Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 новичку в ARM что к чему
Текущее время: Ср мар 04, 2026 05:11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8919 ]     ... , , , 441, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 09:39:56
с ds18b20, чтобы по максимуму в железе и без софтовых ожиданий/прерываний/ногодрыгов?
Возьмите и не мучайтесь:
https://aliexpress.ru/item/100500748286 ... 97b2n9PHf1
И параметры импульсов правильные, и фронты правильные, и работает всё через DMA, и даже гальваническая развязка очень просто реализуется.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 12:36:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Рейтинг сообщения: -3
Вариант: использование UART (Single Wire, Half-Duplex) на 9600 и 115200 bps.
Идея: STM32 1-Wire (One Wire) Protocol + DS18B20 Code Example
Это довольно подозрительная статья. В коде после старта преобразования сразу же считывается результат, хотя известно, что 12-битное преобразование занимает до 750 миллисекунд. Да и побитовое считывание с активным использованием ядра такая себе автоматика. Ногодрыг, только в профиль. Это уж не говоря, что HAL_UART_Transmit -- блокирующая функция, где процессор тупо молотит циклы, ожидая флага от юсарта. Я немного другим интересуюсь: мне нужно получать данные с ds18b20 минимально отвлекая ядро.
tonyk писал(а):
https://aliexpress.ru/item/1005007482869799.html?sku_id=12000044505946600&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.224597b2n9PHf1
Ой, нет. Мою задачу это не упрощает, а усложняет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 12:55:20
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Подозрительно или нет для вас, работает. И это не мешает менять то, что вам не нравится.
5 минут на включение, компиляцию и тестирование. Результат комнатной температуры - в Live Expresion.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 13:47:33
Карма: 20
Это работает неправильно. Неправильно работающий алгоритм меня не интересует.
Так все целиком надо менять. Решение не соответствует поставленной задаче.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 13:56:28
Карма: 25
Не зная подробностей вашего запроса, просто предложил способ.
Если вы так хорошо знакомы с методом, то предложите свой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 15:33:38
Карма: 20
все подробности исчерпывающим образом я изложил здесь. как-то неожиданно услышать про "незнание подробностей".
я в полной мере представляю, что должно быть сделано, но пока еще не задумывался, как это может быть сделано. есть понимание, что возбуждение шины 1-wire микроконтроллером полностью детерминировано. моменты, когда мк должен переключать ногу вниз, а когда отпускать, известны для всего цикла измерения. раз так, то нужен, по сути, незамысловатый секвенсор, который бы проигрывал всю последовательность целиком.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 16:59:21
Да ну. В Далласе ведь работают люди, любящие усложнять жизнь других. Вы хоть мурзилку на эту микруху полистали? Примеры программ посмотрели?
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 19:07:59
Карма: 20
вы правы. надо было покрупнее:
enlarged.jpg [11.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 19:38:21
a5021 писал(а):
вы правы. надо было покрупнее:a5021,
Согласен. Вам следует читать внимательней.
P. S. Для тех кто читает не внимательно. В даташите на DS2489B приведены примеры на С работы устройствами на шине I2C. Для тех кто в танке могу добавить, что работа через конвертер UART-I2C никак не связана с девайсом, который выполняет в данном случае функцию мастера шины, лишь бы у него были функции приёма-передачи блоков данных через UART.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 20:14:48
Карма: 25
tonyk, внутри напр. STM32G4xx есть 5 x USART, для чего нужна внешняя ИС, по цене почти как МК? USART аппаратный, с буфером, "на строке" - данные выводятся по мере наступления времени, плюс DMA все работает (почти) незаметно для центрального ядра. Конечно, для всего есть свои решения. DS2480 к 1-wire - ето еще одно решение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 07:27:39
Вы даташит читали? Видимо, нет, коли задаёте такой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 07:42:35
Карма: 25
Да. Даже заказал DS2480B и жду, после вашего сообщения. Интересная ИС.
Просто в МК (STM32) есть много ресурсов, которые можно использовать без включения внешних компонентов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 07:59:07
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
никому не попадался код работы с ds18b20, чтобы по максимуму в железе и без софтовых ожиданий/прерываний/ногодрыгов?
в теории это выглядит так - аппаратный слот модулем сравненія таймера, чтение модулем захвата другого таймера. гдето даже пример попадался.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 13:44:15
В STM32 нет схем формирования импульсов для OW, поэтому что вы там собрались использовать- не понятно. Рассчитывать на заявленные для OW 150м с банальным резистором, ИМХО, наивно. Ну и реализации шины OW с гальванической развязкой на DS2480B решается тривиально в отличие от огорода на внешних дискретных компонентах, которые в итоге займут на плате места больше, чем одна DS2480B.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 14:14:20
Карма: 25
Ничего толком не предлагал: нашел решение на первой странице поисковика, попробовал на STM32 на бредборде на столе за 5 минут, получил результа: комнатная температура, работа понравилась, и поделил ссылкой на использование DS18B20 с ресурсами UART в STM32. Если не нужно: 1-wire -> UART в STM32, не используйте, и всё.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 23:21:28
Карма: 20
а почему другого? в таймере может быть несколько каналов и для каждого можно выбирать режим независимо от других. одним каналом семплы нарезаем, другим захват делаем. на такой код я и хотел поглядеть.
Добавлено after 3 hours 7 minutes 43 seconds:
Собрались использовать схему с открытым стоком и подтягивающий резистор, аккурат, как написано в наставлении о караульной службе. В общем, пока суд да дело, я набросал секвенсор из одного таймера и одного канала дма.
логика работы: таймер стартует, выход канала в ноль. так начинается reset pulse. регистр ccr содержит значение 480. совпадение перещелкивает выход и дергает канал дма, который грузит в регистр сравнения время следующего переключения и т.д.
вот такая последовательность полностью формирует всю циклограмму для старта преобразования:
Код:
const uint16_t ccr_seq[] = {
    // Timer starts LOW (line pulled low)
    480,    // [0] Release line (HIGH) at 480 µs — presence pulse start
    980,    // [1] Pull line LOW at 980 µs — presence pulse duration 500 µs
    // 0xCC (11001100, LSB first: 0,0,1,1,0,0,1,1)
    1040,   // [2] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 0)
    1041,   // [3] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1101,   // [4] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 1)
    1102,   // [5] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1103,   // [6] Release (HIGH) after 1 µs LOW (bit 2, '1')
    1163,   // [7] Pull LOW after 60 µs HIGH
    1164,   // [8] Release (HIGH) after 1 µs LOW (bit 3, '1')
    1224,   // [9] Pull LOW after 60 µs HIGH
    1284,   // [10] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 4)
    1285,   // [11] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1345,   // [12] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 5)
    1346,   // [13] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1347,   // [14] Release (HIGH) after 1 µs LOW (bit 6, '1')
    1407,   // [15] Pull LOW after 60 µs HIGH
    1408,   // [16] Release (HIGH) after 1 µs LOW (bit 7, '1')
    1468,   // [17] Pull LOW after 60 µs HIGH
    // 0x44 (01000100, LSB first: 0,0,1,0,0,0,1,0)
    1528,   // [18] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 0)
    1529,   // [19] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1589,   // [20] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 1)
    1590,   // [21] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1591,   // [22] Release (HIGH) after 1 µs LOW (bit 2, '1')
    1651,   // [23] Pull LOW after 60 µs HIGH
    1711,   // [24] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 3)
    1712,   // [25] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1772,   // [26] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 4)
    1773,   // [27] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1833,   // [28] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 5)
    1834,   // [29] Pull LOW after 1 µs HIGH
    1835,   // [30] Release (HIGH) after 1 µs LOW (bit 6, '1')
    1895,   // [31] Pull LOW after 60 µs HIGH
    1955    // [32] Release (HIGH) after 60 µs LOW (bit 7)
а вот такое наблюдается на выходе канала:
CropImage.jpg [20.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 06:10:38
В наставлении по караульной службе нарисована другая схема, и именно для неё приведены характеристики по количеству узлов и длине линии связи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 14:49:26
Карма: -6
after 1 µs
на столе будет работать, а в реальных условиях я подожду 100мкс между стартами слотов
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 19:27:27
Карма: 20
да понятно, что мегагерцовые частоты в проводах не уйдут далеко. но паузы можно делать, хоть по десять часов:
"If for any reason a transaction needs to be suspended, the bus MUST be left in the idle state if . Infinite recovery time can occur between bits so long as the 1-Wire bus is in the inactive (high) state during the recovery period."
предложенная схема легко настраивается под различные тайминги. ограничение -- разрядность таймера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 19:53:56
Рейтинг сообщений: 26
дергать прерывание для приема каждого бита вместо того, чтобы забрать готовый байт в USARTx_DR?
