Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TDA2030.
Текущее время: Вс ноя 09, 2025 09:05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2108 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 21:13:09
А кто-нибудь пробовал собрать этот усилок с оконечными транзюками? И каков эффект?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 01:52:07
если ты нхера не смыслишь в качестве музыки то для тебя пойдет
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 08:56:54
Я смотрю ты сильно смыслишь!
Будь по-проще и тебя будут уважать!
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 11:07:25
меня и так все уважают
я хотел скаать что этот усилок с транзисторами - полная фигня :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 11:16:35
Если речь идёт про этот усилок:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38535
То я не согласен, а если про этот:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129761
То согласен, усь полное гавно.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 12:05:58
Понял, просто меня тут человечек попросил узнать. А я этими микрухами дела не имел. Что попросит, то и спрашиваю.
Всем огромное спасибо за консультацию!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 14:28:26
Pavlo, а Вам не приходилось собирать данный усилок? Если - да, каково Ваше мнение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 16:30:42
Да нормальный, простенький усилок.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 17:35:19
Pavlo, извините за назойливость, и сколько реально выдаёт?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 17:37:25
Какой именно?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:28:55
1-я ссылочка, TDA2030+BD907/908. Если собирали, пожалуйста подскажите, какое напряжение подавали и что получилось по частотке.
Спасибо. С уважением....
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:31:34
Там же всё подробно расписано.
Не собирал, но слушать приходилось.
Интересно если б tda2030A заменить tda2050.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 20:22:44
По выводам вроде тик-в-тик. Интересное предложение. Нужно подумать! :idea:
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:58:49
я собирал усилок на TDA2030, сначала собрал с питанием однополярным приемлемого качества получить не удалось, потом переделал на двух полярное стало сразу нормально, БП без стабилизатора просто диодный мост и конденсатор.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:26:56
Рейтинг сообщений: 4
Эстет, что сказать
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 17:29:55
А какое напряжение на " плечо " подавали? И что по мощности? Ватт 20-25 есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:15:23
Сегодня обошёл радиомагазины нигде нет BD907 BD908 и аналоги отсутствуют КТ 864 КТ865.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:23:49
BD907, BD911, TIP102, BDX53C - 1 из этих
BD908, BD912, TIP106, BDX54C - 1 из этих
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:53:44
Спасибо,Pavlo. Завтра забегу повторно в магазин может будет, что подобное.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:32:14
СЕРГЕЙ 17 писал(а):
А какое напряжение на " плечо " подавали? И что по мощности? Ватт 20-25 есть?[/quote
Точно не помню какое напряжение (вскрывать облом 8) ) думаю где то 2Х10 сколько по мощности ответить затруняюсь так как трансформатор не потянет да и напряжения маловато для полной отдачи, думаю теперь сделать на 2050.
