Ну что за затык, это терморезистор/термопредохранитель или предохранитель(какая разница), который стоит перед инвертором. При рабочем инверторе ставьте предохранитель на 3-4А и не трах..тесь. http://monitor.espec.ws/section33/topic121226.html
Ув. nik-as, я работаю в магазине радиодеталей. У нас есть в продаже лампы подсветки для LCD мониторов, и есть светодиодная лента, которая по габаритам практически такая же как и лампа - она совсем узкая с мелким шагом светодиодов. От 12 вольт горит очень ярко, на вид также как и лампа, а если учесть, что ленту можно расположить по всей длине, то яркости будет не меньше. Только вот как управлять яркостью этих светодиодов и как согласовать их со схемой управления?
_________________ Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Яркостью светодиодов можно управлять с помощью ШИМ. На вход инвертора подаётся напряжение для регулировки яркости, этим и можно воспользоваться, соорудив ШИМ скважность которого и будет регулироваться этим напряжением.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
18 вольт получается с импульсника без нагрузки, а нагрузки нету из за не рабочих преобразователей. я же выше написал. почему не читаем?
Пищит трансформатор потому что без нагрузки. повешай на него лапочку 12 вольт 10 ват. выдаст все нормальные напруги и пищать не будет. только предохранитель F301 сними. и проверь его кстати тоже.
AF4502CSL горит обычно одна но меняются только ПАРАМИ на IRF7309 или IRF7105 последнее менее мощные но все равно пашут. Проверяются они кстати на пробой между третьей и четвертой ножкой против часовой стрелки от начала.
нус я вернулся)) ШИМ на более слабые НЕ МЕНЯЕМ, за полгода они наглухо выгорели, даже пайка рассыпалась)) погодя фотку сделаю)
Рейтинг сообщения:0
Зашел чтобы поблагодарить за эту тему и ответы на ней, помогла восстановить монитор. Проблема та же, заменил три конденсатора на 1000мкф 25в вместо 820мкф (хотел на 50в поставить, но он бы не влез, скорее всего, эти то еле вошли) и предохранитель. Реально порадовали ответы, без пафоса и развееренных пальцев, так держать
Такая же муйня три кондера в параллель и предохранитель. Теперь хозяин шоколадку торчит Гамно этот SyncMaster, другие так не сыпяться,у меня слава Богу PanasonicViera как моник и как телек
Премного благодарен за данную тему. очень помогли советы про предохранителю F301. в нем то и было дело. был готов заказывать новую плату питания, но благодаря вам обошелся тремя кондерами и проволочкой(так как такого предохранителя не нашел) ответы грамотные, без пафоса и посылания в поисковики. еще раз огромное спасибо всем, кто помогал соискателям в починке данного монитора.
Тоже смог наладить монитор: 3 конденсатора заменил 2 но по 1000uF (третий потерял пока вёз домой ), и ещё заменил "зелёный" предохранитель у контенсаторов - не поверите - но тоже заменил на проволчку - нашёл самую тонкую медную проволчку, намотал на резистер 47ом несколько витков, и впаял это дело... Моник запустился!!!
