Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung SyncMaster 740N
Текущее время: Чт июл 24, 2025 13:58:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 545 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 740N
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:13:40
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Ну что за затык, это терморезистор/термопредохранитель или предохранитель(какая разница), который стоит перед инвертором. При рабочем инверторе ставьте предохранитель на 3-4А и не трах..тесь.
http://monitor.espec.ws/section33/topic121226.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 00:41:02
Рейтинг сообщений: 3
Ув. nik-as, я работаю в магазине радиодеталей. У нас есть в продаже лампы подсветки для LCD мониторов, и есть светодиодная лента, которая по габаритам практически такая же как и лампа - она совсем узкая с мелким шагом светодиодов. От 12 вольт горит очень ярко, на вид также как и лампа, а если учесть, что ленту можно расположить по всей длине, то яркости будет не меньше. Только вот как управлять яркостью этих светодиодов и как согласовать их со схемой управления?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 17:10:06
Рейтинг сообщений: 53
Яркостью светодиодов можно управлять с помощью ШИМ.
На вход инвертора подаётся напряжение для регулировки яркости, этим и можно
воспользоваться, соорудив ШИМ скважность которого и будет регулироваться этим напряжением.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 20:14:49
ArcherFox писал(а):
18 вольт получается с импульсника без нагрузки, а нагрузки нету из за не рабочих преобразователей. я же выше написал. почему не читаем?
Пищит трансформатор потому что без нагрузки. повешай на него лапочку 12 вольт 10 ват. выдаст все нормальные напруги и пищать не будет. только предохранитель F301 сними. и проверь его кстати тоже.
AF4502CSL горит обычно одна но меняются только ПАРАМИ на
IRF7309 или IRF7105 последнее менее мощные но все равно пашут.
Проверяются они кстати на пробой между третьей и четвертой ножкой против часовой стрелки от начала.
нус я вернулся)) ШИМ на более слабые НЕ МЕНЯЕМ, за полгода они наглухо выгорели, даже пайка рассыпалась)) погодя фотку сделаю)
где бы теперь найти более мощьные аналоги)
Ремонтирую сотики уже 4 года...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 06:30:00
Зашел чтобы поблагодарить за эту тему и ответы на ней, помогла восстановить монитор. Проблема та же, заменил три конденсатора на 1000мкф 25в вместо 820мкф (хотел на 50в поставить, но он бы не влез, скорее всего, эти то еле вошли) и предохранитель. Реально порадовали ответы, без пафоса и развееренных пальцев, так держать
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 18:50:45
у меня выгорел ZD201 .
неподскажете чем заменить?
на фото внизу рядом с дохлой шимкой.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 13:33:15
добавлю еще своих три копейки
ZD201 -это не транзистор а стабилитрон? маркировка 7.5Y, напряжение 7,5 вольт. 0,125 вата.
микросхема U201 это BIT3195G
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 21:38:56
Рейтинг сообщений: 0
Такая же муйня три кондера в параллель и предохранитель.
Теперь хозяин шоколадку торчит :)
Гамно этот SyncMaster, другие так не сыпяться,у меня слава Богу PanasonicViera как моник и как телек :tea:
see ya
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 13:48:33
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
только что такой починил,только электролиты заменить пришлось)) удивился увидев тему про него
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 16:12:15
поставил вместо ZD201 обычный стабилитрон на 7,5 вольта. 5 часов работы , полет нормальный.
ps. рекомендую шимки со стороны радиатора ( где все ноги замкнуты) заливать припоем наглухо. через него будет вменяемый теплоотвод на радиатор.
а под шимку КПТ-8 намазать .
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:53:34
[img]/img]
немогу наити предохранитель на 3 ампера bn44-000123e
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 19:35:27
Карма: 48
voodoo2 писал(а):
[img]/img]
зелёненький с двумя выводами
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 14:44:27
вместо IRF7319 поставил FDS8958 они помощнее(хотел IRF7389 но не нашел) вроде работает :beer:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:47:37
http://fotki.yandex.ru/users/voodoo1982/
у меня правая схема где предохранитель подскажите
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:42:28
починил монитор способом покупки нового бп
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:43:28
все удовольствие 700р вместо 1500 в сц
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:56:21
Премного благодарен за данную тему. очень помогли советы про предохранителю F301. в нем то и было дело. был готов заказывать новую плату питания, но благодаря вам обошелся тремя кондерами и проволочкой(так как такого предохранителя не нашел) ответы грамотные, без пафоса и посылания в поисковики. еще раз огромное спасибо всем, кто помогал соискателям в починке данного монитора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 14:19:44
Рейтинг сообщений: 15
надеюсь не в 1мм?? :)) :))
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 13:03:43
Присоединяюсь с Благодарностью!!!
Тоже смог наладить монитор: 3 конденсатора заменил 2 но по 1000uF (третий потерял пока вёз домой :)) ), и ещё заменил "зелёный" предохранитель у контенсаторов - не поверите - но тоже заменил на проволчку - нашёл самую тонкую медную проволчку, намотал на резистер 47ом несколько витков, и впаял это дело...
Моник запустился!!!
PS ещё раз всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:27:40
Конденсаторы заменены. После включения, подсветка загорается на секунду и гаснет, иногда загорается с мерцанием. Подскажите в чём причина ?
