Форум РадиоКот • Просмотр темы - Точная температура в MY-64.
Текущее время: Чт июл 17, 2025 23:24:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Точная температура в MY-64.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 21:19:16
Рейтинг сообщений: 262
Забыл сунуть мультиметр в холодильник,может и сегодня попробую,
но я примерно догадываюсь о чём речь.
Так К термопара совсем не идеальна по линейности,
да из чего она сделана в Китае тоже не известно.
Пара графиков:
А как сам АЦП воспринимает на 200 мВ диапазоне напряжения от 0 до 10 мВ ?
Думаю при температуре от -3С до +3С примерно, будут показания 0 градусов :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 19:55:17
Рейтинг сообщений: 639
Замена на сделанную в USA не помогает. И китайская термопара в ТХ3 работает без видимых проблем.
Пара графиков:
Вижу, что как раз участок от 0...+100 самый линейный.
Прогнал от - 10 до +10 мВ с шагом 1 мВ, и от -1 до +1 с шагом 0,1 мВ. Для каждой точки фиксировались 2 значения: граница ступеньки снизу, т.е сразу после стабилизации показаний при плавном повышении напряжения, и граница сверху, перед тем, как показания начнут перемежаться следующим соседним значением. Нижняя граница показана на графике синей линией "Low", а верхняя - красной "High". Для сравнения зелёная линия "Ideal" представляет показания идеального АЦП. График широкий, надо кликать.
Похоже на то, ноль заметно затянут.
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 22:13:58
... Вот эти две температуры - в тепле и на холоде, меня больше всего сейчас и интересуют.
А ничего не изменилось у меня - как было 36,так и в холодильнике (не вынимая и ТП в нём).
Перед этим чай-мороженное не употреблял :))
Если достать из холодильника мультиметр,то уже на первой минуте на 2 градуса ниже
показания.
Ковырять стеклотканевую оплёту пока не стал - жилы этой термопары как-то изолированы?
Или оплетено так хитро восмёркой,что снаружи не видно ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 05:06:18
Козырной у васприбор :shock:
Будем надеяться, что мировая закулиса специально для меня подготовила пару отстойных экземпляров, чтобы не дать возможности узнать точную температуру, и у всех остальных с этим полный порядок :))) .
Спасибо за труды!
Оплётка висит на гвоздике на работе, посмотрю и отпишусь. Заменять пришлось именно из-за посторонних коротышей помимо горячего спая, так что изоляция быть должна.
VAC for us
Последний раз редактировалось TEKTRON Ср окт 19, 2016 17:54:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 11:44:19
Спасибо за графики,другим будет наглядно.
Да что там козырного,то что заявлено,то
и есть.Китайский инженер там ничего же
не придумывал,просто копия с других
иженеров.Так что если "катить бочку",то только
с пивом. :))
Тут наверно больше виноваты китайские технологи.
Как себя ведёт ИОН АЦП при изменении температуры,
может в цепях Uref затаился "поганый" резистор ?
Главные плёночные конденсаторы для АЦП попробовать
заменить.
У нас же всего две регулировки:
"НОЛЬ" (VR5-10k) - шкала Цельсия,относительная температура.
"Шкала" (VR4-200R) - наклон характеристики термопары/коэффициент
умножения.
Задаём сдвиг и изменяем опорное напряжение 100мВ АЦП
посути.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 18:30:30
otus писал(а):
...жилы этой термопары как-то изолированы?
Нет там никаких хитростей - каждая жила в своей оплётке, а поверх обеих - ещё одна оплётка:
График -10...+10 мВ снимался при постоянной комнатной температуре +19 С.
Честно говоря, нет пока у меня ни времени, ни желания лезть в АЦПшные дебри, текущее состояние вполне пригодно для жизни. Дома он у меня лазерный утюг контролирует :). Для более точных и продолжительных измерений есть ТХ3, который одновременно выдает результат и по горячему спаю, и по холодному, в т.ч. по интерфейсу в комп. Для супер-пупер точности - герметизированный воском LM235 с юстировкой на 2,7315 В по водо-ледяной каше. Не представляю, зачем ещё бОльшая точность может понадобиться...
VAC for us
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 20:41:18
Ясно,спасибо!
Впринципе пакость наверно кроется в СМД детали/ях вашего варианта платы.
Я в него залазил до этого очень давно - подстраивал опорное напряжение,
смотрел возможность увеличить предел измерения ёмкости.
Когда подстраивал опорное,сунул отвёрту не туда и сбил 0 температуры,
отверстия переменников рядом с обратной стороны.Схемы тогда небыло :))
Похоже и конденсаторы АЦП перепаивал,да и пару резисторов в узле измерения
ёмкости и всё,вполне всё соответсвовало заявленому может и даже лучше.
А вообще был куплен для авто в гараж,чтобы грязь не таскать :))
Компенсация холодного спая Fluke CNX t3000:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 05:01:30
За фотки спасибо!
Интересно, какой западный аппарат послужил прототипом для MY64? Глянуть бы на его схему...
VAC for us
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 15:31:23
Рейтинг сообщения: 5
Я ориентировался на печатное издание журнал/книга,что именно было уже не вспомнить,
потому что в начале 80х такого рода мультиметры выпускали очень многие фирмы :))
Наверно надо ориентироваться на начало выпуска 7106 и смотреть схемы того времени
ручных ДММ.
Тут есть немного старинных в картинках:
Спойлерhttp://www.auldies.euweb.cz/indev_VA_dig.html
а так обстояли дела у НР в 1973 году:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 17:26:12
Рейтинг сообщения: 10
Попробовал собрать Puzzle по поводу прародителя
всех ДММов на 7106.
Родил 7106 Fluke в 1976 году как 429100,который успешно
присвоил Intersil и обозвал 7106.На первых даже лого Fluke
на кристалле было 8)
History of the Fluke 8020 Series.pdf [2.17 MiB]
Внешний вид, компановка,схема - пошло всё от Beckman,об этом
упоминал сам Mr. David Ryan Taylor.
Beckman-Emerson Electric-Wavetek(Meterman)-Fluke- Danaher.
(Keithley Instruments,Tektronix,Amprobe и многие другие сьеденные).
Точно не понятно что за модель Бекмана была первой может 300/Т100
Как ни странно есть модель 800
С измерением температуры дерриват Бекмана
В те времена производство было сосредоточено на острове,где Илья сейчас нановольты
"вылавливает" :)),Сингапуре,Гонг Конге,вообщем вокруг Китая,но не в нём.
Бекман-Вэйвтек
А внешне,думаю и схематично MY-6x - ые Wavetek DM20-я серия
Кое какие схемы 25 27 модели есть в сети.
Ну и на дессерт - Югославская ISKRA Digimer10 восьмидесятых (Digimer30 уже с LCD)
очень занимательная конструкция:
Спойлерhttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X0sT72u_Jl4
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 12:25:32
TEKTRON, У меня такая же схема как и у Вас.Подскажите где находится подстроечник на сопротивление и постоянное напряжение(сила тока)? Я нашел у себя VR5 -частота; VR4 - температура; VR3 - конденсаторы(емкость); VR2 - переменное U и I. Остались VR6 и VR1 ( Ref). По VR6 реакции нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 21:34:45
VR5 -частота
Да, только в схеме он обозван как VR6, включенный между R83 и R84 (в районе IC8=555). На плате это конечно же VR5.
За постоянное напряжение отвечает VR1 и пассивный входной нерегулируемый делитель. В тракте активных схем нет, потому регулировки опоры достаточно.
VR6, если он включен между V+ и резистором 90к, формирует смещение нулевых показаний (ноль по Цельсию) при термопарном измерении температуры.
Для сопротивлений, увы, подстроечник не был найден.
СпойлерДанные с исчерканной заметками бумажной распечатки схемы, к вычищенному цифровому оригиналу с расставленными обозначениями не могу получить доступ - после апгрейда с заменой ОС нет доступа к старому рабочему столу. Держал эту схему под рукой, вот и получил...
За давностью лет, не могу дать гарантию точности этих сведений (многое подзабылось) - лучше проверить самому. Тем более, что уж для измерения частоты я его точно ни разу не использовал...
VAC for us
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 02:52:54
Как жаль, что не нашел этой темы год назад, когда делал термометры. В том числе, на термопаре. И по истории ICL7106 не нашёл ничего путного - а тут всё есть! Подвёл меня Яндекс)
Для экспериментов даже купил китайский тестер ZT303 за 2 рубля с 20000 отсчетами, способный измерять микровольты.
Третья... НЕ СПОСОБНА ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ В ПРИНЦИПЕ ... теперь точность измерения температуры MY-64 достигла ±1°С, как в результате данной доработки
Респект!
... термопара генерирует разность потенциалов, пропорциональную АБСОЛЮТНОЙ температуре спая, т.е. начиная с -273,15 °С (ноль Кельвин). На каждый градус нагрева выше абсолютного нуля термопара типа К вырабатывает 40,8 мкВ, т.е. в тающем снеге она выдаёт 40,8*273,15=11,14мВ (в таблице указано 11,17 мВ, возможно, при расчёте было использовано больше знаков коэффициента Зеебека).
Это всё неправильно
Спасибо Яндекс.переводчику.
Корректировки :
1. Отрегулируйте значение R1 для напряжения на R3, равного коэффициенту ЗЕЕБЕКА, умноженному на температуру окружающей среды в градусах Кельвина.
2. Отрегулируйте значение R2 для напряжения на R4, соответствующего термопаре. J 14,32мВ, K 11,17мВ T 11,79мВ, S 1,768м
АЦП ICL7106 работает по принципу деления входного напряжения на опорное и его умножения на 1000. Видос.
Если опорное напряжение +1В – то значения будут пропорциональны напряжению в вольтах. Подал на вх. АЦП +1,5В – на экране 1500, подал -0,777В – на экране -777.
Это в теории, на самом деле там кэф чуть больше 1000, то есть для отображения 1 вольта надо выставлять опору 0,99В. Так вот…
40,8 мВ – это опорное напряжение АЦП для того, чтобы на экране отображались цифры , соответствующие градусам Цельсия. Напряжения термопары увеличивается пропорционально температуре - 40,8 мкВ/градус Цельсия.
11,17мВ – это добавка +273 градуса, чтобы показания на приборе были в Кельвинах. Никакой мистики. В конкретном случае с тестером это не нужно.
В принципе, в качестве датчика температуры неплохо работает кремниевый диод (для себя я его открыл лет 14 назад, после того, как в заводской термокамере прогнал СМД диод с дохлой материнки от -100 до +110°С. Во всём этом диапазоне было 2мВ/°С.
Именно!
Я на транзисторе делал, там 2.2 или 2.3 было.
viewtopic.php?p=4575416#p4575416
Вся шкала 1000 °С, соответственно опорное напряжение должно быть 40,8 мВ.
выше написал, дело даже не в шкале, а в ТКН.
Итак, с диода имеем 2мВ/°С, а требуется 40,8 мкВ/°С. Оставим R68 как есть и рассчитаем делитель:
2мВ/0,0408мВ=49; (R67+560)/560=49; R67=560*49-560=26880 Ом.
Пробовал разные резисторы из схем тестеров, не помню, тоже на 560 Ом остановился, или на 510… Диод использовал синий 1N4150 из ЗИПа советского компа.
... зажимаем горячий спай между пальцев – показания должны составлять 36 или 37.
Скорее 34…35
Отключаем термопару (в мокром виде она занижает показания на несколько градусов) и убеждаемся, что комнатная температура отображается верно.
Видимо, вода испаряется, охлаждает.
Лично для меня более понятно другое определение- Эдс термопары пропорциональна разнице температур концов термопары и равна (Tгор-Тхол)*К
Зависимость термо-эдс от температуры нелинейна, и в серьезных приборах температура определяется табличным способом, по многим точкам с вычислением промежуточных значений.
Это верно. На каждую температуру – своё значение прироста мкВ. К – это усредненный коэффициент для определенного диапазона, например как у этого тестера «Температура t°C (термопара типа К): -20° ÷ +1000°»
Смотрим по таблице.
0 - -20 -> -0.778
0 - +20 -> +0.798
0 - -273 -> -6.458
0 - +275 -> +11.176
То есть влияют, как разница температур, так и абсолютное значение.
RU3DDM писал(а):
TEKTRON писал(а):
... Эдс термопары пропорциональна разнице температур концов термопары и равна (Tгор-Тхол)*К.
К сожалению, знание мною приведённого вами академически строгого определения не помогло решению проблемы. Ключевым для меня стало именно понимание физического смысла этих самых 11,17мВ. Потому и сделал акцент на абсолютном нуле (в вашем определении начало начал как-то ускользает, т.к. речь ведётся о разности температур). Короче говоря, сформулировал так в надежде, что кому-нибудь будет понятнее. На строгий академизм и не претендую.
Как эти 11.17мВ помогли? Честно, не понял.
Термопара генерит напряжение при разности температур. Если оба "спая" находятся при одной температуре, термо-ЭДС = 0. Причем эти "спаи" в реале не спаи, а сварка (горячий спай, скрутка тоже работает) и обжим (холодный спай). Опрессовка или винтовой зажим. Более того, термо-ЭДС создает не спай, как в полупроводниковых модулях Зеебека, а сама проволока. Причем, сплавы подбирают так, чтобы они при нагреве давали примерно одинаковое ЭДС, но разной полярности. То есть, если оставить 1 проволочку хромели или алюмели, а в качестве 2 провода использовать медный провод - термопара будет работать, но давать напругу 1,5-2 раза меньше.
Если зажать термопару между ... пальцев :),никак не будет 36-37
градусов.Возьми другой термометр,хоть медицинский,и проверь
здоровье :))
Более того, 36-37 даже подмышкой не будет, ибо провод датчика будет отводить тепло, снижая температуру
Помнится,что выставлял 0 китайскиму PT-100 на другом ДММ по таящему
льду,вроде и этот со своей термопарой был там же.
Пробовал выставлять 0 по тающему льду... только почему то заводской тестер и микрухи LM35 (с Алика) и TMP36 (из Чип-и-дипа) там около +3 градусов выдают(((
Очень трудно найти в быту точную реперную точку для калибровки. Температура кипения воды 100 С только если она дистиллированная и кипит на уровне моря. Я живу на высоте 270 метров на уровне моря и температура кипения у меня 99,1 С. А примеси в воде могут как повышать так и понижать ее.
Плюсую. Кипятил воду из под крана. 3 разных датчика выдают разные значения. А ещё от глубины погружения в кастрюльку зависит. Прошлым летом игрался. Видос на ютуб записал.
А чем LM35 не устраивает? У неё заявленная точность такая же как у гадания на кофейной гуще с тающей и кипящей водой.
Она в Чипе денег стоит ;) Заказал несколько шт с Алика, показывают одно и то же, кроме одной(((
Получалось, в воде со льдом - железный ноль (даже ловил момент изменения знака для верности) и в кипящем слое +100 (выставлял и 99 для пробы). Повторяемость этих точек прекрасная.
Снимаю шляпу :)
А между ними - лажа. Занижение показаний в сравнении с образцовым прибором нарастало по мере остывания кипевшей воды примерно до 2,5...3 К. Сложно сказать определённо, в чём причина.
Вангую у датчиков разная теплоемкость, один остывает быстрее, поэтому и разность. У меня так было. Даже между 3 разными датчиками, которые в се в корпусе TO-92 и смазаных термопастой.
1. p-n переход кт3107 (вроде)
2. LM35
3. TMP36
термопара, разумеется, ещё сильнее отличалась
всех ДММов на 7106.
Вложение History of the Fluke 8020 Series.pdf больше недоступно.
За историческую справку отдельное спасибо!
Вот ещё https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ltimeters/
photo_2025-06-22_02-47-30.jpg [242.1 KiB]
2025-06-22_02-09-03.png [49.96 KiB]
https://www.youtube.com/@LiOPSIK_220
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Vall и гости: 10
