Форум РадиоКот • Просмотр темы - согласовать Rx Tx
Текущее время: Ср мар 11, 2026 22:24:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: согласовать Rx Tx
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 14:43:27
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -13
Как правильно подключить этот модуль?
Добавлено after 41 minute 29 seconds:
ФОТО:
2_Преобразователь логических уровней 5В - 3В.jpg [72.91 KiB]
1_Преобразователь логических уровней 5В - 3В.jpg [82.68 KiB]
Преобразователь логических уровней 5В - 3В__1.JPG [22.54 KiB]
BSS138_.GIF [46.3 KiB]
BSS138.JPG [175.53 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: согласовать Rx Tx
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 16:00:09
Куда подключить?
Вы можете описать желаемое, возникшие трудности при реализации?
Тема названа "Согласовать Rx Tx". Согласовать с чем, как? Между собой? С другим устройством, как на "схеме" одной из картинок? Так оно уже нарисовано, в чём суть вопроса?
Найдите, пожалуйста, в интернете статью "Как правильно задавать вопросы", прочитайте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 17:36:24
Карма: -2
Так оно уже нарисовано.
Это и хотел услышать.
Остаётся понять зачем RXI и RXO
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 17:42:43
I=Input, Вход
O=Output, Выход
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 17:48:14
Рейтинг сообщений: 2255
А чо непонятного? i вход o выход.
Txi сигнал от 3 вольтовой логики идет на txo пятивольтовую логику.
Rxi сигнал от пятивольовой логики идет на Rxo 3х вольтовую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 18:22:30
Карма: -2
Так, второй канал лишний?
TXI-TXO_RXO-RXI.JPG [53.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 18:33:11
Откуда знать возможно? Кому-то лишний, кому-то нет. Вам сколько каналов нужно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 19:01:50
Карма: -2
Транзистор работает в обе стороны?
Зачем пускать сигнал через резисторы, если можно пустить через транзистор
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 19:14:17
Да в обе. На тразисторах можно двунаправленую квадратную шину делать. Если только однонаправленое то одна с транзистором, вторая с резисторами
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 19:51:09
если бы было через транзисторы, то вопрос был бы "зачем через транзисторы, когда можно через резисторы, а они стоят в тыщу раз дешевле?"
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 20:48:24
Карма: -2
на резисторах 2,5v вместо 3v
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 21:07:16
Нарисуйте схему. Укажите точку, где эти 2,5 вместо 3 В. "На резисторах" - это неинформативно. На каких, где?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 07:04:46
Карма: -2
Вот так надо делать:
TXI-TXO_RXO-RXI.JPG___.JPG [52.33 KiB]
Proteus.png [45.45 KiB]
Proteus _.png [17.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 08:12:39
Не надо так делать: MAX3232 прекрасно работает с питанием и сигналами 3 В.
