Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков на IR2153
Текущее время: Сб июн 07, 2025 06:54:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6480 ]     ... , , , , 324
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков на IR2153
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 15:40:23
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -371
Да. Ток ограничивается резонансом.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 15:17:21
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
А где в этой схеме рзонансный конденсатор и катушка??
Добавлено after 3 hours 7 minutes 41 second:
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи :))
Вы про эту схему?
Да, про схему Китафончика, но там лучше поставить триггерный сброс что бы надежно разряжало емкости.
Вот например так:
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Можно несколько упростить это, например сделав по 3 ноге режим "икоты" в случает превышения выходного тока или при софт старте.
Ограничение 2153.GIF [8.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 16:24:51
Карма: -12
Конденсатор нарисован а катушка ... Выпоняет роль катушки сам трансформатор.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 16:55:23
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6041
Советую почитать про резонансные преобразователи и только потом делать их на 2153.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 21:35:57
moroz44, тут бы с простым разобраться, а вы новичку предлагаете сразу резонанс. Тут с простым испульсным трансом не все так просто без опыта, а с резонансным так вообще, тушите свет, с этой индуктивностью рассеивания. Читал про резонансники, там мотать транс надо хитро, разделять пополам перегородкой и мотать половинки для увеличения индуктивности рассеивания. Короче, пока что не мой вариант совсем :))
Добавлено after 38 seconds:
Килиманджаро, спасибо, следующий ИИП попробую так собрать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 21:45:01
Карма: 145
Достаточно термистор в первичку поставить. В момент включения сопротивление большое в установившимся режиме маленькое. просто и применяется сейчас повсеместно. И костыль на реле нужно заменить на теморезистор как все производители сейчас делают.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 21:49:31
Телекот,
Ну костыль с реле дает возможность легко варьировать ограничением пускового тока. Заменил резистор (коих полным полно разных номиналов) и все.
Тем более костыль работает очень четко и без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 21:58:26
Карма: 145
Конечно на вкус и цвет, это понятно. Но в 99% аппаратуры стоят терморезисторы и как не странно работают чётко и без нареканий.
А вот схема с реле в сварочниках частенько подводит. Контакты подгорают о следом ограничительный резистор. Меняешь резистор через неделю повтор, пока реле не заменишь. :))
Конечно при такой мощности как здесь для подгорания контактов нужно очень большое количество времени. :)) Но схему можно значительно упростить исключив схему управления.
Достаточно подключить обмотку реле в вторичному напряжению. Пока ИРка не запуститься (1-2 сек) реле не сработает, а за это время конденсатор уже будет заряжен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 00:39:54
Карма: -12
Костыли в схеме, это тожса ое что марафонец с загибсованной ногой.))
За место термистра хорошо прокатывает конденсатор небольшой емкости. Который после старта шунтируется реле.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 15:38:05
Карма: -24
А тиристор вместо реле поставить -- слабо??
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 16:45:03
Карма: -12
А языком до уха достать-слабо?
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 08:59:11
Карма: -24
Достать до уха это как при резонансе уйти от КЗ..
С одной катушкой не обойтись..
Добавлено after 2 hours 8 minutes 6 seconds:
Что за страхи то??
Просто к существующему трансформатору добавляете дроссель и конденсатор чтобы сделать например добротность системы около трех..
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Трансформатор оставляете штатный.. Можно для уменьшееия размеров увелить часоту до одного мегагерца..
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 00:38:33
Карма: -12
А че мегагерц? Пусть до ГГц увеличит.)!
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 13:33:37
Добрый всем день. Иногда при включении в сеть вылетает нижний транзистор, закономерности не нашёл.
Начал опыты над микрой. Собрал на макетке микросхему со всей обвязкой , подпаял светодиоды к выходам, уменьшил частоту где то до 5- 10 гц. 4 ногу замкнул с 6 и от лабораторника стал плавно подавать питание на ir-ку.
Так вот, если очень плавно приближаться к напряжению старта микросхемы, то начинает плавно загораться светодиод ,подключенный к 5 ноге. При дальнейшем увеличении он начинает мигать. Если ещё добавлять напряжение, то уже начинают перемигиваться оба светодиода.
А т.к при включении в сеть, напряжение питания подается относительно плавно( пока не зарядится конд. питания микр.)плюс большая частота, то такое поведение микросхемы приводит в вылету только нижнего плеча. Имею две микр. и обе ведут себя так же.
Микр ir2153s в smd. Схема блока питания самая простяцкая,
Если бы кто провёл аналогичное исследование и сказал результаты, то можно было сделать вывод об оригинальности микросхемы
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 14:39:13
Карма: -12
Не вижу криминала...
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 16:19:16
Криминал значит есть раз вылетает транзистор, затвор которого подключён к 5-й ноге ir2153
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2024 02:23:42
Карма: -12
В описании я не вижу криминала, а он есть.... Ищите далее.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
И нужен ослик, диоды это туфта. Надо точные замеры. В картинках с пояснением.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 14:27:51
Карма: -12
Вот давно собирал, резонансер на 2153 микре. Мощность 600 ватт. Для уся. Выход +-50 вольт . 6ампер ограничение тока.
На выходе два кондера по 100000 мкф 80 вольт.
Частота около 30 кГц. Резонансная 40кГц. Транзисторы выходные ixsis 40N60. Управляются напрямую драйвером.
Транзисторы покупал в те времена, когда еще можно было достать в магазинах оригинал. Каждый стоил по 1500 руб.
Собрал сей блок, от нечего делать. Может пригодится... :)))
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2024 09:09:25
Добрый день. Подскажите вольтаж конденсатора С9 680n ? По этой схеме.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2024 09:15:37
Карма: -24
От 25 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
