ВСЁ про DipTrace
asng
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение asng »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4637033#p4637033"][uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4636921#p4636921"]Не проще. Лучше создать свои библиотеки и пользоваться ими.[/uquote]
Ввести в текстовом редакторе две точки сложнее, чем создать свои библиотеки?
Это ж каким апологетом diptrace надо быть, чтобы такое заявить! :)))[/uquote]
В данном случае "текстовым редактором две точки" и есть недальновидный и бессистемный подход к своей работе.
Рекомендовать и отстаивать такой подход - даже не знаю как назвать :-)
Дело в том, что при редактировании ПП текстовое поле/поля придётся обрабатывать отдельно (можно объединить в группу, но там свои заморочки), что может привести к ошибкам.
Правильно - создать новый корпус как копию существующего и внести в него нужные изменения.
(аналогично делается и схематическое обозначение)
Это даже проще, чем редактировать текстовое поле на ПП.
Плюсы:
- сделано один раз и навсегда;
- везде одинаково;
- гарантия от ошибок.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Правильно - это добавить в меню, вызываемое правой кнопкой мыши на схеме, пункт с указаниями направлений обмоток.
Все остальные методы решения проблемы есть костыли с разной степенью удобства и\или последствий их применения.
asng
Сообщение asng »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4637055#p4637055"]Правильно - это добавить в меню, вызываемое правой кнопкой мыши на схеме, пункт с указаниями направлений обмоток.[/uquote]
Знаете такой бесплатный (для любителей) инструмент сквозного проектирования? Поделитесь, пожалуйста.
Mursik
Сообщение Mursik »
KiCAD
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
asng
Сообщение asng »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4637074#p4637074"]KiCAD[/uquote]
Благодарю за ответ. Мне KICAD не нравится.
Martian
Сообщение Martian »
Тогда лучше уточнить вопрос:
"Знаете такой бесплатный (для любителей) инструмент сквозного проектирования, который мне нравится (понравится)?" :)
Для любителей вообще нет сквозного проектирования, насколько мне известно.
А в вики есть сводная табличка всех EDA, ща найду
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
вот: https://en.wikipedia.org/wiki/Compariso ... A_software
сергей999
Сообщение сергей999 »
[uquote="asng",url="/forum/viewtopic.php?p=4636954#p4636954"]В связи с СВО искал замену DT. Замена есть. Это Lithium ECAD https://www.lecad.ru/. Разработчики в Омске, Россия. Программа мне понравилась - делаю для себя небольшие платы фотоспособом. Специально для самодельщиков предусмотрен вывод "Плата" - "ЛУТ...", где для всех отверстий можно задать одинаковый диаметр и кол-во копий на листе. С библиотекой работать, на мой взгляд, проще, чем в DT. Для примера - переходники MSOP (шаг 0,65мм) на DIP (шаг 2,5мм).
СпойлерИзображение Изображение Изображение
[/uquote]
так платный же он
asng
Сообщение asng »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4637155#p4637155"]Lithium ECAD https://www.lecad.ru/.
так платный же он[/uquote]
Ограничения бесплатной лицензии:
- 100 компонентов на проект;
- 2 слоя печатной платы;
- не для коммерческого использования.
Mursik
Сообщение Mursik »
Diptrace с его 1000 пинами для некомерческого использования куда мощнее и приятнее выходит...
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="asng",url="/forum/viewtopic.php?p=4637200#p4637200"]Ограничения бесплатной лицензии:
- не для коммерческого использования.[/uquote]
Странно, что про это ничего нет у них на сайте.
Скриншот
(133.41 КБ) 178 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
После того, как пользователи намекали им на глупую политику, они пару раз меняли условия бесплатности, а сейчас, похоже, и вовсе выкинули. Ну, глупость осталась в платных. Платить 6 тысяч рублей за возможность создать проект уровня детекторного радиоприёмника, при наличии нескольких альтернативных программ без подобных ограничений или с гораздо более щедрыми?..
asng
Сообщение asng »
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4638193#p4638193"]Странно, что про это ничего нет у них на сайте.
[/uquote]
Вот здесь https://www.lecad.ru/actual-version/
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4638202#p4638202"]...за возможность создать проект уровня детекторного радиоприёмника..[/uquote]
Можно узнать, почему Вы оцениваете возможности программы так низко?
В комплекте с программой порядка 32 примеров. Сравнивать уровень примеров с "детекторным приёмником", на мой взгляд, не корректно.
Martian
Сообщение Martian »
Во-первых, не возможности программы, а ограничение лицензии, это как бэ не одно и тоже.
Во-вторых, потому что это в детекторном радиоприёмнике десяток компонентов и 1 слой, а в более-менее хорошем проекте ограничение окончится на одних только резисторах с конденсаторами. Лицензия же не разделяет активный или пассивный компонент. Да и 4 слоя при появившихся современных возможностях изготовления печатных плат уже не нечто необычное.
Заморачиваться с какой-то очередной новой программой ради детекторного радиоприёмника опытному радиолюбителю вряд ли захочется, а неопытному не особо нужно (платить точно не станет).
Если бы не политическая ситуация, то я бы остался на Diptrace (считаю её лучшей программой) и Eagle. А сейчас KiCad - в последнее время он очень сильно продвинулся вперёд, а то что не продвинулось, можно исправить плагином. И все они в бесплатном варианте более щедры. Ну, кроме KiCad :)
trengtor
[uquote="asng",url="/forum/viewtopic.php?p=4638205#p4638205"]Вот здесь https://www.lecad.ru/actual-version/[/uquote]
Бредовая у них политика какая-то...
Что бесплатная версия, что HOME-1 – выглядят идентично. А в чём тогда тх разница, которая стоит 6 тысяч?
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4638220#p4638220"]Если бы не сложившаяся ситуация, то я бы остался на Diptrace[/uquote]
Аналогично.
Martian
Сообщение Martian »
Вот и я о том. Где-то попадалась история изменений лицензионной политики, то ли в ВК, то ли ещё где-то, хорошо показывающая непонимание, чего они делают. Хотя можно назвать и быстрой реакцией на обратную связь :)
Наверное, там топ-менеджеры, как обычно, ни бельмеса не в теме.
trengtor
Хосспидя... Оно еще и 32-битное вдобавок, в 2024-то году...
Добавлено after 58 minutes 37 seconds:
Martian, вопрос насчёт КиКада – а не попадалось ли вам гайда, как прикрутить его текущие версии на Win7? Там какая-то засада с Перлом.
Martian
Сообщение Martian »
trengtor, неа, я на него перешёл одновременно с переходом на Win10 (по схожей причине: проблемы с некоторыми программами), сам не сталкивался, а у других в описании не попадалось.
Mursik
Сообщение Mursik »
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4638225#p4638225"]Хосспидя... Оно еще и 32-битное вдобавок, в 2024-то году...
Martian, вопрос насчёт КиКада – а не попадалось ли вам гайда, как прикрутить его текущие версии на Win7? Там какая-то засада с Перлом.[/uquote]
Поставить на винду виртуалбокс, на него натянуть убунту и юзать версию под убунту. :wink:
trengtor
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4638270#p4638270"]Поставить на винду виртуалбокс, на него натянуть убунту и юзать версию под убунту.[/uquote]
А поцчиму именно Уебунту? А не импортозаместить её, к примеру, Росой?
Mursik
Сообщение Mursik »
Та хоть под Федору или Минт.
Выбирайте
https://www.kicad.org/download/linux/
