Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 09:57:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3883 ]     ... , , , 149, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 22:28:14
Уже всё прочитал. Почти месяц бьюсь. Уже мысль посещает подключить резисторы сбросить. Не снимая питания подключить банки и закончить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 22:30:31
Рейтинг сообщений: 21
Может после ресета, не нажимаете на заветную кнопку? Start IT
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 22:54:52
Юзаю Be2works.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 12:00:38
BUMER LAM, очень информативно.
Увы не работает. При снятии напряжения контроллер лочится
покажите хоть отчет по кнопке Info, с резисторами после разлочки и с подключенной сборкой
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 14:33:07
BUMER LAM,
Вот действительно - говорим о неральном АКБ
Отчет с моих прог - все есть в подписи
Фото или скрин - так нагляднее будет
Чип ваш - bq20z90
Ключи прога уже покажет а FAS - режиме
Не снимая питания подключить банки и закончить. - так точно не стоит делать !!!
Где искать ключи в ЕЕпром - стучимся ко мне в Телегу из подписи...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6lavQWpFmtsJB6q7nsAzbf0WElDiasJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4790272#p4790272
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 15:15:46
Вопрос снят. Объяснили люди как сделать. Ключ рассчитать. Ввел ключ, снял ошибки, нажал start it. Появился флаг QEN подпаял банки. Вставил в ноут пошла зарядка. Что у меня не получалось. Так это запустить режим обучения. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 17:04:42
Не внимательно читаете?
писал же выше:
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 18:29:43
Не возводился этот флаг до этого. Потому и просил помощи.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 21:41:17
BUMER LAM,
Обучение АКБ после ввода новых данных :
viewtopic.php?p=4540391#p4540391
Может все-таки почитаете форум ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 00:04:36
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой программой мне разлочить батарею с микросхемой BQ40Z551?
нет unseal с "dji battery killer version. 0.5 beta 2 "
" ERROR: Could not Unseal "
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 10:47:46
Привет всем ! :beer:
Чтение запись сделал для чипа R2J240, читает все разделы нормально кроме Full1, до 0х00000630 с ошибками скрины смотрите(пока победить это не смог), после 0х00000630 этого адреса данные читаются без ошибок(с чем связано понять не могу пока), другие разделы читаются без ошибок ! Запись тоже сделал но, прошивал только два блока Df1,Df2 другие блоки не прошивал, боюсь может чип превратится в кирпич (так как уже BQ20Z55 ранее при тестах закирпичил) а этот чип у меня один, если его закирпичу то далее не смогу расширить функционал программы для него, по этому если есть желающие у которых таких чипов несколько пишите в личку дам вам прогу на проверку, если после вашего отзыва прога работает тогда выложу для всех !
Забыл, дополню ! у кого есть дампы (Df1,Df2,Df3) к этому чипу желательно со скрином батт инфо ? если есть скиньте мне в личку, нужно для расширения функционала для этого чипа, а именно хочу сравнить где и что находится, и если эти места будут в одном месте для разных дампов то можно сделать в программе как сделал для 8030(емкость, циклы, открытие ключей и т.д). Жду !!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 11:39:25
коллекция вьетнамская есть у вас?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 18:57:06
Не понял о чем вы ! :oops:
если имелось ввиду прога то что-то когда-то качал.(TEST-BATTERY-VER-4.71 от братьев вьетнамцев)...
Добавлено after 2 hours 7 minutes 2 seconds:
Кто знает как и какие методы есть поиска команд, паролей и т.д в дампе от чипа ?
Добавлено after 5 hours 6 minutes 58 seconds:
Ну что нет желающих проверять прогу для чипа R2J240 ?
Подскажите чем вернее какой прогой можно вытащить дамп прошивки из SREC файла ?
 Заголовок сообщения: Сброс счётчика и ёмкости BQ20695A
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 00:57:28
Приветствую! Есть полуживая батарея от Lenovo G580. Работает но держит около часа в простое, а под нагрузкой в виде онлайн видео и того меньше. В планах сделать из мат платы ноута десктоп и хочется перепаковать батарею на новые ячейки ёмкостью 10000mAh.
Через СР2112 и BE2WORKS вычитал основные параметры:
Прописанная ёмкость 4277mAh
Остаточная 1828mAh
Количество циклов заряда 2959
Модель батареи LNV-L11M6Y01
Как уже вычитал что этот контроллер разлочит только две программы и обе платные. Datasheet я не нашёл что бы посмотреть варианты доступа к командам управления режимами. Может есть у кого какие наработки или мысли как подступиться к этому контроллеру? Запасным вариантом видиться покупка китайца и надеяться что он не будет залочен или его можно будет прошить доступным софтом. Или может уже есть универсальный контроллер для такой цели как у меня?
Извиняюсь, совсем запарился с ним.
Контроллер BQ20695A
Отчёт с нежадной BE2WORKS:
Battery EEPROM Works 4.52 Bohol (0 CP2112)
DesignCapacity: 4277 10mWh
FullChargeCapacity: 1828 10mWh
CycleCount: 2959
Date: 2012.12.17 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SMP_11
DeviceName: LNV-L11M6Y01
SerialNumber: 2929
ChargingCurrent: 847 mA
ChargingVoltage: 12300 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23.7 C
Voltage: 1087 mV
Current: 260 mA
RelativeSOC: 17%
AbsoluteSOC: 7%
RemainingCapacity: 815 10mWh
Mfg1: 4596 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 2963 integer
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|
Последний раз редактировалось MitsuokaOroshi Пн фев 03, 2025 09:48:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс счётчика и ёмкости BQ20695A
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 06:08:25
Остаточная 1828mAh
Привет.
Столько написали, но самого важного не видно, марка чипа и считанный отчет.
Выше вашего поста Nikolay2, предлагает софт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 10:56:09
Отчёт делался во время разрядки батареи до статуса
RemainingCapacity: 0
Потому там зафиксирован ток потребления 260ma.
Разрядив снова попытался сбросить пароль BE2WORKS используя шаблоны чипов BQ. Интересно что в одном из них при нажатии на ключик начинался процесс и сразу первой надпись Chip unsealed. Но результата не дало ожидаемо. Откуда такое поведение? Пароль подошёл но не параметры чипа (адреса памяти)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 12:33:22
MitsuokaOroshi,
Контроллер BQ20695A
Этот чип нежадной вы не сделаете ресет. И софт от Nikolay2 не поможет.
И у этого чипа есть одна особенность при ресете(озвучивалась на румынском форуме)
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 12:56:22
MitsuokaOroshi,
Mfg1: 4596 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 2963 intege
r
Из моих прог - в подписи - напряжения возможно покажет
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 13:37:37
Странно, вот первый отчёт. До разряда и попыток сброса.
CycleCount: 2959
ManufName: SMP.11
SerialNumber: 2929
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 21.8 C
Voltage: 11965 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 98%
AbsoluteSOC: 43%
RemainingCapacity: 1819 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3981 mV
VCELL2: 3988 mV
VCELL1: 3987 mV
Battery Status: INIT DSG FC
To reset the password make Remai
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 13:42:43
MitsuokaOroshi, Ну вот - Теперь показывает
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
