_________________ Три пути у человека, чтобы разумно поступать: первый, самый благородный, – размышление; второй, самый легкий, – подражание; третий, самый горький, – опыт.
Понял, просто меня тут человечек попросил узнать. А я этими микрухами дела не имел. Что попросит, то и спрашиваю. Всем огромное спасибо за консультацию!!!
1-я ссылочка, TDA2030+BD907/908. Если собирали, пожалуйста подскажите, какое напряжение подавали и что получилось по частотке. Спасибо. С уважением....
Там же всё подробно расписано. Не собирал, но слушать приходилось. Интересно если б tda2030A заменить tda2050.
я собирал усилок на TDA2030, сначала собрал с питанием однополярным приемлемого качества получить не удалось, потом переделал на двух полярное стало сразу нормально, БП без стабилизатора просто диодный мост и конденсатор.
_________________ нужно не только знать, но и уметь это объяснить
А какое напряжение на " плечо " подавали? И что по мощности? Ватт 20-25 есть?
BD907, BD911, TIP102, BDX53C - 1 из этих BD908, BD912, TIP106, BDX54C - 1 из этих
А какое напряжение на " плечо " подавали? И что по мощности? Ватт 20-25 есть?[/quote
Точно не помню какое напряжение (вскрывать облом ) думаю где то 2Х10 сколько по мощности ответить затруняюсь так как трансформатор не потянет да и напряжения маловато для полной отдачи, думаю теперь сделать на 2050.
