Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Novice user »
На первой тоже есть,1 сообщение
В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494
Зарядка-автомат_авто_С.GIF [42.76 KiB]
Сообщение sa58 »
Понял! На Али выписал манганиновые резисторы на 100mОм . Сейчас замерил - ан нет - 10mОм, а их стоит 2 в параллель. Теперь ясно откуда ноги растут! Спасибо Novice user!
Сообщение Николай_С »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4669320#p4669320"]Николай_С, и где ты нашел эту фуету? на первой странице её нет. и уж тем более на ней нет надписи "Вариант С".[/uquote]
Эта схема открывается по обведённой рамкой ссылке:
Во избежание непонимания просил sa58 схему или прямую ссылку на неё, а не словесное описание и указание места в этой теме. Если кто-то понял координаты sa58 лучше меня, выкладывайте сами. Я - пас.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
[uquote="sa58",url="/forum/viewtopic.php?p=4669368#p4669368"]На Али выписал манганиновые резисторы на 100mОм . Сейчас замерил - ан нет - 10mОм...[/uquote]Бывает:
sa58, да пожалуйста! Я три собрал (один себе и 2 знакомым),вариант "Е",хотел еще собрать но блоки питания с другой микросхемой попадаются (7500 вроде)
Сообщение Starichok51 »
sa58, где-то у тебя ошибка в монтаже или даже в схеме.
на R32 не должно быть вообще никакого падения, так как через него практически нет тока.
или у тебя "убитая" тл494, которая из 16 ноги дает большой ток в R32.
Novice user, 7500 - это полный аналог тл494.
Starichok51, значит ошибся (я писал "7500 вроде")-не,не 7500,в тех блоках питания у микросхемы выводов было больше,18 или 20,точно не скажу
Сообщение sa58 »
Starichok51, схема и печатка из архива " ZU Falconist " , а TL-ку завтра поменяю.
Николай_С писал(а):Эта схема открывается по обведённой рамкой ссылке
а перед ссылкой написано, что оттуда взят принцип измерения тока, а сама схема в файле под твоей рамкой.
Сообщение sa58 »
Заменил TL494 и не единыжды. Ставил и TL494 и TL594 - результат тот же. Все компоненты проверял на транзистор - тестере. Попробовал заряжать аккумулятор - зарядка идет. Но манипуляции с R5 никак не влияют на ток заряда. В чем причина не пойму. В архиве печатка и схема по которой делал.
ZU_AUTO_C.rar
(167.44 КБ) 222 скачивания
А R33 (шунт) заменили на нужный?
Сообщение sa58 »
Novice user , шунт заменил сразу и напряжение на 15 ноге TL494 стало изменятся от 0,01 до 0,52 вольта. Но это никак не сказывается на регулировке тока. Понимаю, что рыть надо во втором усилителе ошибки . Заменил десяток TLок - не могут же все быть бракованными, тем более из разных партий.
Измерьте напряжение на выв 16 при токе 5-6 ампер
Сообщение Телекот »
sa58 писал(а):Схема на 1 странице форума " Вариант_С" или в архиве " ZU_Falconist "
Но схема не совпадает с печаткой, может это другой вариант? Имеется в виду 16 нога.
sa58, нельзя проверять ограничение (стабилизацию) тока электронной нагрузкой.
электронная нагрузка является сама стабилизатором тока, и начинается "конкуренция" между двумя стабилизаторами. в результате получаешь всякую фуетень..
проверять надо на резисторы или лампы.
лично у меня для проверок сделана нагрузка из нихромовых спиралей, которые коммутируются параллельно в нужной комбинации.
Сообщение sa58 »
Последовал совету Starichok51. Подключал по очереди автолампы и замерял падение напряжения на шунте и 15,16 ноге TL494 при минимальном и максимальном сопротивлении R5.
  • 1,5А - 0,067/0,067 ; 0,033/0,353 ;0,023/0,023 3,0A - 0,119/0,119 ; 0,037/0,526 ;0,031/0,031 4,5A - 0,119/0,122 ; 0,042/0,526 ;0,035/0,035 6A - 0,142/0,183 ; 0,047/0,538 ;0,054/0,054 7,5A - 0,229/0,239 ; 0,063/0,545 ;0,067/0,067
Заметил одну особенность - при токе от 4,5А и выше релюшка отключалась при минимальном сопротивлении R5 и включить ее можно только немного сдвинув потенциометр с 0.
Сообщение Телекот »
7,5A - 0,229/0,239 ; 0,063/0,545 ;0,067/0,067 Где теряется 160мВ?
И почему на печатке к 16 ноге подключены элементы которых нет на схеме?
Относительно чего велись измерения? а то все показание плавают. Нужно всё измерять относительно 7 ноги ШИМ.
Сообщение Agaev »
Напряжение на шунте практически пропорционально току. Но до 16 ноги не доходит ни разу. Однозначно, косяк при сборке или ошибки в плате.
Сообщение sa58 »
Телекот на просторах данного форума чуть ли не главной темой является борьба с писком-визгом дросселя и транса и эти элементы для борьбы с этим явлением, хотя Starichok51 советует С21 ставить 1мкФ, а R9 выкинуть вообще. А так всем огромное спасибо! Косяк нашел - стабилитрон ZD1, после его замены все великолепно регулируется
Сообщение Телекот »
Где на вашей схеме ZD1, R9 терморезистор для ограничения тока заряда конденсаторов фильтра. По моему нужно придерживаться обозначения тобой же предоставленной схемы.
ZD1 - может это VD17?
sa58, где ты взял эти позиционные обозначения?
С21 и R9, о которых я мог говорить, со схемой "С" ни как не вяжутся.
печать я не смотрел, может ты берешь номера из твоей печати?
если хочешь, чтобы тебя понимали, давай обозначения по схеме, а не хрен знает какие.
