Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление питанием с двойного нажатия
Текущее время: Пт май 23, 2025 04:19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Управление питанием с двойного нажатия
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 18:49:14
Добрый день фуромчане.
Я немного далёк от этого всего. Так как занимался давно и не сильно серьезно.
Суть: может есть у кого готовая схема или может кто то составит схему. Нужно управлять питанием с двойного нажатия кнопки (управление по плюсу скорее всего будет).
Напряжение 12 вольт, по нагрузке вообще минимум.
 Заголовок сообщения: Re: Управление питанием с двойного нажатия
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 06:30:37
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
какие компоненты в наличии? ПНП транзисторы или П-мосфеты есть? или микросхема 555 ?
схем много... например такая:
кстати, на алике готовое есть и стоит копейки...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 07:19:42
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 449
"с двойного нажатия".
Может ли быть в схеме микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 07:23:29
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8522
Если вы уверены в способностях ТС-а, то- смело в бой!
ЭТО где хоть использоваться будет?
Есть подозрение, что в автомобиле.. :shock: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 08:25:00
Именно в автомобиле. Есть машина у которой стоит спереди и с заду камера. Сейчас камера включается при включении заднего хода, но хотелось бы что бы включалась передняя камера при парковке, чтобы видеть бардюр и бампер, и чтобы она включалась при двойном нажатии педали тормоза
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
И хотелось бы сделать без МК так как это головняк
Я так понимаю это можно сделать на транзисторных ключах как то
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 10:51:11
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
хрень.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 12:57:18
Карма: 51
Это реально, хоть и не понятно, зачем...
И повторю вопрос - какими компонентами располагаете?
Можно например так собрать...
В протеусе работает, в реальной схеме возможно придётся подбирать емкости и сопротивления...
ну, и с питанием триггера разобраться - если ему надот 5V то столько ему и дать и ключ выходной я для примера изобразил, наверно через стабилитрон его подключать не самая удачная затея
2024-10-30_18-35-38.png [8.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 13:06:52
Элементы купятся любые. Плату разведу смело. Самое главное чтобы можно было обойтись без прагромматора
Добавлено after 54 seconds:
Нужно именно чтобы со второго нажатия на педаль включалась камера переднего вида
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 13:19:28
Карма: 51
А выключалась?
А включалась просто со 2го нажатия или со 2го нажатия за какой-то промежуток времени?
СпойлерПС: не цитируй сообщение целиком и избегай цитирования предыдущего сообщения - это правило общения на форумах:
1) цитируют для того, чтобы выделить главную мысль или вопрос, цитата на целое сообщение этого не делает;
2) цитируют сообщение, на которое хотят указать, предыдущее же сообщение в этом не нуждаетя т.к. и так подразумевается, что отвечают на него.
К тому-же на этом форуме за это можно получить бан... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 13:29:53
А выключалась?
ПС: не цитируй сообщение целиком и не цитируй предыдущее сообщение - это правило общения на форумах:
Аналогия работы: едешь и тебе нужно припарковаться. Едешь и первым нажатием педали тормоза снимаешь скорость, а вторым нажатием уже включаешь камеру, которая в идеале смотрит на бардюр, и останавливаешь машину в нужном месте. Выключение или по задержке времени или просто от отпуская педали
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 13:52:39
Карма: 51
Вот схема, включает по 2м нажатиям, отключает при отпускании педали тормоза
R3 не подписал, он 100 кОм.
2024-10-30_19-50-27.png [7.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 13:55:28
Карма: 25
Для "выключение или по задержке времени или просто от отпуская педали ..." используя только транзисторы, вам будет сложно собрать эту конструкцию и настройт ее на правильную обработку событий. И сколько времени должно пройти максимум между двумя щелчками-щелками, чтобы принять его как рабочий? Рискуете, что камера будет включаться и выключаться бесконечное раз в дороге. Лучше приобретите оборудование для "умного дома" и тренируйте его. Для меня все бессмысленная сборка. (частично пользуюсь переводчиком БГ -> РУ)
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 15:07:17
Карма: 51
Немного упростил схему и внёс задержку отключения камеры, если задержка отключения не нужна убери R2, Q3 и соедини диод с затвором напрямую.
Конденсаторы электролитические у С1 плюс слева, у С2 сверху.
2024-10-30_21-05-25.png [7.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 20:25:56
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 63
Рейтинг сообщения: 4
Это же какая веселуха-то будет в движении! Подъезжаешь к светофору - камера включилась. Сбрасываешь скорость - камера включилась. Всю поездку камера будет включаться. Может лучше просто кнопку сделать?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Подкрадываешься последние сантиметры к бордюру, отпустил тормоз - камера выключилась. Непродуманный алгоритм.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 05:22:24
Карма: 51
я тоже сомневаюсь в удобстве и целесообразности этой затеи, но верю, что собеседник адекватный и уже обо всём подумал... на безопасность поделка не влияет т.ч....
Надеюсь отзыв потом будет - самому интересно :)
надеюсь это не его машина :))) https://vk.com/video-108533779_45626218 ... e0ddc7aff9
(Прошу не принимать на свой счёт, просто видос прикольный попался)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2024 04:55:55
Если начать практически ездить то будет несложно убедиться в бессмысленности алгоритма.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2024 22:53:41
Рейтинг сообщений: 147
Конечно сорри, но мне кажется, что вы не совсем правильно подумали. Имхо правильнее было бы так: :)
Croma писал(а):
Если начать практически ездить уже даже просто правильно мыслить, то будет несложно убедиться в бессмысленности (желаемого) алгоритма.
