Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение FOLKSDOICH »
Это вместо 100 Ом, рацуха. :))
А заводы нам не указ. Стараемся своей головой жить...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение O5SCP14 »
FOLKSDOICH писал(а):А заводы нам не указ. Стараемся своей головой жить...
Почему-причины ? "нестандартно-творческие решения" с подозрением отношусь, наелся в своё время досыта)
Сообщение Александр 62 »
Подскажите пожалуйста какой нужен предусилитель для раскачки STK411-290E
Сообщение sergeisams »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4683725#p4683725"]какой нужен предусилитель для раскачки STK411-290E[/uquote]
Любой ...
Сообщение O5SCP14 »
Александр 62 писал(а):предусилитель для раскачки STK411-290E
А источник какой ? В большинстве случаем он и не нужен, для STK'шек
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4683889#p4683889"]
А источник какой ? В большинстве случаем он и не нужен, для STK'шек[/uquote] Сколько милливольт должно быть у него на входе. Источник сигнала в основном компьютер.
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4684099#p4684099"]Источник сигнала в основном компьютер.[/uquote]
Оного источника хватит с головой.
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4684202#p4684202"][uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4684099#p4684099"]Источник сигнала в основном компьютер.[/uquote]
Оного источника хватит с головой.[/uquote]
Не раскачивает он его, да работает, но при полностью выкрученной громкости, а если еще поставить поставить пассивный регулятор тембра тембра, то сигнал упадет еще сильней.
Сообщение O5SCP14 »
Александр 62 писал(а): а если еще поставить поставить пассивный регулятор тембра тембра
Александр 62 писал(а):Источник сигнала в основном компьютер.
А что за колонки ? А то, когда были колонки на 8гдш-2 :? , тоже мутил с настройками эквалайзера. Поставил 15ас213, и всё стало ок. А в 2.1 виде так отлично. Около-пкшный звук закрыт вопрос надолго)
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4684918#p4684918"]
А что за колонки ? А то, когда были колонки на 8гдш-2 :? , тоже мутил с настройками эквалайзера. Поставил 15ас213, и всё стало ок. А в 2.1 виде так отлично. Около-пкшный звук закрыт вопрос надолго)[/uquote]
25АС109
Сообщение O5SCP14 »
Александр 62, по идее должно нормально звучать и без всякой возни с пассивными темброблоками.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4684927#p4684927"]Александр 62, по идее должно нормально звучать и без всякой возни с пассивными темброблоками.[/uquote]
да звучит в принципе не плохо, но тихо копм его не раскачивает, поэтому и озадачился сколько должно быть на входе микросборрки. На ТДА 7294 громкость нормальная. Я вообще не включаю громко, но приятно когда есть запас по громкости.
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4684930#p4684930"]но тихо копм его не раскачивает[/uquote]
Тады сделай предварительный усилитель.
Например
Только перевести на двух полярное питание.
Сообщение O5SCP14 »
Александр 62 писал(а):не раскачивает
хмм. С таким общался когда-то, по назначению и без)
Пока не найти полностью мануал, но где-то сохранено. - Работает сразу без всякой дичи с подборами резисторов итд
Спасибо за оба сообщения! Буду пробовать.
Товарищи коты! А нет типовой схемы включения STK411-290E? Сам искал, но не нашёл.
Сообщение O5SCP14 »
Александр 62 писал(а): схемы включения STK411-290E
Тут что то есть https://ldsound.club/threads/usilitel-n ... 290e.2631/
Re:
Сообщение LiOPSIK »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=111076#p111076"]Мои любимые мс STK4231-II стоят в SONY RX99/RX100 и AIWA 999 самые надёжные, если "фирма" то очень трудно сжечь.
Хорошо звучат мс Panasonic RSN типа RSN309W44, RSN308M42.
RSN310R37 работает в классе А не горят.[/uquote]
Достался RSN3404 (4-омная + защита от козы)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p4724339
Заодно вспомнил про STK4231, из Sony (модель не знаю), делал видос по ней на Ютубчек с замерами RMAA
ФОТКИ
Сетевой транс дает ~78В (2х ~39В) на холостом, на кондерах после моста по 50В. Под нагрузкой 40Вт проседает до ~74В и +/- 44В соответственно. Почему так много, не знаю, может ошибки замера, разное напряжение сети было? У Панасоника при 80Вт только 2 вольта проседает...
Усилитель на ГИС STK4231 ii из комбайна Sony
Усь STK4231 схема из инструкции Sony и защита uPC1237
STK4231 ii ( 2x100W) RMAA test
(94.74 КБ) 523 скачивания
(123.34 КБ) 500 скачиваний
(164.38 КБ) 984 скачивания
