Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock
Текущее время: Пт апр 03, 2026 23:27:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2053 ]     ... , , , 101, ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2025 08:29:36
А DS1307 отключать не надо?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2025 08:30:37
Нет не нужно Подразумевается если закомментировано,значит DS1307.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2025 08:36:10
Хорошо понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2025 11:44:11
Также в файле interface. h. можно изменить начальные настройки.
Удачи.
Добавлено after 3 hours 5 minutes 2 seconds:
Здравствуйте уважаемые.Всех с наступившим Новым годом.
Копался с прошивкой очередных часиков,решил (да простит меня Автор) немного изменить пиктограммы.Знак давления,стрелка всегда показывает вниз,в версии 3.15 смотрится нормально,и вроде как уместно.А вот в версии 3.13.4 слишком много стрелок,поэтому изменил стрелку на букву "P" ,общепринятый знак давления.Также изменил и знак зонт,он появляется при плюсовой температуре ,а при минусовой меняется на знак "-", потому как бы логично,что бы вместо зонта был бы знак "+"
Код:
// Буква Р знак давления
0b01111111,
0b00010001,
0b00010001,
0b00011111,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000
// знак + температуры
0b00000000,
0b00001000,
0b00001000,
0b00111110,
0b00001000,
0b00001000,
0b00000000
Благодарность автору за замечательные часики,которые хочется сделать ещё, и ещё раз, и лучше прежних.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 15:57:17
vik72, Здравствуйте, подскажите по матрицам, как их установить? Есть разница где верх и низ? Температура домашняя берется с DS18B20? С BMP180 берется только давление?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 16:21:11
ser535 Здравствуйте.
Картинки с нумерацией матриц навалом в нете,так же в datasheet можно посмотреть. Ну а так, смотрите сверху как на микросхему, выступ внизу, левая нога-первая..Температура в доме берётся с установленного датчика BMP180, но если поставить DS18B20,то будет считывать с него.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 17:24:37
Я так понимаю у вас на схеме первая нога отмечена квадратным контактом?
Левая нога, где выступ, с низу?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 17:44:57
Совершенно верно, выступ матрицы ставить в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 19:02:02
vik72, Еще раз огромное спасибо за ответы!
Добавлено after 59 minutes 10 seconds:
Что то пошло не так
https://www.youtube.com/watch?v=umFjr9rnsTI
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
vik72, Где то накосячил, вторая сверху строчка не светится и какая то ошибка, не подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 19:11:32
YouTube игнорирую.Если строка, то скорее всего где-то нет контакта, непропай,обрыв дорожек Если пишет i2c error, нужно поставить BMP180, если стоит, то смотреть транзисторы сопряжения уровней, ну и всё тот же не контакт,непропай.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 19:26:35
vik72, https://drive.google.com/file/d/1JHmbyr ... sp=sharing видео
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 19:39:11
Да, это ошибка связана с BMP180, а такие пропуски могут быть из-за не исправных регистров HC595. Но сперва надо проверить связи регистров с МК, а потом уже менять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 19:49:35
А по BMP180 я соединил перемычку которая написано связь BMP180, и кинул проводок где написано связь уровней на 3,3 в, правильно?
https://ibb.co/rtd4ssb
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 20:02:33
Да, правильно, нужно проверить напряжения, и исправность полевых транзисторов,да и батарейка обязательна, без неё может и не запуститься.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Да, и пишите в л/с, чтоб не засорять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 20:54:17
Хорошо, понял, куплю завтра батарейку, спокойной ночи.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 12:49:58
Добрый день, подскажите, можно использовать PL2303 и HC-05 вместе или надо выбирать, что то из них. Смотрю, обычно используют, что то одно. На авторской схеме стоят джамперы для отключения HC-05, вот и возник вопрос. Хочу распаять и то и то, а потом по желанию использовать.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 13:06:09
Рейтинг сообщений: 69
Добрый день. Использовать можно только одно
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 13:14:06
Здравствуйте. Вместо джамперов удобнее применить двойной переключатель.
Насчёт PL2303, в принципе подойдёт, но к ней нужен кварц с конденсаторами, и установка драйвера на компьютер, гораздо лучше FT232 как у автора (обвязка не нужна). Ещё можно применить CH340C (обвязка тоже не нужна)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 15:17:21
Lion_A объясните, если на плате уже распаяны оба в параллель, что произойдет. Или все же можно установив и то и то, а использовать, что то одно, а потом другое?.
Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
Просто хочу пояснить. Уже собрал пять часиков. Но это было пять лет назад. Сейчас решил переделать платы под современные реалии, питание тайп си, блютуз, ну и оставить юзб соединение с компом. Развел платы, где НС-05 и PL2303 стоят в параллель, что будет. Или ставить дополнительно переключатель.
Добавлено after 26 minutes 1 second:
О, ввели фотодатчик, через пинРВ2, это в любой прошивке или, что то надо менять?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 16:03:02
Ничего у вас не будет, ни bluetooth, ни UART.Вы соединили выходы TX и TX ,оба низкоомные.Вам же сказали, что-то одно.Джамперы в схеме не для красоты, необходимость.
