Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цветовая маркировка альсиферовых колец
Текущее время: Ср сен 24, 2025 11:41:48
 Заголовок сообщения: Цветовая маркировка альсиферовых колец
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:56:37
Скажите пожалуйста что значит черная полоска на кольце из альсифера?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 07:09:14
Скажите пожалуйста, что такое альсиферовое кольцо? :) И что они ещё и полосатые? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 10:07:56
Альсифер - это сплав аллюминия кремния и железа. Применяют его в тех же целях что и феррит просто в альсифере вроде как потери меньше.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 10:20:36
Рейтинг сообщений: 32
Откуда вы только такие древности выкапываете? :shock:
И-4 - чёрная полоса;
И-5 - две красные точки;
РЧ-10 - голубая точка;
РЧ-15 - две голубые точки;
РЧ-25 - красная точка;
РЧ-50 - две красные точки;
А заодно и ферриты (оксиферы по-древнему):
Оксифер "Никель-Цинк":
200 - 2 красных полосы;
400 - 4 красных полосы;
600 - 2 жёлтых полосы;
1000 - 1 белая полоса;
2000 - 2 белых полосы.
Оксифер "Марганец-Цинк":
М1000 - красная "М1";
М2000 - красная "М2";
М3000 - красная "М3".
На особую точность не претендую, писал по записям в весьма древней тетрадке школьных времён :)
Последний раз редактировалось Мышонок Ср май 09, 2007 17:51:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 13:33:59
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
С ума сойти :)
"Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам..." :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 17:48:05
Уточнённая информация по альсиферам:
Альсифер - сплав железа с кремнием и алюминием, работает примерно до 1-2,5 МГц, наряду с карбонильным железом ушёл в далёкое прошлое...
Буквосочетания в обозначениях:
ТЧ - тональная частота;
ВЧ - высокая частота;
К - термокомпенсированный;
П - проводная аппаратура связи;
Р - радиоаппаратура.
ВЧ-15 - ?;
ВЧ-22П - зелёная полоса;
ВЧ-22Р - две зелёные полосы;
ВЧК-22П - жёлтая полоса;
ВЧК-22Р - две жёлтые полосы;
ВЧ-32П - белая полоса;
ВЧ-32Р - две белые полосы;
РЧ-6 - ?;
РЧ-9 - ?;
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 18:06:31
Что значит тональная частота? Подойдет ли альсифер для импульсного трансформатора? Есть 2 кольца с черной полоской.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 18:32:50
Тональная, надо полагать, звуковая. Из-за малой магнитной проницаемости, нестабильных характеристик и пр. наверное, лучше всё-таки использовать современные материалы. Хотя, ради интереса, можно попробовать. Информация об альсиферах - 50-е года прошлого века. Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 18:39:22
Нашёл характеристики альсифера ТЧ-60П (обозначается одной чёрной полоской). Т.к. СИ в те годы не действовала, приведу данные, как есть:
- Начальная магнитная проницаемость при 20°С, гс/э: 55-65;
- Максимальная рабочая частота, не более: 10 кгц;
- Температурный коэффициент проницаемости TKµ, проц/град, при температуре от +20 до +70°С: минус 0,04;
- Тангенс угла общих потерь на частоте 100 кгц: не нормирован.
 Заголовок сообщения: Re: Цветовая маркировка альсиферовых колец
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 09:52:20
Может кто-нибудь просветить по поводу цветовой маркировки ферритовых колец?
То есть кольца разного цвета, бывают с торцами цветными, нужны данные по материалу и проницаемости.
Спасибо.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:38:29
Рейтинг сообщений: 53
Это не феррит, а распылённое железо.
http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:37:50
помогите распознать кольца!
100_49э92.jpg [33.88 KiB]
____0э320.jpg [33.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 14:19:17
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
ВИдно выцарапать на клаве с рисунка тяжко.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 18:59:21
Также вопрос про альсиферовые кольца. Маркировка не соответствует приведенным цветам.
У одного одна синяя полоса. Магнитная проницаемость 30.
У второго одна серо-серебристая полоса. Магнитная проницаемость 80.
Подскажите, чему они соответствуют? Можно ли их использовать в последовательном соединении для сглаживания импульсов на частоте 22 кГц? Цель - использовать в инверторе в качестве дросселя перед НЧ трансформатором, на который идет нарезка синуса. Токи первички до 150 А - обмотка будет толстой. Индуктивность в сумме нужна в районе 50 мкГн. Размер кольца 73*47*32 (D*d*h).
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 21:29:17
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Ну, откуда там взялась такая маркировка и такие обозначения,... это к автору сообщения. :dont_know:
(возможно из ооооочень древнего справочника)
Потому как "стандартная" маркировка следующая :
(для общераспространённых колец)
ТЧ-90 синяя
ТЧ-60 чёрная
ТЧК-55 красная
ВЧ-32 белая
ВЧ-22 зелёная
ВЧК-22 жёлтая
Одна полоса - буква "П" опосля цифр (для проводной связи)
Две полосы - буква "Р" опосля цифр (для радиоаппаратуры)
Третья буква "К" - компенсированный коэффициент магнитной проницаемости (термокомпенсированный)
Максимальные рабочие частоты (кГц) :
ТЧ-90 [10]
ТЧ-60 [50]
ТЧК-55 [50]
ВЧ-32 [100]
ВЧ-22 [100]
ВЧК-22 [100]
P.S. В маркировке, иногда может стоять буква "М" перед основными буквами (МТЧ, МВЧ, МТЧК, МВЧК)
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 16:53:25
AL.EX
Спасибо.
Похоже, все стало понятно. Одна пара колец - это ТЧ-90 (синяя полоса). Как я понимаю, для 22 кГц не пойдет? :( А другая - ВЧ-32 (белая полоса). Но была так нарисована, что кажется блеклой серо-серебристой. Видно, на краске сэкономили. :) По магнитной проницаемости полное совпадение с небольшим расхождением и погрешностью расчетов.
