоторезист и нанес паяльную маску, но не проверил до конца, т.к жду прихода микроконтроллера.Он будет через день-два.Тогда и извещу, что плата проверена на 100%
Файл .lay удалил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 17:03:47
pin1000, Вы удалили .lay платы, так как выявили какие-то проблемы? Или решили дождаться полной проверки в железе?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 17:48:53
Карма: 17
Пока плата не проверена, обычно lay не выкладываю.Посто откликнулся на вежливую просьбу.
Высока вероятность, что этого файла больше не будет.
У меня строгая привычка.Если я пользуюсь информацией, обязательно благодарю автора.
Сейчас культ потребительства.Я в него не играю.Удачи в повторении.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 18:40:51
Спасибо за развернутый ответ и за позицию. Работал, поэтому не успел взять Ваш вариант. Удачи в творчестве.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 02:45:48
Карма: 17
Кто успел взять мой файл lay платы.Настоятельно рекомендую увеличить все дорожки до 0.6мм-это важно при изготовлении методом фоторезист.На моих шаблонах это сделано и все прошло хорошо.0.3мм -высока вероятность, что китайский фоторезист на дорожках может облезть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 14:11:59
Pin1000, спасибо за совет. ( на шаблоне автора развернул- расставил разбежавшиеся смд контакты, полигоны. уширить дорожки хорошая идея- сам замечал,что после засветки ,проявки, травления остается половина толщины тонких дорожнк.)
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 14:34:28
Рейтинг сообщений: 79
Вот чтобы конфуз не случилься (сохраняю вашу орфографию), последовательно с кнопкой "100%" надо было поставить резистор на 1К (их там уже есть три штуки, пусть будет ещё один). Ещё лучше было бы включить их в разрыв потенциометра R3, но для этого они нужны НЗ.
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 11:34:04
Карма: 14
Eats, в орфографии вы разбираетесь гораздо больше, чем в схемотехнике. Каюсь, сбегал с уроков русского языка в радиокружок. Последовательно с кнопкой 100% резистор 1к ставить нельзя. т.к. он образует делитель совместно с R5, и при нижнем положении R3, нажатие на кнопку вызовет переход на скорость вращения 50%, а не 100%. Усложнять плату ради ненужной кнопки не целесообразно, а использовать уже имеющийся разъём для программирования МК, почему нет? А чтобы не было конфуза при одновременном нажатии, надо просто использовать кнопку с переключающими контактами. Эту-то схемотехническую задачку вы сможете решить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 14:25:23
Карма: 17
Решение очевидное.Просто поставить две независимых кнопки.Пока не вижу их необходимость.
Занялся доработкой мини-тисков, сделал регулируемую подсветку.Отстающей позицией оказался сам двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2025 08:44:01
Карма: 17
Andrey_B,
Сегодня сделал первое включение.Пока нет вашего алгоритма работы.R3 регулирует немного обороты, светодиод горит. У меня он 10ком, как на схеме.Попробую уменьшить до 4,7к, как у вас на фото.На R3 не реагирует , нет погасания светодиода при его вращении.Тоже попробую его заменить.Кнопка"Стоп" работает, пока держишь есть остановка, отпускаешь -вращение.Так и задумано?.На кнопку "100%", не вижу реакции.Я пока поставил 775 двигатель(у него обороты под 20000/мин).Движок 799, как у вас(3000-6000 об/мин)еще в пути.Планирую его ставить.
Добавлено after 50 minutes 37 seconds:
Andrey_B,
Прошивку hex выложили не вы, кто то из форумчан, на первых страницах форума .Может еще сдесь причина?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2025 10:27:37
Карма: 14
pin1000, питание +12В, +5В в норме? R3 и R1 при регулировке от края до края должны формировать напряжение от 0 до 5В на ногах МК 7 и 5 соответственно. На 4 ноге при повороте вала двигателя должны чётко, с резким перепадом, формироваться два устойчивых состояния 0 и 5В, с соотношением близким к 50% по углу поворота. Т.е. половина оборот 0В, вторая половина 5В.
На С6 должно быть постоянное напряжение около 12В. На ногах 2, 3 МК должны быть прямоугольные импульсы частотой 21кГц. Соответственно на ключах исток-затвор тоже должны быть импульсы размахом 12В.
Номинал R3 не должен влиять на работу. Кнопки 0% и 100% по сути эмулируют крайние положения R3. HEX файл прикреплён к статье, просто он не запакован в архив. Возможно из-за сайта или броузера он не сохраняется, а открывается. Нужно сохранить его вручную.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2025 13:08:28
Карма: 17
Спасибо за ответ.
12в и 5в проверил до запайки Пикушки, все нормально.Вы дали план поиска, буду искать.
Добавлено after 2 hours 8 minutes:
Andrey_B,
Провел необходимые измерения по вашему Плану проверки.Результаты такие:
1.Напряжение 12в и 5в в норме.На С6 12в.
2.На ногах 5 и 7 есть изменения от 0 до 5в при поворотах R1иR3.
3.На ноге 4 при поднесении магнита к датчику Холла , есть два четких состояния 0 и 5в.
4.На ногах 2 и 3 есть прямоугольные импульсы 21.6кгц Соответственно есть и 12в импульсы 21,6кгц
Добавлено after 14 minutes 22 seconds:
Нет погасания светодиода при регулировке R3.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2025 13:18:54
Карма: 14
pin1000, как я понял, при проведении процедуры настройки из статьи у вас не гаснет светодиод. Это может быть, если максимальные обороты вашего двигателя более 15krpm. Т.е. даже на на максимуме драйвер пытается их снизить, соответственно горит светодиод. Это в общем не неисправность. Можно снизить напряжение питания вольт до 15, тогда на максимуме возможно двигатель будет выдавать меньше 15krpm.
Какая частота на выходе датчика Холла при разных положениях R1 (при максимуме на R3)?
Важно убедиться, что правильно ограничивается ток. Если это не так, то скорее всего проблема с резистор Rs. Он выполнен в виде дорожки печатной платы, и естественно будет сильно зависеть от толщины меди, лужения, геометрии, если она менялась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
