Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AndreyZZ »
у меня есть два корпуса от сабов с динамиками .
Добавлено after 48 seconds:
и вообще я с недавних пор приверженец трифоников
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):трифоников
то есть 2.1 ?
то есть 2.1 ?
Да. Бытует мнение что это не по аудиофильски и я тоже так считал, но потом поменял мнение.
Это один из них. На германии .
(120.6 КБ) 75 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): это не по аудиофильски
Как правило там много чего бытует за гранью здравого смысла)
Компьютерный звук у меня как раз теперь 2.1, 15ас-213 и Creative T7700.
*p.s. в открытом виде пк конечно это тот ещё пылесборник и источник помех.
Есть некоторые варианты других плат ещё. Ну там мало ли, понадобится.
https://www.alldatasheet.com/html-pdf/8 ... 2-230.html
нарвался влучайно но простенькую трехканальную сткашку.
Добавлено after 18 minutes 16 seconds:
STK402-370 ещё из доступных, которые можно купить. не ориджинал естесно, но так на пробу пойдет. но на нее даташит ищется как то не просто
As
Сообщение As »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4670132#p4670132"]...Компьютерный звук у меня как раз теперь 2.1, 15ас-213 и Creative T7700...[/uquote]
...А не тяжеловаты НЧ-динамики для воспроизведения СЧ? У меня сабик примерно такой же (в смысле - тоже от кривоват технолоджи...), но колонки - дешевая стереопара компьютерная, забыл уж и бренд даже, но динамики приличные: лёгкий жесткий бумажный диффузор, подвес на основе полиуретана или чего-то подобного, звук легкий и естественный... Может, Вам тоже в эти корпуса примерить что-нибудь из модных 5ГДШ(6ГДШ...)?
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):не тяжеловаты НЧ-динамики для воспроизведения СЧ?
Да вполне нормально
As писал(а):5ГДШ(6ГДШ...)?
Если только бесплатно чего подвернётся, совпадающее по креплениям. Да и фильтры пересчитывать уж совсем западло будет :))
Поменять подвесы на 25гдн.... Нуууу не знаю)
AndreyZZ писал(а):трехканальную сткашку.
гляну потом, на предмет разводки.
As
Сообщение As »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4670798#p4670798"]
Да вполне нормально...[/uquote]
Это Вы сравнивали - или просто и так устраивает? Просто я ещё под впечатлением от сравнения "кометовских" колонок в штатной версии - и с переделкой "по Шорову", с ШП-динамиком вместо 3ГД-31 и разделом на килогерце... В Вашем случае ВЧ приличный, но низкочастотник вместо СЧ, мне кажется, не лучшее решение...
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):сравнивали
с колонками на 8гдш-2, по сравнению с ними лучше) хоть "мясо" в звуке появилось.
Что-то сравнимое по габаритам с 15ас на примете было, но весьма недёшево.
As
Сообщение As »
8ГДШ-2 - редкостная "бяка"... (хорош только относительно высокой чуйкой...)
можно ещё на одноканальных сткшках построить систему 2.1.
их море разнообразие великое.
As
Сообщение As »
...Тут стоило бы задуматься о том, что чувствительность НЧ-динамиков обычно много меньше, чем ШП или СЧ-ВЧ, т.е. мощность низкочастотного канала должна быть выше в несколько раз... Нет смысла в трёх одинаковых каналах.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):на одноканальных сткшках
stk404-120.
404_120.lay6
*1 канал
(418.31 КБ) 48 скачиваний
Читал рекомендации именно её заказывать, якобы точно норм будет.
Сопротивление колонок 6+ Ом должно быть.
As писал(а):У меня сабик примерно такой же (в смысле - тоже от кривоват технолоджи...), но колонки - дешевая стереопара компьютерная
У меня новый комплект был заполучен ~ год назад, до меня не включалось ни разу, витринный образец. Родные саттелиты играют менее весело, чем 15ас)
Добавлено after 3 hours 34 minutes 53 seconds:
AndreyZZ писал(а):STK402-370 ещё из доступных
нашёл тут вариант. (как есть прикладываю)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %8B%D0%B5/
STK402-370.lay
(141.94 КБ) 46 скачиваний
O5SCP14 писал(а):STK402-370 ещё из доступных
/////// не. 5 каналов это перебор. 402-270 более чем... если на пробу
просто из за обилия вариантов разобраться сложно поначалу.. это надо через силу пробивать чтобы наступило понимание.
Добавлено after 27 minutes 30 seconds:
из серии 404 одноканальных я прально понимаю что под 29-0-29 любая заведется. у меня просто транс такой готовый есть с выпрямителем.
там версии 404-050, 070.......140
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
рекомендованое питание-
Добавлено after 9 hours 42 minutes 45 seconds:
по stk шкам всё разжевано досконально , даже не интересно собирать
единственное условие чтобы гибрид попался рабочий.
(91.43 КБ) 50 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):всё разжевано досконально , даже не интересно собирать
Это преимущество :)) Методом тыка сжигая кучу деталей как раз не интересно, если только мешка денег лишних нет)
AndreyZZ писал(а):там версии 404-050, 070.......140
Мне сказали, что если и заказывать то -120. Якобы левых нет их.
Решил начать с 402-270 три канала. На пробу. Если не будет звука я не умру. Зато со мной останется опыт- сын ошибок трудных.
На них кста ресиверы всякие делали в 90х.. можно там поискать оригинал. Я поищу.
Только не надо создавать ажиотаж.. барыги не дремлют
Добавлено after 38 minutes 4 seconds:
AndreyZZ писал(а): не надо создавать ажиотаж.. барыги не дремлют
Ага. Типа я один такой умный. Там ценник от 7т уже начинается
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):402-270
на 404 пример платы выдавал ? не помню что то(
Спасибо. Платы смотрел , но они под мой лут не подойдут , сам нарисую. Как пример да, ценность.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):Как пример да
Подкину тогда ещё)
hybrid_lays.zip
(319.83 КБ) 44 скачивания
Вечером гляну, пасиб. Нет готовых лейек на 3х канальную . На 1-2 канальных полно.
Моя будет первая. Люблю быть первым, как сама скромность.
