Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Сообщение O5SCP14 »
смотрю всё сдохло и покрылось плесенью, и на*** никому не надо.
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher, индикатор смотрю большой. Из доступных MT-16S2R-3YLG интересно подойдёт ? (больше видимая область)
Сообщение Last_Preacher »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4610949#p4610949"]Last_Preacher, индикатор смотрю большой. Из доступных MT-16S2R-3YLG интересно подойдёт ? (больше видимая область)[/uquote]
Ну, судя по названию, тоже 16*2 Распиновки сравнить да пробовать. А так, все работает уже пару лет. Размер дисплея достаточный в него не особо часто приходится смотреть ) Раз настроил и все. больше я в него и не смотрю практически)
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher писал(а):Распиновки сравнить
Кабель-то спаять ерунда. Просто мало ли там программные какие несовместимости с МЭЛТом)
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4632201#p4632201"]
Кабель-то спаять ерунда. Просто мало ли там программные какие несовместимости с МЭЛТом)[/uquote]
Открыл первый попавшийся даташит "аналогичен HD44780" проблем возникнуть не должно
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher писал(а):работает уже пару лет
это хорошо. Смущает ещё то, что не всё соответствует схеме по подключениям.
Первоначальный вариант с ужатием разочаровал, несколько расширил для большего удобства)
Controller2.lay6
(182.83 КБ) 119 скачиваний
O5SCP14 писал(а):Смущает ещё то, что не всё соответствует схеме по подключениям
А что именно не соотвествует ? Я сейчас точно уже не вспомню. ну там были пару выводов мк, которые в виду апгрейда прошивок пришлось проводками припаивать ибо печатные платы под старые версии прошивок, а так особых проблем небыло.
O5SCP14 писал(а):несколько расширил для большего удобства
Если высота корпуса позволяет почему нет, у меня не позволяла, (какой-то китайский спутниковый ресивер был), индикатор на шлейфе )
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher писал(а):А что именно не соотвествует ?
По части управления усилком что то, надо уточнить будет, потом сюда напишу.
Last_Preacher писал(а):высота корпуса позволяет
ассортимент Gainta rack позволяет :)) Что то нормальное металлическое нынче оверпрайс.
Сообщение O5SCP14 »
Да так то разобрался уже с основным, запутался где там с 33 по 40) Внутрисхемное шитьё не нужно мне, и в процессе убирания его что то тупанул :))
А вот то, что с 6 лапки на резистор идёт, а по схеме нет. 9 упоминание видел где то как инвертированный сигнал.
Тк сдвоенный переменник особо не разместить на плате (для изменения частоты среза), разъём под его подключение предусмотрел, с контактом земли для подключения к нему экрана. DSP плата сделана, мозги ещё нет.
Тут нашёл ещё. https://radiokot.ru/circuit/audio/filter/06/. Занятно, можно полноценный 5.1 ресивер собрать. Если бы не куцое документирование, а эти ваши "Протеусы" это что то упоротое)
PT_DSP.lay6
dsp плата
(218.83 КБ) 125 скачиваний
Controller2.lay6
(190.8 КБ) 152 скачивания
O5SCP14 писал(а):А вот то, что с 6 лапки на резистор идёт, а по схеме нет.
Так это автор платы ключ ставил для управления реле. у меня все релюшки отдельно стоят, поэтому я туда ничего и не впаивал.
O5SCP14 писал(а):9 упоминание видел где то как инвертированный сигнал.
там две версии прошивок с софт стартом и без. 6 (8 инвертированный сигнал)первое реле и 7(9 инвертированный сигнал)второе реле.
у меня еще дополнительно 6 реле стоят с платой защиты на выходе подключают колонки с задержкой небольшой ну и в случае чего не дадут сгореть)
O5SCP14 писал(а):Тк сдвоенный переменник особо не разместить на плате (для изменения частоты среза)
Пробовал когда собирал. Пришел к выводу о том что это бесполезная крутилка - отказался
O5SCP14 писал(а):эти ваши "Протеусы" это что то упоротое
Это ты в Multisim Ещё не заглядывал :))) А так очень даже экономит время. А вот собирать в наше время радиоприемники это точно что-то упоротое ))
файлики на защиту на всякий тут оставлю,а вдруг кому пригодятся
Плата Защиты.lay6
(397.75 КБ) 126 скачиваний
(142.57 КБ) 93 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher писал(а):Multisim
Как то скачивал, потрогал-понюхал немного. Как то более понятным показался. Proteus как и P-Cad, как бы сказать, старорежимно-архаичен :)) KiCad туда же пошёл(
Last_Preacher писал(а):собирать в наше время радиоприемники
Хотел одну штуковину собрать на основе модуля магнитолы, так попалась Радиотехника Т-101. Поменял конденсаторы, поставил конвертер, новый декодер и 7805 в питание укв блока + конвертера, вместо резистора.
А это так... По приколу можно было бы :))
Last_Preacher писал(а):файлики на защиту
Спасибо)
O5SCP14 писал(а):так попалась Радиотехника Т-101
Эх, много у меня на чердаке всякого раритета не топ класса, включая Sony TA-V715 да всё руки не доходят заняться? но это уже немножко оффтоп, простите.
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher, если сразу с усилителем собирать, подумал тут lm1876 *2 и lm3886*2 тогда что ли.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4638057#p4638057"]Last_Preacher, если сразу с усилителем собирать, подумал тут lm1876 *2 и lm3886*2 тогда что ли.[/uquote]
Тут уже по желанию и возможностям, и по наличию акустики. Я по простому собирал на тда2050*5 шт и тда7294 на саб. Комната небольшая суммарной мощности очень даже в достатке.
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher писал(а):возможностям
Думаю ещё над компоновкой.
От этого скорей всего кормить. Сейчас простыл несколько, и разводками заниматься не особо охота(
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher писал(а):и по наличию акустики
А вот кстати по этому пунктику - вообще изначально думал на stk :P но ассортимент ас сразу сужается, от 6 Ом. Конечно можно с 4 Ом использовать, включив последовательно резистор... Но это уж совсем колхоз "Рога и копыта".
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher писал(а): для управления реле
Кстати об этом - хз как это реализовано по факту. Нигде не тыкнуто пальцем "вот так оно устроено".
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4654063#p4654063"]
Кстати об этом - хз как это реализовано по факту. Нигде не тыкнуто пальцем "вот так оно устроено".[/uquote]
В какой-то из версии прошивок есть txt файлик с описанием алгоритма, но там ничего замысловатого и порядок таков: В режиме ожидания и при включении на выходах 6 и 7 нули. При переводе устройства из режима ожидания в режим работы на выход 6 сразу подаётся напряжение 5 В. По истечении 1,5 секунды подаётся напряжение на выход 7.
Можно и не использовать или использовать только выход 6.
Задумка-то для того чтобы исключить щелчки при включении усилителя. Запускается блок питания усилителя, а через 1,5 секунды банки заряжены и подключаются сами усилители и плата защиты если есть.
Сообщение O5SCP14 »
Last_Preacher писал(а):есть txt файлик с описанием алгоритма
жаль схемы конкретной нет(
O5SCP14 писал(а):жаль схемы конкретной нет(
схемы модуля реле?
