Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прозвонка- индикатор.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Прозвонка- индикатор.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 13:35:49
Рейтинг сообщений: 9
ой , ой , ой ...
Зеленый не светит не с щупами и без щупов, ставлю светодиод как на схеме то есть плюс на минус светодиода и подношу к минусовой клеме батарейки, а минусовой где резюк 2.0К на плюс, тогда слабо светит без щупов.
у меня мозг начал вытекать. делайте как на схеме, только все диоды разворачивайте. в том числе и тот, который на щупе сидит. по другому получится только шайтан-машина.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 05:00:19
Рейтинг сообщений: 48
Проверил в протеусе - работает
Безымянный.JPG [15.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 05:01:24
Щупы разомкнуты
Безымянный1.JPG [15.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 05:08:07
В режиме измерения =U
Безымянный.JPG [17.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 05:15:56
В режиме измерения переменке, оба светодиода мигают
Безымянный.JPG [17.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 07:57:12
Все мужики, заработало :))). на схеме не правильно и светодиоды и диод 1n4007 . Развернул диод, хотя и раньше пробывал.
timer32 спасибо за схему, попробуем собрать. надеюсь без косяков получится :))) .
И еще раз всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 14:37:48
Y28 писал(а):
Rax интересно на каких батарейках ты собрал как у автора или пальчиковых. Я понимаю что без разницы какие батарейки.
извини за долгий ответ Y28
я использовал батарейки как у автора в виде "таблеток"
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 20:04:25
Да все нормально Rax. Самое главное получилось, не важно на каких батарейках.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 14:39:59
timer32 как добавить готовую схему в протеус. Или ее надо составлять.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 15:59:53
наконецто после нескольких недель капания на мозг :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:56:48
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:02:51
В основном составляется ручками. Ну если не можешь,вот пробуй :shock:
probnik.rar [12.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:04:39
timer32 спасибо, а какая у тебя версия проги. Вылазит вот такое сообщение (смотри вложения 123). Я про протеус вобще только от тебя и услышал, скачал а разбираться пока не когда. Проще скачать как у тебя чтобы файл открыть.
123.JPG [104.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:21:17
Proteus 7.6sp4
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 20:38:52
timer32 Спасибо, стоял Proteus 7.2sp6. Скачал за работало. :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:22:04
Чем можно заменить транзисторы BC 547. Есть КТЗ102Е и КТЗ102Б подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:33:43
http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=72453 ... 582&lr=157
4-ая ссылка. с буковками опеределитесь ещё - отвечают за коэффициент усиления.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 16:16:32
а больше букв нет, КТ3102Е и значек какой то, потом 8512. КТ3102В и 8405. Буквы М нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 19:12:58
По ходу не подойдет, у меня КТ3102Е круглый корпус.
Вложение 1, как определить что это КТ3012 ЕМ на фото не показано, а то у меня много транзисторов такой формы и они не подписаны, сверху обозначенны разной краской и все.
КТ3102ЕМ.jpg [9.71 KiB]
КТ3102Е.jpg [11.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:25:42
google.com
цветовая маркировка транзисторов.
