Да, про схему Китафончика, но там лучше поставить триггерный сброс что бы надежно разряжало емкости. Вот например так:
Добавлено after 1 minute 25 seconds: Можно несколько упростить это, например сделав по 3 ноге режим "икоты" в случает превышения выходного тока или при софт старте.
Советую почитать про резонансные преобразователи и только потом делать их на 2153.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
moroz44, тут бы с простым разобраться, а вы новичку предлагаете сразу резонанс. Тут с простым испульсным трансом не все так просто без опыта, а с резонансным так вообще, тушите свет, с этой индуктивностью рассеивания. Читал про резонансники, там мотать транс надо хитро, разделять пополам перегородкой и мотать половинки для увеличения индуктивности рассеивания. Короче, пока что не мой вариант совсем
Добавлено after 38 seconds: Килиманджаро, спасибо, следующий ИИП попробую так собрать.
Достаточно термистор в первичку поставить. В момент включения сопротивление большое в установившимся режиме маленькое. просто и применяется сейчас повсеместно. И костыль на реле нужно заменить на теморезистор как все производители сейчас делают.
Телекот, Ну костыль с реле дает возможность легко варьировать ограничением пускового тока. Заменил резистор (коих полным полно разных номиналов) и все. Тем более костыль работает очень четко и без нареканий.
Конечно на вкус и цвет, это понятно. Но в 99% аппаратуры стоят терморезисторы и как не странно работают чётко и без нареканий. А вот схема с реле в сварочниках частенько подводит. Контакты подгорают о следом ограничительный резистор. Меняешь резистор через неделю повтор, пока реле не заменишь. Конечно при такой мощности как здесь для подгорания контактов нужно очень большое количество времени. Но схему можно значительно упростить исключив схему управления. Достаточно подключить обмотку реле в вторичному напряжению. Пока ИРка не запуститься (1-2 сек) реле не сработает, а за это время конденсатор уже будет заряжен.
Костыли в схеме, это тожса ое что марафонец с загибсованной ногой.)) За место термистра хорошо прокатывает конденсатор небольшой емкости. Который после старта шунтируется реле.
Что за страхи то??
Просто к существующему трансформатору добавляете дроссель и конденсатор чтобы сделать например добротность системы около трех..
Добавлено after 3 minutes 50 seconds: Трансформатор оставляете штатный.. Можно для уменьшееия размеров увелить часоту до одного мегагерца..
Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пт июл 12, 2024 13:33:37
Рейтинг сообщения:0
Добрый всем день. Иногда при включении в сеть вылетает нижний транзистор, закономерности не нашёл. Начал опыты над микрой. Собрал на макетке микросхему со всей обвязкой , подпаял светодиоды к выходам, уменьшил частоту где то до 5- 10 гц. 4 ногу замкнул с 6 и от лабораторника стал плавно подавать питание на ir-ку. Так вот, если очень плавно приближаться к напряжению старта микросхемы, то начинает плавно загораться светодиод ,подключенный к 5 ноге. При дальнейшем увеличении он начинает мигать. Если ещё добавлять напряжение, то уже начинают перемигиваться оба светодиода. А т.к при включении в сеть, напряжение питания подается относительно плавно( пока не зарядится конд. питания микр.)плюс большая частота, то такое поведение микросхемы приводит в вылету только нижнего плеча. Имею две микр. и обе ведут себя так же. Микр ir2153s в smd. Схема блока питания самая простяцкая, Если бы кто провёл аналогичное исследование и сказал результаты, то можно было сделать вывод об оригинальности микросхемы
Вот давно собирал, резонансер на 2153 микре. Мощность 600 ватт. Для уся. Выход +-50 вольт . 6ампер ограничение тока. На выходе два кондера по 100000 мкф 80 вольт. Частота около 30 кГц. Резонансная 40кГц. Транзисторы выходные ixsis 40N60. Управляются напрямую драйвером. Транзисторы покупал в те времена, когда еще можно было достать в магазинах оригинал. Каждый стоил по 1500 руб. Собрал сей блок, от нечего делать. Может пригодится...
Сейчас этот форум просматривают: viktordoroh и гости: 107
